23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
stells
сообщение Jan 14 2010, 10:31
Сообщение #211
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(VladislavS @ Jan 14 2010, 00:42) *
Возможно и удастся дожать чтобы по этому принципу работало. Будет наш метод!
Но ни на одной диаграмме с китайской прошивки ничего похожего не видно. Я уже под микроскопом все всплески просмотрел. Вот на 5-й ноге при старте что-то подозрительное. С компаратором они там выёживаются что-ли...
а мысль-то интересная! я все думал, как бы так оцифровать напряжение на конденсаторе без подключения его к какой-либо ноге? а он похоже на входе компаратора сидит. может можно что-то компаратором детектировать?
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 10:41
Сообщение #212
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Каким образом? Компаратор от АЦП живут раздельной жизнью.
stells
сообщение Jan 14 2010, 10:44
Сообщение #213
кондер находится на выходе мультиплексора, а выход мультиплексора идет на инвертирующий вход компаратора. т.е. компаратор "видит" кондер при включенном бите ACME регистра ACSR
задача сделать соизмеримыми напряжение ИОН (1,1В) и напряжение на конденсаторе.
если перед отключением контроллера разрядить конденсатор (его обкладку, которая смотрит на вход, заземлить), то остаточное напряжение на нем будет -0,9В. тогда при коротком отключении на этой же обкладке окажется потенциал 1,1В, а при длинном - 2В.
а BOD точно работает на 1,8В? может быть все-таки 2,7В? тогда ситуация получше будет: при коротком отключении на кондере будет 0,65В.
Сообщение отредактировал stells - Jan 14 2010, 11:40
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 10:47
Сообщение #214
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не согласен.
stells
сообщение Jan 14 2010, 10:52
Сообщение #215
Цитата(Rst7 @ Jan 14 2010, 13:47) *
Не согласен.
почему? опять смотрим эквивалентную схему аналогового входа
Сообщение отредактировал stells - Jan 14 2010, 11:07
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 10:59
Сообщение #216
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Смотрим. Выход INPUT MUX разветвляется (отходит сигнал ADC MULTIPLEXER OUTPUT) перед SAMPLE & HOLD COMPARATOR'ом.
stells
сообщение Jan 14 2010, 11:15
Сообщение #217
не понял. и о чем это говорит?
Вы хотите сказать, что конденсатор находится на выходе этого sample&hold comparator? а может все-таки на выходе input mux?
Сообщение отредактировал stells - Jan 14 2010, 11:16
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 11:28
Сообщение #218
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не на выходе, а внутри.
stells
сообщение Jan 14 2010, 11:34
Сообщение #219
где это можно увидеть? этот sample&hold - простой компаратор, который сравнивает 2 напряжения: с аналогового входа и ЦАПа
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 11:43
Сообщение #220
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для тех, кто в танке. В англоязычной литературе термин sample-hold amplifier/comparator - вполне устоявшийся термин. И обозначает законченный узел выборки-хранения.
Так-же рекомендую изучить блоксхему аналогичного узла в какой-нибудь AVR'ке с наличием диффусилителя и подумать о смысле конденсатора на выходе входного мультиплексора, а не за всеми каскадами усиления и коммутации wink.gif
stells
сообщение Jan 14 2010, 11:52
Сообщение #221
но при этом конденсатор может быть у него на входе
смотрим для тини25:
если конденсатор на входе этого компаратора, то и "тот" компаратор его "увидит"
Сообщение отредактировал stells - Jan 14 2010, 11:54
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:01
Сообщение #222
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
смотрим для тини25:
В последней ревизии даташита (с буковкой K), ADC multiplexer output совсем из другой точки берется smile.gif
stells
сообщение Jan 14 2010, 12:04
Сообщение #223
ну, может быть. может даже быть, что китайская программа на других контроллерах будет неработоспособна, а вот на тини13 работает smile.gif
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:08
Сообщение #224
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
ну, может быть.
Не "ну может быть", а так и есть smile.gif Проверить-то не долго.
stells
сообщение Jan 14 2010, 12:13
Сообщение #225
проверять для других контроллеров нет смысла, речь идет конкретно о тини13. пока замечено только то, что единственным компонентом, способным длительное время что-то хранить, является конденсатор УВХ. вокруг него и идет пляска. или есть другие предположения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
