23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
stells
сообщение Jan 18 2010, 13:38
Сообщение #286
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(galjoen @ Jan 18 2010, 15:57) *
2. При запуске считаем кол-во битов =1 в избранных регистрах и ячейках ОЗУ. Назовем это число N1, а общее кол-во битов во всех этих регистрах и ячейках ОЗУ Nn.
интересно, а есть на осциллограммах похожий временной интервал? 64 ячейки*8бит*5команд(к примеру)=2500тактов
VladislavS
сообщение Jan 18 2010, 14:42
Сообщение #287
Пользователь №: 4 140
Господа, всем спасибо за участие! Меня срывают в Израиль "спасать проект" - участвовать в дальнейших разборках временно не могу.
В боевой фонарь пока зашиваю следующий алгоритм:
1. При старте считываем режим из EEPROM и принимаем его за текущий, инкрементируем режим и записываем обратно в EEPROM.
2. Через 2-3 секунды подмаргиваем диодом и записываем в EEPROM текущий режим (делаем откат).
Собсвтвенно и всё. Как выяснилось в другом форуме, фонари с таким алгоритмом тоже есть. Может это даже и правильней - никаких недокументированных возможностей, никаких переходных процессов - все на штатном питании происходит.
На одной плате есть, но там похоже SUT так зашиты и непонятно когда точно он включается. На второй настолько быстрый старт, что я думаю 2500 тактов там не влезет.
Demeny
сообщение Jan 18 2010, 14:43
Сообщение #288
Пользователь №: 14 237
Похоже, что все просто.
Помимо задействованного в схеме (ADC1), tiny13 имеет ещё и открытые, неподключенные входы АЦП. Открытый вход АЦП ведет себя так, что если на нём "повисела единица" - затем падение напряжения может длиться с десяток секунд...
Поэтому если какой-либо многофункциональный вывод сконфигурировать как выход и подать на него "единицу", а в момент пропадания питания (регистрируемого основным АЦП на ноге 7) успеть сконфигурировать этот вывод как вход АЦП - то после повторного включения питания остаточное напряжение на этом входе (на его паразитной емкости) отображает время, прошедшее после выключения.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
МП41
сообщение Jan 18 2010, 14:46
Сообщение #289
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Не мешало бы делать проверку целостности ячейки после записи и в случае порчи включать "самый правильный" режим.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ILYAUL
сообщение Jan 18 2010, 14:48
Сообщение #290
Пользователь №: 33 339
...неподключенные входы...
Правильно . Вот там сейчас и роюсь, кое -что наклёвывается.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
stells
сообщение Jan 18 2010, 15:12
Сообщение #291
можно и как подтянутый вход его сконфигурировать, но при оцифровке заряд паразитной емкости входа (~5пФ) перераспределится с зарядом конденсатора АЦП (14пФ) и все будет не так красиво, как Вам кажется на первый взгляд
Demeny
сообщение Jan 18 2010, 15:30
Сообщение #292
Ну тогда при нормальной работе можно периодически переключать функционал вывода между "выход с лог. 1" и "вход АЦП", чтобы конденсатор АЦП всегда был подзаряжен и готов к отслеживанию времени выключения.
Но что-то мне подсказывает, что можно и без этого обойтись, видел я эти картинки разряда открытого входа АЦП - смотрится достаточно красиво, почти гауссов (полу-)колокол. rolleyes.gif
VladislavS
сообщение Jan 18 2010, 15:48
Сообщение #293
Ну само собой - при любом значении в EEPROM какой-то из валидных режимов все равно надо включить. Думаю, дядькам, которые знают про LDI, такие вещи очевидны. smile.gif
adc
сообщение Jan 18 2010, 16:47
Сообщение #294
Пользователь №: 31 836
Цитата(ARV @ Jan 18 2010, 11:03) *
вот еще результаты:
r0 - стабильно 18 (при очень котортких перерывах питания значение 16, нулевого не добился)
r1 - стабильно всегда 34, не добился иного
r2 - 0 всегда
r3 - помнит 0 до 1 секунды, при больших интервалах принимает значение 4 или 6
r15 - стабильно 1, изредка 3, нуля не добился
r20 - стабильно 22, нуля не добился
r25 - стабильно 0 при любых перерывах питания
r30 - стабильно 16, нуля не добился
Может попробовать проверять скопом несколько ячеек памяти (допустим 10 или 20) и по среднему "обнулению" судить о продолжительности выключения? Брать, так сказать, статистикой. biggrin.gif
stells
сообщение Jan 18 2010, 16:50
Сообщение #295
это делали (см. например пост 155), но, во-первых, присутствуют какие-то отклонения результатов измерений, а, во-вторых (как справедливо заметил ISV), в ПИКах АЦП нет, а программа наверняка универсальная
при этом, что общего у вариантов на АВР и ПИК:
- диод и кондер по питанию;
- три драйвера светодиодов;
- компаратор на борту (и именно его вход в обоих случаях почему-то подключен к драйверам);
- внутренние РОН и ОЗУ
вот вероятнее всего что-то из этого списка и работает
Сообщение отредактировал stells - Jan 18 2010, 17:05
ISV
сообщение Jan 18 2010, 17:07
Сообщение #296
Из: Оренбург
Пользователь №: 54 756
имхо, повторяемость будет не 100%-ная.. а я за 2 года увлечения подобными фонарями ни разу не слышал о браке или глюках с переключением режимов. оно либо работает, либо сгорело smile.gif
не факт. иначе, зачем было во всех схемах на Tiny вешать резисторы на отдельный порт.
тоже не оно. кондер с диодом - да, везде. а вот выход везде разный. более того, в некоторых тупых схемах проц еще и функции ШИМ-контроллера выполняет (в схеме повышения/понижения напряжения, кроме режимов).
ARV
сообщение Jan 18 2010, 17:26
Сообщение #297
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
кажется, на диаграмме было видно 2 записи в EEPROM... так вот, я думаю, что одна из записей как раз сохраняет "исходное" состояние тестового регистра, а второе - сам режим работы. при старте сравнивается "исходное" состояние и фактичнское, в итоге не тлько отличаем режимы/состояния, но и делаем автоподстройку... кстати, эффект от АЦП был проверен хотя бы на аре камней? есть уверенность, что он более повторяем, чем состояния регистров?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
stells
сообщение Jan 18 2010, 18:08
Сообщение #298
так Вы же сами провели исследование по способности регистров устанавливаться в любимое состояние - там не видно, что наверняка через 2-3 секунды регистр его принимает
хотя по группе регистров можно попробовать. если это самое первое включение контроллера после прошивки, сформировать какой-нибудь избыточный код (CRC, LRC или Хэмминга) для группы (или всех) регистров и записать его в EEPROM. также в EEPROM записать, что первое включение уже было (поставить битик, что контрольный код уже сформирован). тогда при коротком отключении с высокой степенью вероятности контрольный код не совпадет с сохраненным. так?
или даже не заморачиваться с избыточными кодами, а сохранить в EEPROM копию любимых состояний всех РОН (только один раз это делать и поставить битик, что любимые состояния сохранены). тогда если хоть 1 бит неправильный, то было короткое отключение, а если все совпали - то длинное
Сообщение отредактировал stells - Jan 18 2010, 18:27
galjoen
сообщение Jan 18 2010, 18:25
Сообщение #299
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вот, выкладываю программу, предположительно определяющую длительность выключения питания:
.org 0
    rjmp    begin
.SET BegRAM=0x60; начало участка ОЗУ включительно
.SET EndRAM=0x90; конец участка ОЗУ включительно
; длину больше 0x1FFF байт не делать т.к. возможно переполнение (не проверяется)
.DEF RG00=R26    ; это будет регистр всегда =0
.DEF Rtemp=R27    ; это будет рабочий регистр
.org 0x100    ; адрес после таблицы прерываний
begin:
    eor    RG00,RG00    ; регистр =0
    ldi    R28,0        ; 2 байта
    ldi    R29,0        ; счётчика 1 (N1)
    ldi    R30,low(EndRAM)    ; регистр указатель Z
    ldi    R31,high(EndRAM)
Loop1:; цикл подсчёта кол-ва едениц в R29:R28 (35 тактов на байт)
    ld    Rtemp,Z        ; читаем проверяемый байт
    st    Z,RG00        ; обнуляем на следующий раз
    ror    Rtemp        ; выдвигаем бит N0
    adc    R28,RG00    ; прибавляем его
    adc    R29,RG00    ; к накопителю N1
    ror    Rtemp        ; бит N1
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N2
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N3
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N4
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N5
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N6
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N7
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    subi    R30,1        ; передвигаем
    sbci    R31,0        ; указатель
    ldi    Rtemp,high(BegRAM); проверим на конец
    cpi    R30,low(BegRAM)
    cpc    R31,Rtemp
    brcc    Loop1        ; C=0 - циклимся
; получили в R29:R28 кол-во битов=1 в выбранной части ОЗУ
    subi    R28,low((EndRAM-BegRAM+1)<<1); сравним с количеством бит
    sbci    R29,high((EndRAM-BegRAM+1)<<1); в этой части ОЗУ /4 (Nn)
    brcc    LgPoff
; это было короткое выключение питания
; тут зажигаем к.н. лампочку о коротком выключении
    nop            ; команда включения короткой лампы
    rjmp    Cnte
LgPoff:; это было длинное выключение питания
; тут зажигаем к.н. лампочку о долгом выключении
    nop            ; команда включения длинной лампы
Cnte:; тут начинается основная программа
    rjmp    Cnte
Просьба, у кого есть возможность - попробуйте на реальных устройствах. Будет хоть какая то статистика. К сожалению, у меня сейчас проверить в реале возможности нет.
Всё сделал максимально железонезависимо. Нужно только задать начало и конец области ОЗУ. BegRAM и EndRAM соответственно. Но длина куска д.б. не больше 0x1FFF. Если у кого подключено внешнее ОЗУ - попробуйте на нём. Тоже интересно...
ЗЫ У нас сейчас жутко глючит интернет (3G Мегафон). В своих программах, которые это дело проверят, каждый 3-й пакет с ошибкой CRC. А тут без проверки, поэтому могут быть ошибки в коде. Что и было при первой попытке выложить...
stells
сообщение Jan 18 2010, 19:34
Сообщение #300
P.S. естественно после контроля программа должна изменить содержимое РОН (проинвертировать). итак:
1.если при первом включении в первом регистре EEPROM записаны 1, то делаем п.2, иначе п.3
2.нулевую ячейку EEPROM пропускаем (на всякий случай), в первую ячейку записываем нули (копии любимых состояний сохранены), в следующие 32 ячейки копируем РОН и переходим к п.4
3.значения РОН сравниваем с сохраненными любимыми значениями из EEPROM. если совпали, то длинное отключение, если хоть 1 бит не совпал - то короткое. меняем или не меняем режим
4.инвертируем все РОН
5.выполняем основную программу
Сообщение отредактировал stells - Jan 18 2010, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
