4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерить Омы, 1-30, Десятые тоже надобно знать.
Stanislav
сообщение Dec 10 2005, 09:40
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Пожалуй, лучше всего будет сделать так, как предложил SSerge в посте # 7, только вместо "правого" ОУ можно использовать внутренний дифф. усилитель атмеги с к-том усиления 10. В качестве опоры для измерительной схемы и для АЦП логично взять внутренний источник, выведенный на AREF. Параллельно измеряемому сопротивлению можно подключить цепочку из 2-3 диодов, плюсом вверх, чтобы опер с ума не сходил при его отключении. Опер нужно брать с вых. током не менее 20 мА.
vm1
сообщение Dec 10 2005, 21:29
Сообщение #17
Пользователь №: 4 978
Вот достаточно точно работающая схема, не требующая инстр.усилителя
и позволяющая компенсировать сопротивление проводников
до измеряемого сопротивления при трех проводном подключении.
R1 задает ток, R2 R3 должны быть равны, R4 и R5 задают усиление.
защита по входу и интегрирующие цепи не показаны.
ОУ должны иметь малые смещения.
точность схемы не зависит от Uref если оно идет от ADC.
источник Uref не нагружается.
Результат в дополнительном коде.
Stanislav
сообщение Dec 11 2005, 12:32
Сообщение #18
Ну, инструментальный усилитель в Вашей схеме все же есть - он сделан на двух "правых" операх. В нем, однако, нет нужды, т.к. он имеется внутри самой АТмеги, используемой автором темы.
High Voltage
сообщение Dec 11 2005, 12:56
Сообщение #19
Пользователь №: 9 040
Stanislav, спасибо! Только проблема во внутреннем источнике (Aref). Он у всех м/к разный, 2.56 - идеал, но он плавает, у меня он 2.48, люди здесь же пишут что он достаточно сильно плавает - у каждого м/к свой. Мне эта схема (пост #7 от Sserge) понравилась, мне ещё понравилась схема от yung (пост#13). Не знаю пока с какой начну. Хочу попробовать обе. Не подскажите с какой лучше начатЬ?
Вообще я хотел бы обойтись без внутренних усилителей, тех что на самом м/к стоят, не будет ли из-за них увеличина погрешность?
vm1
сообщение Dec 11 2005, 16:41
Сообщение #20
Извиняюсь, когда упрощал схему один проводок оказался не там.
Ниже два варианта правильный первый вариант с компенсацией
проводников до измеряемого сопротивления
и второй вариант без компенсации.
В обоих схемах значение сопротивления в АЦП не зависит от
величины Aref.
Последний ОУ можно выкинуть если у Вас в МК
уже есть усилитель и его можно использовать.
Эта схема "идеальна" так как не отбирает ток от измеряемого
сопротивления, не нагружает Aref и не зависит от него.
Станислав, обычный ОУ и инструментальный отличаются по цене.
Да и по схемотехнике инструментального у меня нет,
что хорошо видно по второй схеме.
Чистый инвертирующий усилитель.
Сообщение отредактировал vm1 - Dec 11 2005, 16:53
Stanislav
сообщение Dec 11 2005, 17:30
Сообщение #21
Ничего страшного, если его использовать в качестве опоры для АЦП и ГСТ на ОУ одновременно, измеряемая величина от него не будет зависеть вовсе (проверьте самостоятельно), как совершенно справедливо отметил и vm1. Дополнительных компонентов только 2 - опер и резистор, желательно точный. К ним не мешало бы добавить еще несколько компонентов, примерно вот так:
Все кондеры - по 0,1мкФ, эталонный резистор Rэт нужно рассчитать, исходя из желаемого диапазона сопротивлений.
Погрешности будут в любом случае (смещение нуля ОУ, погрешность эталонного резистора, смещение нуля, нелинейность и отклонение от идеального к-та преобразования АЦП). Поэтому, для достижения хорошей точности систему придется калибровать.Введение дополнительно инструментального усилителя только даст доп. погрешность, которая будет учтена при калибровке (кстати, он в АТмеге вполне приличный, в схеме на двух операх такую точность получить довольно трудно). Хороший же интегральный ИУ по цене превосходит АТмегу, поэтому игра не стоит свеч. Внутренний ИУ, возможно, добавит шума, поэтому при измерении и калибровке нужно делать накопление (64-128 отсчетов). Небольшой шум на входе АЦП даже полезен - в результате накопления можно получить разрешение >10 разрядов!
Калибровку в простейшем случае можно проводить только по 2-м точкам (линейная аппроксимация функции преобразования). Для этого сначала нужно изм. выводы замкнуть (R=0), а потом поключить эталонное R=Rмакс. Для учета нелинейности нужно провести калибровку еще в 1-2 точках с последующей кусочно-линейной (или полиномиальной) аппроксимацией.
2 vm1
Инструментальный усилитель - это дифф. усилитель с высоким входным сопротивлением обоих входов и известным к-том усиления (во всяком случае, я так считал до настоящего времени). Вы предложили его сделать на двух операх (классическая схема, есть еще на трех операх). АТмега содержит именно инструментальный усилитель, так что необходимости в дополнительных схемных элементах нет.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 11 2005, 17:58
vm1
сообщение Dec 11 2005, 18:03
Сообщение #22
Станислав, у меня по инвертирующему входу низкое
сопротивление, я там имею право отбирать ток
так как это не влияет на величину тока измерения,
чем и пользуюсь экономя на инстр.ОУ
У меня один вход высокоимпедансный
а второй низко импедансный.
Задача дополнительного ОУ в первой схеме
компенсировать сопротивление проводки,
свою задачу он выполняет аналогичным
способом - с подключением к измеряемому
сопротивлению проводки через низкоимпедансный вход.
В первом случае усилитель имеет 3 входа
а во втором 2 входа.
Какой из них похож на инструментальный?
Stanislav
сообщение Dec 11 2005, 20:31
Сообщение #23
Верхний. Если подключить левый конец R2 к средней точке (земле), а в качестве входов ДУ использовать неинвертирующие входы DA2.A и DA1.B, при выполнении равенства R2/R3=R5/R4, получим инструментальный усилитель с Ку=1+R5/R4. Ваши схемы полностью работоспособны, нижняя лучше верхней, а в мою нужно внести дополнение, чтобы полностью использовать диапазон АЦП (прочитал внимательно даташит к меге). У меня пропадает кнопка редактирования предыдущих постов, поэтому приведу схему снова. Красным - добавленный резистор. Ку встроенного инструментального усилителя предполагается равным 10.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 11 2005, 20:37
High Voltage
сообщение Dec 11 2005, 22:16
Сообщение #24
Stanislav, тогда начну с вашей схемы. Следующие вопросы по ней. Какой взять эталонный резистр, измеряемые сопротивления до 50 Ом (большой запас)? Зачем в схеме 2 последовательнх Диода?
Опишите пожалуйста по подробнее сам процесс калибровки, какие точки фиксировать? И выдержит ли Aref?
vm1, в файле 2 схемы. Чем они отличаются? Они достаточно простые, я вот всё на счет ОУ волнуюсь, мало с ними работал. У меня MCP601 есть, они прокатят?
vm1
сообщение Dec 11 2005, 23:40
Сообщение #25
Станислав, нельзя резистор на 9К ставить
он же на входном 1К падение создает.
to HV.
Диоды он добавил чтобы ток не прерывался когда
нет измеряемого резистора,
хотя в этом ничего страшного нет.
Я уже писал выше, первая компенсирует сопротивление
по трех проводной схеме подключения,
вторая этого не делает.
Этим схемам не требуется внутренний усилитель в МК.
Если убрать последний ОУ то в диапазоне 0-511 кода
ацп можно использовать внутрений усилитель МК.
При 50Ом диапазона и точности 0,1Ом Вам АЦП не хватает.
Тем более что он врет не на один квант (см. pdf).
Если хотите получить более точный преобразователь
используйте AD7741, он недорогой и очень линейный 0.012%
заодно и 50Гц подавите очень аккуратно.
У каждого ОУ есть напряжение смещения и
главное, ее зависимость от температуры.
Это смещение будет суммироватся с
напряжением на измеряемом сопротивлении.
выбор ОУ зависит от той ошибки которую выхотите получить.
Например при токе 5mA, 50 омах на входе, на 10 градусов будет
дрейф на 0.01% для MCP602
(температурный дрейф смещения у него 2.3uV на градус)
Сообщение отредактировал vm1 - Dec 11 2005, 23:44
Stanislav
сообщение Dec 12 2005, 22:25
Сообщение #26
Для того он там и поставлен. Вообще-то лучше 9,1Ком, с небольшим запасом. Учтите, что усилитель в АТмеге не операционный, а инструментальный (предполагается установить Ку=10), а также посмотрите даташит на данную мегу - все сразу станет ясно.
to HV.
Нет, без диодов будет нехорошо - напряжние между входами ОУ будет большим, т.к. обратная связь будет разорвана. Если между входами ОУ есть защитные диоды, это может привести к насильственному подтягиванию напряжения вывода AREF, а также всего источника опоры к "земле" через низкое сопротивление Rэт, что чревато неправильной работой всего микроконтроллера (следует вспомнить, что встроенный источник опорного напряжения используется в МК и для других внутренних целей).
2 High Voltage
Постараюсь ответить завтра - засыпаю...
vm1
сообщение Dec 12 2005, 23:02
Сообщение #27
А ничего что ток через него завист от
величины измеряемого сопротивления?
Ну вообщем можно,
смещение пропорционально измеряемому R,
только изменится немного коэф. преобразования.
High Voltage
сообщение Dec 13 2005, 08:27
Сообщение #28
Stanislav, надеюсь хорошо спалось? =)
Почему именно 2 диода, почему 1-го мало?
Roma_te
сообщение Dec 14 2005, 17:12
Сообщение #29
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
В даном случае диоды лишние поскольку они:
1. Шунтируют своим нелинейным сопротивлением Rизм и тем самым вызывают дополнительную нелинейность схемы.
2. Напряжение вывода AREF никогда не подтягивается к земле поскольку этот выход непосредственно не связан с Rэт. При отсутствии диодов и Rизм ОУ заходит в насыщение с параметрами: выходное напряжение +питание, выходной ток 0, напряжение на -входе ОУ 0, напряжение на +входе ОУ REF. При подсоединении Rизм ОУ переходит в линейный режим. Внутренний ОУ при отсутствии Rизм будет насыченным независимо от присутствия диодов.
vm1
сообщение Dec 15 2005, 00:53
Сообщение #30
Станислав куда то пропал (еще спит наверно sad.gif ), я отвечу.
Он указал что в ОУ могут применятся защитные диоды между входами + и -
при разрыве обратной связи AREF будет нагружен на 220ом через них и два входа.
Но и свами я согласен в том что шунтироватся так диодами нехорошо.
Я бы поставил последовательно с входом AREF резистор 10-100ком ограничивающий ток.
Так даже дешевле.
to HV:
А какие у Вас были вопросы по програмной калибровке,
что здесь не ясного?
Замерили две точки, например 10% и 90%.
Пересчитали константы k и b для преобразования типа y=kx+b и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
