> Simple switcher с дифференциальным входом ОС
Xorval
сообщение Dec 10 2005, 21:00
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Нужен генератор тока около 1А. Нагрузка имеет общий "+", токоизмерительный резистор можно повесить соответственно только после нее.
Напряжение питания нагрузки 7-8 вольт.
Падение на нагрузке 1-3 вольта.
Ввиду заметной мощности хочу использовать импульсный DC/DC конвертер.
Никак не могу подобрать простой switcher с дифференциальным входом ОС по напряжению или ограничителя тока. Нужен либо BOOST для положилельного напряженя а еще лучше бы BUCK для отрицательного (с общим +). Вроде бы очень большой ассортимент у National, но на удивление я не нашел ни одного BUCK с общим плюсом.
Может кто-нибудь с опытом подскажет?
Хорошо бы еще синхронный выпрямитель там же.
Dmitron
сообщение Dec 12 2005, 09:28
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
1. Интересно, с какого времени блоки питания стали аналоговой техникой?
2. Степ-даун тебе нужен.
3. Измерителный резистор можно повесить где угодно, уметь надо.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Xorval
сообщение Dec 12 2005, 22:24
Из: Мос. обл.
1. Генератор тока - это не блок питания. Иначе любой усилитель - тоже блок питания (DC/AC converter) smile.gif
2. BUCK это и есть степ-даун. Только ввиду того, что у нагрузки общий плюс, степ-даун нужен для отрицательного напряжения.
3. Резистор получается плавающим. Поэтому я и спрашиваю про DC/DC с дифференциальным входом ОС.
rod
сообщение Dec 13 2005, 09:45
Пользователь №: 2 344
Дополнительные питания есть? Можно было бы "по простому" прикрутить UC3842 (не помню точно: 43, 44,45?) с достаточно большой индуктивностью. happy.gif Наверное можно и без доп. пит. Посмотреть у MAXIM-a step-up, выставить с пом. R2 порог срабатывания по току. Вобщем так... sleep.gif
Xorval
сообщение Dec 13 2005, 15:19
Из: Мос. обл.
Интересная идея засандалить R2 прямо на -Eпит... Правда это будет режим "тяжелой нагрузки" для конвертера, потому что при выключении ключа, напряжение на R2 будет сразу падать до 0. Он сразу будет опять включаться и ток в катушке может превысить требуемый...
Но надо попробовать...
Сообщение отредактировал Xorval - Dec 13 2005, 15:21
rod
сообщение Dec 13 2005, 15:51
Цитата(Xorval @ Dec 13 2005, 18:19) *
... при выключении ключа, напряжение на R2 будет сразу падать до 0. Он сразу будет опять включаться ...
Сразу не будет, если взять м/сх с управление PWM ( фиксированная частота ): UCx84x к таким и относятся. А из MAXIM-овских это вроде, MAX668/669 (может еще есть, надо подробно смотреть).
Andy Great
сообщение Dec 13 2005, 16:29
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Поставить шунт и INA168 в минусовый провод. Вроде пройдет.
Xorval
сообщение Dec 15 2005, 06:13
Из: Мос. обл.
INA168 немного медленный, но штука классная, я про такое не знал.
Заработала вариация на тему от Rod. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
