> как оцифровать сигнал
Виталий_Ж
сообщение Jan 13 2010, 12:52
Пользователь №: 38 716
суть такова. с датчика, подключенного к бортовому питанию автомобиля, приходит сигнал(допустим, 12 В, естественно относительно автомобильной "земли"). Сигнал этот приходит на плату, которая питается через преобразователь напряжения 12 В - 5 В, то бишь "земля" у нее своя..А сигнал этот который с датчика, треба подать на АЦП (естественно через делитель), желательно на микроконтроллер, чтото типа Атмеги (треба 7 штук АЦП). Так вот, в чем вопрос. у АЦП будет уже своя земля (цифровая), которая приходит из преобразователя питания, а датчик выдает сигнал относительно автомобильной земли. как лучше сделать киньте мысль плизз..
Ответов (1 - 10)
Палыч
сообщение Jan 13 2010, 13:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, "земли" - что? нельзя объединить?
МП41
сообщение Jan 13 2010, 13:19
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Да в преобразователе земля скорее всего общая для 12В и для 5В.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
VladimirYU
сообщение Jan 13 2010, 13:24
Пользователь №: 26 782
Если не нужна высокая точность, можно измеряемые сигналы проШИМить далее оптопары фильтр и АЦП.
Виталий_Ж
сообщение Jan 13 2010, 13:52
я так думаю что там развязано
МП41
сообщение Jan 13 2010, 13:56
4 синих кубика
Смысл развязывать есть только в том случае, если надо мерить напряжение на каждой аккумуляторной батарее и при этом таких батарей соединено много и последовательно. Для автомобиля совершенно нет смысла развязывать гальванически землю для питания 5-и вольтового устройства.
Lmx2315
сообщение Jan 13 2010, 14:04
отэц
Пользователь №: 8 684
если земли развязаны можно схемку с таким оптрончиком поставить - HCNR201-300 .
В pdf-нике на микруху указаны схемки - по моему можно в машине применить .
Оптрончик передаёт линейные сигналы ± 5% точность .
Прикрепленный файл  HCNR201_300.pdf ( 307.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
SHA-256
Виталий_Ж
сообщение Jan 14 2010, 08:30
А если требования к ЭМС высокие? по автомобильной земле могут приходить ненужные помехи
можно но требования к ЭМС высоки
МП41
сообщение Jan 14 2010, 08:51
4 синих кубика
Как раз в землю помехи будут и уходить. Минус ботовой сети сидит на корпусе автомобиля, который ездит по земле. А высокие требования к ЭМС можно достичь экранировкой и т.д.
Виталий_Ж
сообщение Jan 14 2010, 12:49
а высоковольтные импульсы от катушки зажигания не будут мешать?
МП41
сообщение Jan 14 2010, 13:29
4 синих кубика
Ну магнитолы или мобильники (с множеством контроллеров внутри), например, через подзарядку от прикуривателя работают же, а земля общая. Система зажигания даёт помехи в радиочастотном диапазоне (на некоторых автомобильных приёмниках слышно), достаточно принять меры по фильтрации от ВЧ в цепях АЦП и питания и сделать правильную разводку. Если автомобиль дизельный, то помех будет меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
