> Статистический анализ
_Anatoliy
сообщение Jan 12 2010, 10:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Специалисты по статистическому анализу - помогите,плз!
Речь идёт о моментах и кумулянтах,нужно от теории перейти к практике.Вот лист из документа,в формуле (8) производится вычисление С(pq), где s - как я понял,входной вектор отсчётов.Подскажите,плз,как должна работать функция Cum().
alex_os
сообщение Jan 13 2010, 06:18
Пользователь №: 17 030
Вообще кумулянты однозначно определяются через моменты, т.е. C(p,q) можно легко вычислить зная моменты M(m,n), где m = 0...p, n= 0...q.
Например в этом букваре можно почитать.
ps s - это пожоже не вектор а просто входной отсчет.
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Jan 14 2010, 07:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
А Вам,случайно,не приходилось заниматься "An Automatic Digital Modulation Classifier (Digital-Signal-Type Identification)"?
Возможно ли выполнить идентификацию не зная символьной скорости и ошибки несущей (при произвольной фазе выборки)?
Serg76
сообщение Jan 14 2010, 20:20
Пользователь №: 26 775
По-моему особого труда не составит перед идентификацией типа модуляции определить отстройку по несущей и символьную скорость. Например, использовать классические методы нелинейного преобразования сигнала (анализ огибающей и возведение в степень). Затем уже для идентификации типа модуляции использовать набор демодуляторов, точнее их выход в виде сигнального созвездия.
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 07:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Допустим,этим методом я найду ошибку частоты несущей и символьную скорость,но как быть с фазой несущей и фазой символьной синхронизации?Методы автоподстройки не годятся,речь идёт о небольших пакетных сообщениях (несколько десятков или сотен символов).
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 11:00
остается искать только по известной синхрогруппе
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 12:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Со случайными фазами?Перебирать фазы пока созвездие не раскроется?
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 12:30
фазы Вы найдете по известной преамбуле. усредненную отстройку по несущей можно определить фазовым детектором на длине пакета. затем на втором проходе устраняете все эти отстройки по всем отсчетам в пакете. а уже затем можно смело демодулировать этот пакет и получить отсчеты сигнального созвездия. Это все при условии что известна символьная скорость сигнала (хотя бы с определенной долей погрешности)
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2010, 12:32
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 12:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сигналы будут самые разные,в общем случае преамбула не известна.Как быть в этом случае?
А символьную скорость думаю как раз можно получить применив метод нелинейного преобразования сигнала.
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 12:59
Не зная преамбулы задачу будет очень сложно решить. Необходимо применять сверхбыстродействующие схемы вхождения в синхронизм.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2010, 13:16
alex_os
сообщение Jan 15 2010, 15:37
Не бывает коротких пакетов без преамбулы (или без известных данных). Может быть за исключением какого-нибудь, примитивного DQPSK.
ИМХО, попытка сделать что-то универсальное ни к чему хорошему не приводит.
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 16:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 16:25
Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 19:19) *
Знание преамбулы имеет еще одно полезное свойство. по ней можно идентифицировать тип оборудования потому как для каждой отдельной системы она своего рода уникальна. а как у вас решена проблема автоматической классификации сигналов для непрерывного режима (если, конечно, такой режим рассматривался)
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2010, 16:27
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 16:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я же не говорю что преамбулы совсем нет.Хозяин модулятора не скажет laughing.gif
alex_os
сообщение Jan 15 2010, 20:45
Кумулянты это для дисертаций smile.gif. А чтобы работало корреляторы с преамбулой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
