3 страниц V   1 2 3 >
> Сетевой трансформатор 50Гц и ШИМ кормление
kopna0
сообщение Jan 14 2010, 18:23
Пользователь №: 43 287
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В одном из московских вузов встала задача модернизации старой электропечки.
Мощность печки около 6-ти киловатт. Там стоит трансформатор и латтер для регулировки нагрева перед ним.
Все на сетевое напряжение 220В, 50Гц. Хочется вместо латтера поставить мост из MOSFETов и кормить ШИМом трансформатор с магнитоводом из электротехнической стали. Имеется предположение, что такой вариант работать не будет.
Может кто-нибудь сможет объяснить какие процессы будут происходить в этом случае и насколько жизнеспособен этот вариант модернизации?
_Pasha
сообщение Jan 14 2010, 18:55
Пользователь №: 29 509
Без выходного синус-фильтра - не будет, однозначно. Там емкости паразитные на трансе большие
chief_olimp
сообщение Jan 14 2010, 19:40
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Для электропечки годится вариант управления симисторами. Можно например пропускать часть полусинусов.
kopna0
сообщение Jan 14 2010, 20:46
Что из себя представляет синус-фильтр?
Такой вариант сейчас рассматривается. Но надо учитывать в этом случае, что нагрузка будет индуктивной.
сообщение Jan 14 2010, 23:51
Пользователь №: 11 287
Похоже, здесь.
_Pasha
сообщение Jan 15 2010, 08:20
RLC фильтр. Пример не могу найти сейчас.
Скомпенсировать потери на фильтре можно, опустив выходную частоту на 2-3%
А далее - управление амплитудой выдаваемого синуса.
cant
сообщение Jan 15 2010, 09:05
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
есть такая схемка простая, когда полевики нормально пускают переменку. Все должно работать на ура. сейчас нарисую
Сообщение отредактировал cant - Jan 15 2010, 09:10
kopna0
сообщение Jan 15 2010, 09:35
По симистору:
Самые большой, что нашел в продаже на 40А RMS ток. Впритык хватает...
Кто-нибудь встречал симисторы на бОльшие токи?
После штудирования интернета начинаю понимать, что на симисторе получется сделать значительно дешевле и проще в конструкции.
cant
сообщение Jan 15 2010, 09:50
Из: Брест
Цитата(kopna0 @ Jan 15 2010, 12:35) *
По симистору:
делай на полевиках и не мучайся, схема выше. Ток: какой хочешь...
сообщение Jan 15 2010, 10:13
Цитата(kopna0 @ Jan 15 2010, 11:35) *
По симистору:
Возьмите два тиристора и включите встречно-параллельно.
Iptash
сообщение Jan 15 2010, 12:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Мне кажется, самое оптимальное, это тиристорный регулятор мощности, т.е. мост из 2 тиристоров и 2 диодов, как на простых приводах.
Единственно, что нельзя увеличивать мощность, а только уменьшать.
domowoj
сообщение Jan 15 2010, 12:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Зачем здесь мост?
Просто встречно-параллельно тиристоры в послед с нагрузкой.
(Ни разу не видел ЛАТР на 6кВт)
И на камнях растут деревья!
Iptash
сообщение Jan 15 2010, 12:46
Цитата(domowoj @ Jan 15 2010, 15:29) *
Зачем здесь мост?
Ах да, здесь же не нужна постоянка, тогда да два тиристора или один симистр.
_Pasha
сообщение Jan 15 2010, 14:41
btw69 до 50А.
Это уже не впритык. И их должно быть. Хоть под заказ
RLC фильтр на 6кВт - это что-то неприятное
Наоборот - это самое приятное из всей компании - электролиты(Вам надо будет 3300мкФ*400В) +ижбт+драйвер. Наверное, Вам лучше - таки симисторами обойтись.
Tanya
сообщение Jan 15 2010, 15:11
Пользователь №: 12 883
А еще лучше - симистор + реле (от лифта?). И с тиристором, и с радиаторами и с вентиляторами не будет проблем.
Печки такой мощности обычно очень инерционны.
Можно и без тиристора.
Бывают еще ртутные реле на большие токи.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
