87 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> AVR и Siemens M55
yarunt
сообщение Jan 19 2010, 10:29
Сообщение #1111
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Один хороший друг подогнал два дисплея на Nokia6300(320*240) пины известны а вот инициализации нет. Может кто в курсе какой контроллер стоит в них?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
VDLab
сообщение Jan 19 2010, 12:23
Сообщение #1112
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Не уверен, но возможно что это что то типа LS022xxxx. Здесь обсуждали нечто подобное, посмотрите, может подойдет. А то у меня руки не до ходят проверить...
HeOHuKC
сообщение Jan 19 2010, 12:54
Сообщение #1113
Из: г. Россошь
Пользователь №: 48 259
С дисплеями от нокий 6300 я так и не смог найти какой там контроллер, перерыл пол нета sad.gif По поводу мелких разьёмов для подключения - я снимал с платы телефона разъемы так удобнее всего подключаться, а к сименсовским дисплеям предпочитаю припаиваться напрямую благо контакты большие.
sonycman
сообщение Jan 19 2010, 17:11
Сообщение #1114
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А кто нибудь имел дело с AMOLED на контроллере S6E63D6?
Интересно было бы взглянуть на схему подключения и пример процедуры инициализации.
Free
сообщение Jan 19 2010, 17:29
Сообщение #1115
Из: ВАРПА
Пользователь №: 51 677
HeOHuKC, если цвета не правильные попробуйте с напряжением bias`a поковыряться - если зелёный стал жёлтым, возможно оно несколько завышено)
а LPH8731-3C с другим контроллером, от него инициализация не подходила поэтому мне и пришлось заняться "шаманством" biggrin.gif
отличительная черта LPH8731-3C от LPH8731-1A - зелёный шлейф.
Всё что ты видишь - лживый облик.
HeOHuKC
сообщение Jan 19 2010, 20:35
Сообщение #1116
Из: г. Россошь
Free я как раз мучаюсь с цветом, как то не догадался с bias поковыряться, у моего дисплея желтый шлейф контактов и зеленый у контроллера. Рядом лежит LPH8731-3C и он точно такой же как и мой LPH9116-1 и работает на всех телефонах и определяется одинаково. Т.е у него такойже контроллер как и LPH9116-1, может были разные версии с различными цветами шлейфов ? Ибо и LPH8731-1A у меня выглядит тоже так же. Мне почему то кажеться что они все одинаковые smile.gif иначе бы телефон не выдавал всем дисплеям один и тот же ID.
Free
сообщение Jan 19 2010, 22:25
Сообщение #1117
Из: ВАРПА
HeOHuKC я на каком то форуме ремонтников прочитал что бывает две версии дисплея для 55-го - мол и прошивки разные, иначе синий экран, у моего LPH8731-1A шлейф жёлтый, в инете видал фотки с зелёным шлейфом и даже какую то конструкцию на таком, вот код инициализации с этой штуки не подходил... возможно что бывают с разными шлейфами но одинаковыми контроллерами, в руках держал только жёлтый LHP8731-1A поэтому лучше точно утверждать не буду)
ещё цвет может глючить из за неправильной частоты работы преобразователя (всё тот же регистр 0xB6), я выяснял опытным путём перебирая значения (в дш написано что значения выбираются исходя из схемы включения преобразователя) - ведь кто знает по какой схеме он там подключен laughing.gif. ну и контраст подкрутить можно - тоже увидите разницу biggrin.gif
HeOHuKC
сообщение Jan 20 2010, 06:50
Сообщение #1118
Из: г. Россошь
Уже перепробовал все, что можно smile.gif цвет вместо зеленого либо желтый либо фиолетовый cranky.gif дисплей от сименса S65 в плане цветов был намного проще...
МП41
сообщение Jan 20 2010, 09:30
Сообщение #1119
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Случайно нашёл у себя LPH9135-1. Экран для самоделок удобный, контакты как у экрана от C65. Задался вопросом возможности работы с ним, начал искать и нашёл страницу с e-bay.
Картинка оттуда:
Там написано: "То, что на картинке - это мы подключали этот экран к LPT, доступны некоторые исходники, чтобы поиграть с экраном и что в нём контроллер Leadis LDS183 с наличием даташита".
По названию контроллера нашёл описание какого-то похожего экрана с таким же контроллером, а в описании есть и инициализация, и команды. Кто-нибудь пробовал работать с этим LPH9135-1?
Сообщение отредактировал МП41 - Jan 20 2010, 09:31
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Free
сообщение Jan 20 2010, 17:08
Сообщение #1120
Из: ВАРПА
HeOHuKC, ещё возможно неправильно кодируете - там цветов 4096 всего и кодировка трёхбайтная, что кстати странно (вроде в 75 серии цветов то побольше...)
у меня вот так вот:
#define BLACK 0x0000
#define WHITE 0x0FFF
#define RED 0x0F00
#define GREEN 0x00F0
#define BLUE 0x000F
#define YELLOW 0x0FF0
#define PINK 0x0F0F
#define MAGENTA 0x0707
#define VIOLET 0x070F
#define ORANGE 0x0F70
#define SKY 0x00FF
#define LBLUE 0x007F
#define BROWN 0x0730
#define GREY 0x0777
ну и посылать данные сразу надо на две точки:
write_SPI((unsigned char)(color>>4));
write_SPI((unsigned char)(color<<4)+(unsigned char)(color2>>8));
write_SPI((unsigned char)(color2));
color - цвет первой точки, color2 - цвет второй
Сообщение отредактировал Free - Jan 20 2010, 17:51
HeOHuKC
сообщение Jan 20 2010, 17:37
Сообщение #1121
Из: г. Россошь
А как черный может быть 0x0000 этож белый blink.gif У меня включена инверсия, дисп белым светиться после инициализации. Пробовал все параметры перебирать - нифига. Буду думать дальше smile.gif
Free
сообщение Jan 20 2010, 17:55
Сообщение #1122
Из: ВАРПА
а у меня если выключена инверсия и нарисовать что то цветом 0x000 будет именно чёрный (хотя с натяжкой его чёрным назвать можно, цветопередача ужасна biggrin.gif )
и соответственно 0xFFF - белый.
точно. если у вас врублена инверсия естественно цвета будут неправильными - и жёлтый точно будет не жёлтым...
Сообщение отредактировал Free - Jan 20 2010, 17:56
HeOHuKC
сообщение Jan 20 2010, 18:05
Сообщение #1123
Из: г. Россошь
Вообщем доковырял я эти цвета smile.gif Даже дисп лучше показывать лучше стал smile.gif
lcd_Command(LCD_DISCTL);
lcd_Data(0x57);
lcd_Data(0x80);
lcd_Data(0x86);
lcd_Data(84);
lcd_Data(69);
lcd_Data(82);
lcd_Data(67);
Цвет передаем обычно -
0xFFF0 (0x1_2_3) 1- красный 2 зеленый 3 синий
Инверсия должна быть выключена smile.gif Хоть по ДШ надо передавать на две точки, но у меня пашет все и так.
Сообщение отредактировал HeOHuKC - Jan 20 2010, 18:21
Free
сообщение Jan 20 2010, 19:07
Сообщение #1124
Из: ВАРПА
HeOHuKC, у меня получалась пунктирная линия если передавать по другому)
demadsv
сообщение Jan 30 2010, 08:07
Сообщение #1125
Пользователь №: 45 056
Есть желание подключить к авр-у или арм-у дисплей от SE К790-К800,контроллер вроде известен,хотя не понятно,их там 2 варианта?(K790i - 240х320 - Wilma LCD QVGA by Hitachi driver: R63400A1 or Cyndi - Toshiba JBT6K71),даташит есть на Toshiba JBT6K71,но как по нему сделать инициализацию-непонятно.Может кто помочь?и как определить какой контроллер?
здесь даташитка на тошибовский контроллер
http://slil.ru/28569299
Сообщение отредактировал demadsv - Jan 30 2010, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.07418 секунд с 7
