3 страниц V  < 1 2 3
> ИБП 100 - 380Vac
Praktik84
сообщение Jan 18 2010, 12:36
Сообщение #31
Пользователь №: 42 032
Во... "снижается до нижнего порога" - а разве должно?(если конечно это причина выключения "пачки".. а не следствие) преобразователь должен войти в режим стабилизации и напряжение питания должно быть в норме!
еще б между 3 выводом оптопары и R7 неплохо б поставить резистор а то ОУ получается както включен косо cranky.gif
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 13:02
Сообщение #32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Это понятно что не должно smile.gif вопрос почему он туда входит. Ну незнаю вроде ОУ нормально включен, но ладно можно попробовать, а какой номинал резистора примерно ставить?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Praktik84
сообщение Jan 18 2010, 13:38
Сообщение #33
а входит он туда потому что низковато напряжение на обмотке питания.. а это может быть как следствием так и причиной.. может витков надо добавить... а может и цепью ОС напряжение снижается (чем ниже на выходе тем ниже и на обмотке питания)... в общем от лаб БП или батарейки юцшку запитайте - и все станет ясно.. килоом 10 поставте
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 14:05
Сообщение #34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ладно, понятно буду пробовать.
Praktik84
сообщение Jan 18 2010, 14:17
Сообщение #35
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 15:05
Сообщение #36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Praktik84 @ Jan 18 2010, 18:17) *
Попробовал, от БП запустился естественно, теперь надо разбираться чего так, обмотка питания считалась на 12 вольт, добавить напруги? Или конденсатор великоват, хотя по расчетам вроде нормально получилось.
Praktik84
сообщение Jan 18 2010, 16:43
Сообщение #37
не... конденсатор не причем.. скорее всего мало витков.. добавь.. (проверь еще раз фазировку!) и глянь как при пониженном \повышеном напряжении сети себя поведет.. может индуктивность рассеяния великовата?
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 17:20
Сообщение #38
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ок, завтра транс перемотаю, все таки действительно маловато я питания заложил, индуктивность рассеяния довольно маленькая получилась, правда это пока на "глаз", но осцилограммы довольно нормальные, надо будет более точно померять потом.
_Pasha
сообщение Jan 19 2010, 16:44
Сообщение #39
Пользователь №: 29 509
Походу подхвата питания нету (обмотка выводы 4,5 транса). Фазировка в порядке?
Stanislav_S
сообщение Jan 19 2010, 17:19
Сообщение #40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Фуф. Недавно закончил. Значит так, главная причина была в следующем, поскольку была предусмотрена групповая стабилизация, то и резисторы в делителе TL431, были посчитаны соответственно, поскольку второй канал не использовался, то резистор для первого канала необходимо было изменить, на схеме он стоит правильно R20 - 5.6K, но на монтажке забыл его поменять, и запаял старый номинал, отчего напряжение на выходе не достигало нужной величены - 16В, а всего лишь 10, посему и "подхват" не работал. Но в любом случае напряжение на питательной обмотке пришлось бы поднимать, поскольку не было старта при нужном напряжении ( под нагрузкой) добавил один виток и все встало на свои места. Так что всем спасибо, особенно Praktik84, его совет пригодился бы в любом случае smile.gif
Praktik84
сообщение Jan 19 2010, 18:09
Сообщение #41
при рабочем диапазоне 100 -380 проверьте!!!! под нагрузкой и на прогон.. На здоровье!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
