> Ищу микросхемы активного умножения частоты
CF755
сообщение Nov 11 2009, 22:52
Пользователь №: 27 708
Необходимо перенести сигнал вверх с помощью умножителей частоты - с 400МГц (и ниже) до 10ГГц. Один из вариантов - с помощью умножителей. Т.к после очередного умножения сигнал желательно фильтровать, то в случае с пассивным умножителем желательно развязывать усилителями входы-выходы умножителя с фильтрами. У Hittite есть активные умножители со встроенными усилителями на входе и на выходе.
например http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC443LP4
Поэтому их можно просто связывать фильтрами.
Просьба подсказать и других производителей микросхем активных умножителей.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 11 2009, 22:53
Ответов (1 - 14)
obormot
сообщение Nov 12 2009, 09:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
А почему не хотите упростить себе задачу и умножить сигнал на кольце ФАПЧ, или использовать смеситель для переноса на верх.
ledum
сообщение Nov 12 2009, 12:06
Пользователь №: 44 237
ИМХО, ключевая фраза "один из вариантов" - надо взвесить все возможности
Ограничение жесткое - активный. Пассивных на этот диапазон полно, например - http://www.markimicrowave.com/2771/Multipliers.aspx , серия D, http://www.minicircuits.com/products/multipliers_main.html. Есть много уже корпусированых - те же Марки, Майтек. На частоты выше 10Гиг тоже много
http://www.triquint.com/prodserv/types/fre...rs/triplers.cfm
http://www.triquint.com/prodserv/types/fre...rs/doublers.cfm
http://www.ums-gaas.com/multiplier.php
http://www.alcmicrowave.com/custom-mmics.cfm - EWX2801ZZ и далее
Непонятно в чем проблема поставить http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5966-4998E.pdf , ну или Венцелевский плюс усилитель, все равно фильтры больше, как правило.
Ничего страшного в умножителях нет smile.gif, часто даже проще синтезов получаются. Правда бывают и приколы: 2 с копейками Гига несколько Ватт > умножитель на 8 на диоде> 100мВт на 15ГГц (А-312СМ - система посадки, ИМХО, разработки ВНИИРА), ох кровушки попил и фильтр, и климаты.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2009, 12:11
MikeSmith
сообщение Nov 12 2009, 12:58
Пользователь №: 28 160
На верхнюю ступень умножения подойдёт Mimix
http://www.mimixbroadband.com/Data/Documen...ry/XX1002QH.pdf
CF755
сообщение Nov 12 2009, 13:25
Необходимо быстрое переключение частоты, поэтому сигнал с DDS`а непосредственно переносится наверх - PLL не подходит. А со смесителем - это тоже вариант, согласен.
FDS
сообщение Nov 16 2009, 09:09
Пользователь №: 19 255
Могу только добавить (про вариант со смесителем) - в шумах не потеряете,но фильтровать придется...
Lonesome Wolf
сообщение Dec 31 2009, 13:32
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Умножать DDS? Не лучшая идея, IMHO. В результате, скорее всего, получите густые заросли spur- ов. Переносить - впрочем, как и умножать - это проблемы с фильтрацией. Придется, скорее всего, в два приема переносить. ФАПЧ смотрится наиболее выгодным вариантом. Какие времена перестройки требуются?
CF755
сообщение Jan 11 2010, 14:39
Если генерировать на DDS`е не очень большую частоту (например, меньше 160МГц на рабочей частоте 1ГГц для AD9910), то SFDR будет более 65дБц. А несущую и "зеркальную" частоту можно легко убрать фильтром ("зеркальная" частоты и так будет небольшой и далеко отстоять от нужной).
Скорость переключения частоты - менее микросекунды, да и ЛЧМ модуляция нужна - тут всё равно с DDS`ом проще.
Сообщение отредактировал CF755 - Jan 11 2010, 14:57
VCO
сообщение Jan 11 2010, 17:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё один вариант: гибридный синтезатор на основе ФАПЧ с максимально высокой частотой сравнения, скажем, на HMC699 или HMC70X и ПЦС, но не в опоре, а в обратной связи ФАПЧ, скажем AD9912. Сам таких пока не делал, но литература рекомендует именно такую архитектуру для обеспечения высокой скорости и малого шага перестройки с хорошими характеристиками по шумам и спурам.
В качестве активного умножителя частоты можно использовать генератор гармоник, но это дорого, да к тому же в сочетании с DDS-ом может привести к образованию спуров в узкой полосе (даже если сигнал DDS хорошо отфильтровать в узкой полосе) , уровень которых непредсказуем. Обычно ГГ применяют в сочетании с кварцевым генератором.
oleg_uzh
сообщение Jan 11 2010, 18:16
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Не скажите. До 2 гиг (на отечественных) и до примерно 7 гиг (на импорте) без проблем можно отфильтровать сигнал либо ПАВ, либо кварцевыми фильтрами. На выходном умножителе (x4) ППФ на микрополоске, и все гармоники будут удавлены. Все это можно реализовать на изветсных микросхемах (Hittite, Mini-Circuits). На счет фазовых шумов: с применением умножением кварца относительно ФАПЧа, можно получить примерно на 20 - 30 дБ лучший результат, обеспечив при этом амортизацию самого кварца.
CF755
сообщение Jan 11 2010, 18:36
Забыл сказать про ещё одно условие - фазовый шум должен быть менее 85дБ/Гц при отстройке 100Гц на 3 ГГц и спадать по линейному закону и без "палок". Отсюда и идея подать "чистый" в фазовом плане сигнал на DDS и его уже умножать до 3 ГГц (первоначально сделали перенос сигнала наверх с помощью квадратурного смесителя, но в итоге всё идёт к тому чтобы переделать схему на умножителях).
CF755
сообщение Jan 11 2010, 20:16
Стоп. Перепутал разные работы (тема открывалась давно). В данном случае нет особенных требований к фазовым шумам сигнала и к наличию паразитных составляющих в спектре, а также к скорости переключения. Сигнал должен перестраиваться примерно за 10 мкс в пределах 100МГц вокруг 10ГГц. Даже требований к ЛЧМ нет. Были варианты что оно (требование о наличии ЛЧМ сигнала) может появиться, отсюда и вариант с DDS`ом. Но наличие ЛЧМ пока не предусматривается, поэтому возможен вариант с применением ФАПЧ (пока ещё не прорабатывал и не подбирал элементную базу), а также и другие варианты.
Ссылку на "рекомендуемую литературу" или pdf не дадите. Заранее спасибо.
ledum
сообщение Jan 11 2010, 22:00
ИМХО похожее видел на второй странице, рис2 http://www.mwrf.com/Articles/Index.cfm?Art...D=7962&pg=1
Dr.Drew
сообщение Jan 12 2010, 02:18
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Возьмите ГУН V950ME17 Z-Comm в районе 5 ГГц. ФАПЧ ADF4156, ADF4157, HMC7XX. В качестве опоры подайте DDS AD9956, AD9912, AD9910. Тактуху сделайте, умножив хорошие 100 МГц на 4 или 10, или сформируйте внутренним ФАПЧ DDS (как больше понравится). Петлю сделайте в районе 200-500 кГц. Умножьте частоту ГУН на два, чем угодно. И будет синтезатор летать с каким угодно шагом в районе 10 ГГц. Либо возьмите сразу ГУН на 10 ГГц Hittite. И будет вам счастье.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Jan 12 2010, 03:30
Из: Kursk
Прикрепленный файл  2006_08_52.pdf ( 265.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3039
Литературу пока читаю пока общеразвивающую: http://kit-e.ru/articles/elcomp/2006_8_52.php , pdf выше, конкретных схем пока не видел, лучше спросить профессионалов. DDS в опоре не самое лучшее решение, т. к. вылезут скрытые спуры и не факт, что в пределах до 65 дБ, ведь полоса фильтра ФАПЧ для обеспечения высокой скорости перестройки должна быть широкой, стало быть вылезут ещё и биения широкой полосы. Можно, правда, фильтрануть DDS в узкой полосе по выходу монолитным керамическим фильтром, но тогда широкую полосу перестройки не получите. При фильтрации фильтром на ПАВ в спектр могут попасть биения широкой полосы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
