23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
ILYAUL
сообщение Jan 17 2010, 23:24
Сообщение #271
Пользователь №: 33 339
"Причесал" и всё расписал
Сообщение отредактировал ILYAUL - Jan 18 2010, 00:23
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
stells
сообщение Jan 18 2010, 04:58
Сообщение #272
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(ILYAUL @ Jan 18 2010, 00:25) *
Там и пояснять то нечего. Регистры не сразу сбрасывают то что в них записано
так вроде проверял VladislavS эту версию и сказал, что все сбрасывается
VladislavS
сообщение Jan 18 2010, 06:17
Сообщение #273
Пользователь №: 4 140
Ребят, только мне кажется, что ILYAUL курнул "непадецки"?
Одна загрузка константы в R16 через LPM... Ткните что-ли носом какой регистр там не обнуляется при старте?
stells
сообщение Jan 18 2010, 06:28
Сообщение #274
VladislavS, так Вы не попробовали зашунтировать входы драйверов?
Сообщение отредактировал stells - Jan 18 2010, 07:01
VladislavS
сообщение Jan 18 2010, 07:19
Сообщение #275
Нет еще. У нас "дымнуло" устройство в Тель-Авиве - готовлюсь к поездке. Так что, приношу извинения, но опыты по появлению свободной минутки.
ARV
сообщение Jan 18 2010, 08:03
Сообщение #276
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вот код для тестирования регистров. несколько экспериментов показали, что разные регистры по-разному реагируют на снятие питания. в моих экспериментах, например, r10 спустя 10 секунд обесточки получал значение при старте 0x08, и сохранял нулевое значение при паузах питания менее 8-10 секунд стабильно. регистр r6 же терял нолик уже спустя 3 секунды обесточки, и принимал значение 1.
эффект налицо, но, видимо, для стабильности определения надо брать несколько регистров и анализировать их состояние...
// регистр для эксперимента
#define REG "r10"
volatile __attribute__((section(".noinit"))) uint8_t mem;
__attribute__((section(".init0"), naked)) void get_r10(void){
    register uint8_t tmp asm(REG);
    mem = tmp;
int main(void){
    printf_P(PSTR("\n" REG "=%u"),mem);
    asm volatile ("ldi r16,0 \n mov " REG ",r16");
    while(1);
P.S. как всегда, мега32 и STK500
вот еще результаты:
r0 - стабильно 18 (при очень котортких перерывах питания значение 16, нулевого не добился)
r1 - стабильно всегда 34, не добился иного
r2 - 0 всегда
r3 - помнит 0 до 1 секунды, при больших интервалах принимает значение 4 или 6
r15 - стабильно 1, изредка 3, нуля не добился
r20 - стабильно 22, нуля не добился
r25 - стабильно 0 при любых перерывах питания
r30 - стабильно 16, нуля не добился
еще результаты, с другим экземпляром меги32... неутешительные: повторяемости по регистрам нет никакой, все регистры имеют иное значение и сохранность данных практически не обеспечивают, т.е. записанный 0 практически мгновенно превращается в какое-то ненулевое значение... хотя при долгих перерывах есть тенденция добавления еще одного битика к "дефолтным"...
порадовал лишь r3 - как и в предыдущей меге четко видна разница между до-секундным перерывом питания и сверх-трехсекундным. в промежуточных интервалах точно не выверял...
первая мега использовалась не больше нескольких часов, перепрошивалась раз 50 (до начала экспериментов), а вторая - юзалась долго, перепрошивалась несколько сотен раз... может, износилась? lol.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ILYAUL
сообщение Jan 18 2010, 08:54
Сообщение #277
Цитата(ARV @ Jan 18 2010, 10:25) *
....вот код для тестирования регистров. несколько экспериментов показали, что разные регистры по-разному реагируют на снятие питания....
Во-во вот и я с этого начал , только сначала ещё писал в регистр своё значение. В итоге вот "понравился" R7 , но при автономной работе макета , появлялись глюки . Зря только потраченное время.
...я третий раз перечитываю текст программы и ничего не понимаю .... Ребят, только мне кажется, что ILYAUL курнул "непадецки"?
Забудьте Вы про проверки значений регистров , SRAM и емкостей АЦП - не надо это всё . Всё гораздо проще. Если Вы внимательно всё читали , то я написал алгоритм решения кратковременное выключение на Tiny13
Запускаем первый режим при первом вкл фонарика , записывем его в EEPROM , при размыкании питания и вкл , проверяем режим равны меняем , записываем следуюший EEPROM и т.д. А можно просто счётчик режимов (как идея) ....
Расшифровываю , есть две абсолютно независимые от питания памяти в тини EEPROM и память программ. В памяти програм ( конкретно для выложенного кода) зарезервирован один байт со значением $55.
Вставили батарейки в фонарик - включили , первая команда после всех инит прочитать 1 ячейку EEPROM ( RCALL EEPROM_RD) которая заносит в регистр R17 (temp1) значение 1-ой ячейки EEPROM $FF.
Дальше из памяти програм командой LPM ( для тех кто не знает - команда чтения из памяти программ) получаем значение $55 ( в таблице - последняя строчка текста кода) .db $55,00 ( 00 не считается)
Сравниваем выяснем , что они не равны ( не может 55=FF) , CP temp, temp1 - зажигаем LED - записываем значение $55 в EEPROM . Любуемся на горящий LED.
Надоело, выкл вкл питание, Проходим тот же путь , что описано выше до строчки CP temp, temp1 , а вот тут и оказывается , что значение EEPROM $55 = значению $55 из памяти программ и здесь срабатывает команда -
раз равно , пшли помигаем светодиодом breq mode1. При этом заносим в EEPROM значение $56 . Наслаждаемся миганием светодиода . Надоело - передёрнули питание теперь значение $55 не равно значению $56 , светодиод будет опять гореть постоянно и так по кругу.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Jan 18 2010, 08:56
Закон Мерфи:
ARV
сообщение Jan 18 2010, 09:01
Сообщение #278
Из: Новочеркасск
жаль, что вы невнимательно читали тему. специально для вас конкретизирую: ваш алгоритм одинаково переключит режим и при выключении на 1 секунду, и при выключении на 30 секунд. а надо, чтобы при выключении на 30 секунд режим не менялся, а менялся только при выключении на 1 секунду (это я грубо и кратко задачу перефразировал). прочтите тему с первого поста!
ILYAUL
сообщение Jan 18 2010, 09:12
Сообщение #279
А помоему тема озаглавлена " Как распознать кратковременное выключение на Tiny13" , к тому же я написал , что мне лень писать распознование длительного отключения
Сообщение отредактировал ILYAUL - Jan 18 2010, 09:13
Закон Мерфи:
ARV
сообщение Jan 18 2010, 09:36
Сообщение #280
Из: Новочеркасск
ну и где ваш ответ на "кратковременное" ? вы распознали "любое"
VladislavS
сообщение Jan 18 2010, 09:37
Сообщение #281
ILYAUL, извиини, конечно, но твои изыски с LPM меня заставляют в судорогах биться. LDI в твоём контроллере сгорел что-ли???
А задачу мы решаем как раз ту, которую тебе лень решать.
ILYAUL
сообщение Jan 18 2010, 09:50
Сообщение #282
Длинное это сколько , что бы потом разночтений не было . А LPM - я так привык писать. LDI - загрузка константы в регистор общего назначения, поясните как Вы хотите её использовать вместо LPM ? что-то не врублюсь. Хотя кажется понял , Вас смущает, что в таблице только одно значение, но каr Вы должны были сразу понять , код не окончательный и как он будет развиваться дальше , даже мне пока не все моменты ясны . Так , что пусть так и будет LPM .
Сообщение отредактировал ILYAUL - Jan 18 2010, 10:21
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 18 2010, 10:24
Сообщение #283
Пользователь №: 40 106
Вы считаете что команда LPM загружает регистр данными из памяти програм.
А откуда по вашему берутся данные для загрузки в регистор общего назначения командой LDI ???
stells
сообщение Jan 18 2010, 12:05
Сообщение #284
мне кажется, что даже если анализировать все регистры, то не будет 100% гарантии получения эффекта запоминания, а значит не будет и повторяемости. тем более на АВР и ПИК одновременно. тем более с учетом больших тиражей этих фонарей sad.gif
если только создавать какой-то адаптивный алгоритм анализа регистров, но это уже почти искусственный интеллект, вряд ли в фонарях с этим заморачиваются biggrin.gif
пока более-менее стабильный эффект получен с анализом конденсатора УВХ. сбои могут быть связаны с тем, что программа прерывается в произвольном месте. для устранения сбоев нужно анализировать резкое падение напряжения питания и выключаться, например, с логическим 0 на делителе. правда с ПИКом такой вариант не проходит
ну и емкость драйверов еще пощупать
Сообщение отредактировал stells - Jan 18 2010, 12:38
galjoen
сообщение Jan 18 2010, 12:57
Сообщение #285
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Чтобы была повторяемость д.б. автоподстройка. Но судя по отсутствию записи в EEPROM (есть только одна запись - следующий режим) её нет.
Можно понадеяться на статистику и попробовать сделать примитивнейшим образом - во всё неиспользуемое ОЗУ и регистры писать 0, а при включении считать число битов =1. А вдруг прокатит?!?
Т.е. после долгого выключения число битов =1 и =0 примерно равны. А после недолгого - число битов =0 будет больше (ещё будет сказываться обнуление).
Алгоритм такой:
1. Определяем регистры и ячейки ОЗУ, не используемые при работе программы. Условие очень простое т.к. для этой программы достаточно будет 8 регистров.
2. При запуске считаем кол-во битов =1 в избранных регистрах и ячейках ОЗУ. Назовем это число N1, а общее кол-во битов во всех этих регистрах и ячейках ОЗУ Nn.
3. Пишем во все эти регистры и ячейки ОЗУ 0. Этот пункт для последующего включения.
4. Сравниваем N1 с Nn/4.
4.1 Если N1<(Nn/4) - выключение было коротким. Т.е. сохранилось влияние обнуления по п.3 с предыдущего раза. Значит нужно менять режим.
4.2 Если N1>(Nn/4) - выключение было долгим. Т.е. влияние обнуления нет и кол-во битов =0 и =1 примерно одинаковое и равное Nn/2 - режим не меняем.
Я бы сейчас этим занялся, но макета никакого под руками нет и времени абсолютно ни на что не хватает. Но при первой же возможности займусь и код выложу, чтобы и на других процессорах проверить и статистику набрать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
