Чувствительный микрофон |
Jan 15 2010, 07:39
Пользователь №: 54 769
Здравствуйте. Я разрабатываю портативное устройство для прослушки с помощью GSM-модема. Модем я выбрал научился с ним работать с помощью AT-комманд. Мне нужно сделать следующее: девайс лежит к примеру возле какого-то обьекта, пользователь звонит на этот девайс, он подымает трубку и пользователь должен слышать все что находится вокруг. Для этого проекта мне нужен чувствительный микрофон, что бы можно было распознать к примеру речт на расстоянии 2 меатра от девайса. Подскажите какой микрофон выбрать для этого проекта? Посоветуйте.
Jan 15 2010, 08:41
Цитата(st232bd @ Jan 15 2010, 12:37)  Хорошо хоть не взрывное устройство делаете. Вы уверены, что ваша разработка не противоречит юридическим и этическим нормам? Как она противоречит законодательству, если я к примеру хочу разместить её у себя в машине и во время угона хочу слышать разговор вора, это для примера. Что касается готовый с диктофона, что вы имеете ввиду?
Jan 15 2010, 14:19
Просто в девайсе будет много функций, я просил про одну которая не до конца была мне ясна... Всем спасибо.
Jan 19 2010, 17:24
Цитата(Alex11 @ Jan 15 2010, 11:59)  А с 2-х метров достаточно почти любого, только предусилитель приличный сделать. Не посоветуете подходящую микросхему? я пока выбрал SSM2167, может что-то лучше есть?
Jan 20 2010, 08:03
Пользователь №: 54 553
Цитата(startrek77 @ Jan 19 2010, 20:24)  Не посоветуете подходящую микросхему? я пока выбрал SSM2167, может что-то лучше есть? Схемы предусилителей хорошо представлены в книге Ежкова "Справочник по схемотехнике усилителей". Первый каскад микрофонного усилителя на транзисторе хорошо рассмотрен на стр.126. Дальнейшее усиление сигнала - на ваше усмотрение, в зависимости от приложения, не вызовет проблем.
Сообщение отредактировал semonoff - Jan 20 2010, 08:04
Париться надо в бане.
Jan 20 2010, 08:33
Пользователь №: 44 237
Цитата(startrek77 @ Jan 19 2010, 20:24)  Не посоветуете подходящую микросхему? я пока выбрал SSM2167, может что-то лучше есть? А, если не секрет, что дальше стоит - АЦП+Ваша обработка, или Вы используете тракт модема? Просто прикиньте динам диапазон микрофона, который можете достать, и подумайте надо Вам АРУ или компрессор, или Вы сможете обработать полный сигнал. Кстати, есть еще на радиобазарах Сосна-(дальше идут номера разработки), но указанные выше ноулесы, тоже неплохи  , правда дороги. Полезной литературой также является УК, причем без смайликов.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 20 2010, 08:35
