3 страниц V  < 1 2 3
> ULN2803, Драйвер реле
Rash
сообщение Dec 8 2005, 15:18
Сообщение #31
Пользователь №: 8 231
Цитата(ms1 @ Dec 8 2005, 18:56) *
2 Rash
Да вроде никакого криминала не видно. По крайней мере в подключении tpic. А в чем сомненья то?
PS:Правда у меня на 6А595 даташита под рукой нет (есть почти полный набор: на В, С и без буквы, т.е все кроме А smile.gif ), но не думаю что там большая разница.
Хотя распиновка отличается.
На всякий случай обращаю внимание, что обратные диоды в ключах в tpic тоже есть, со специфицированным током.
Даташит прикрепил. Я имею виду к SPI правильно подключено, т.к. дёргать ногами меги не хочу, да и зачем, при включении реле будет срабатывать срабатывани , а диодов защитных я не нашол, развешо паралельно полевику, а для реле я не нашол. RCK это вроде стоб, я так понял защёлка, а G включение выходов.
ms1
сообщение Dec 8 2005, 15:38
Сообщение #32
Пользователь №: 9 614
1. Именно про эти диоды я и говорил.
2. Про подключение: В процессе редактирования смысл вопроса видимо исказился. smile.gif
Поэтому я его даже не совсем понял.
Про RCK - да, это защелка данных.
Данные сначала записываются в любое время, с любой скоростью в сдвиговый регистр. При этом процесс записи никак не отражается на выходах.
Т.е. загрузить данные в сдвиговый регистр можно "сильно заранее".
Состояние выходов изменится синхронно только после подачи строба на RCK.
Это приведет к запоминанию данных в регистре-защелке.
Ну и дополнительно вход G управляет выключением всех ключей.
У него наивысший приоритет.
ms1
сообщение Dec 8 2005, 15:48
Сообщение #33
Цитата(SlavaCh @ Dec 8 2005, 16:51) *
Здрасьте. Тоже собираюсь исп. мсх ULN2003 и вот вопрос - если она на плате достаточно далеко от реле(5см) эти внутренние диоды будут эффективно работать? или лучше поставить доп диоды параллельно обмоткам непосредственно у выв реле?
В каком смысле "эффективно"?
С точки зрения разного рода помех/наводок наилучший способ замыкать токи связанные с прерыванием индуктивности лучше диодом параллельно катушке, поближе к ней самой,
а не через источник питания, как это имеет место при использовании обратных диодов параллельных ключу.
Кстати, в ULN диоды в этом отношении правильно стоят - не параллельно ключу, а параллельно нагрузке.
Другой вопрос насколько это критично в конкретной схеме.
Тут уж решать разработчику, стоит ли тратится на диоды, место для них и усложнение сборки.
PS: А вот на подключение общего провода ключей обращать внимание нужно. Это бесплатно и эффективно. smile.gif
Сообщение отредактировал ms1 - Dec 8 2005, 16:13
vesago
сообщение Dec 8 2005, 16:13
Сообщение #34
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А я прикинул связка ULN+74HC существенно дешевле то будет. Да и ток ULN пошибче. И работает от низковольтового питания она отлично. Единственный недостаток - 2 корпуса.
ms1
сообщение Dec 8 2005, 16:28
Сообщение #35
Бывают более подходящие для данного случая или менее подходящие.
Еще два вида это с параллельной загрузкой и 3->8.
Rash
сообщение Dec 9 2005, 14:26
Сообщение #36
можно ли подключить два реле параллельно к TPIC, на защитный диод это отразися или нет?
Igor26
сообщение Dec 9 2005, 15:30
Сообщение #37
Пользователь №: 2 544
нет.
Rash
сообщение Dec 9 2005, 15:41
Сообщение #38
нет.
это значит можно и не отразится?!
prottoss
сообщение Jan 26 2006, 15:36
Сообщение #39
Пользователь №: 3 659
Цитата(ms1 @ Dec 6 2005, 23:59) *
Автору топика:
Если хотите сэкономить ноги просмотрите лучше на tpic6595 например.
Это нечто вроде 74HC595 + ULN2803.
Есть ли подобное (tpic6595) но с верхними ключами?
aleksey_sav
сообщение Jan 26 2006, 22:18
Сообщение #40
Пользователь №: 1 733
Всё ещё мусолим?
нет.
Ну, считай сам - защитный диод должен держать ток не меньший, чем нагрузка ключа.
Автору топика:
Например такие:
Сообщение отредактировал aleksey_sav - Jan 26 2006, 22:30
Прикрепленный файл  td62783_4_.pdf ( 272.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
serg28serg
сообщение Jan 30 2006, 09:20
Сообщение #41
Пользователь №: 6 698
Автору топика:
Есть наподобии 2803
Smart High Side Switches (с полным набором защит уже делают)
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal...ageTypeId=17099
Так же делают по SPI, но с большим набором ключей (16 и 32)
Если залезть в инфинеоновские драйверы двигунов, то можно и комбинации найти High Side Switches + Low Side Switches
Сообщение отредактировал serg28serg - Jan 30 2006, 09:22
haker_fox
сообщение Feb 13 2008, 06:16
Сообщение #42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Решил спросить здесь...
ULN2803 тянет по даташиту каждым ключем до 500 ма. В даташите не нашел, какую максимальную модность способен выдержать один корпус такой микросхемы... Т.е. если через все 8 ключей потечет этот ток, то микросхема наверняка разрушится... Вот и хотелось бы найти ответ на этот вопрос...
Выбор.
Andrey_B
сообщение Feb 13 2008, 07:03
Сообщение #43
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Корпус микросхемы может рассеить примерно до 2 Вт (график на 2 страницы даташита), напряжение на открытом ключе падает примерно 1 В, исходя из этого можно прикинуть какую нагрузку можно повесить.
ЗЫ: Конечно если махать ключами нужно часто, то нужно прринимать во внимание и еще и это.
vodaspb.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
