2 страниц V  < 1 2
> Статистический анализ
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2010, 07:18
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alex_os @ Jan 15 2010, 22:45) *
Кумулянты это для дисертаций smile.gif. А чтобы работало корреляторы с преамбулой.
Вы правы,в статье недосмотрел одну строчку,а в ней сказано что обработке должны подвергаться отсчёты после частотной и символьной синхронизации. laughing.gif
1).Вытащить неизвестную преамбулу из неизвестного сигнала - это решаемая задача?
2).А для чего нужна для идентификации частотная синхронизация?Её отсутствие приводит к вращению векторов и вместо созвездия будут концентрические окружности,количество окружностей однозначно даст порядок QAM.Главное чтобы выполнялась символьная синхронизация.Или я что то пропустил?
Serg76
сообщение Jan 16 2010, 12:18
Сообщение #17
Пользователь №: 26 775
наверное, нерешаемых задач не бывает. просто возникает законный вопрос: а может просто создать ансамбль всевозможных синхрокобинаций и обнаруживать их затем в сигнале методом перебора. мне, кажется, что все задачи по оценке неизвестных параметров к этому и сводятся.
а как Вы распознаете кратность той же самой КАМ (например, 8 или 16 точек в сигнальном созвездии)?. или как, например, распознать PSK сигналы с постоянной огибающей и определить их кратность?
используйте коррелятор для обнаружения пакета и тогда можно обойтись и бех точной оценки по частоте. достаточно будет знать грубую ее оценку. а вот с символьной синхронизацией дела обстоят по-хуже. ее надо знать как можно точнее. кроме того, знание начальных фаз по несущей и тактам при таком обнаружении не обязательно.
_Anatoliy
сообщение Jan 17 2010, 10:31
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
может быть,может быть...
согласен.
по несущей понятно,а почему по тактам неважна начальная фаза?Ведь возможна такая ситуация что отсчёты АЦП никогда не попадут в максимум раскрытия глазка,значения будут взяты в переходной области.
Serg76
сообщение Jan 17 2010, 11:29
Сообщение #19
я, наверное, не совсем точно выразился насет фазы по тактам. конечно, коэффициент корреляции близкий к 1 не всегда будет получаться, но задав порог обнаружения, например, > 0.6 (по амплитуде) практически со 100% вероятностью ваши пакеты будут выделяться. хотя здесь конечно надо вводить еще дополнительные критерии правильного обнаружения ибо могут возникнуть ситуации ложного обнаружения (особенно в паузах между пакетами). но для задач идентификации (не для задач постоянного приема) это не столь важно, даже если и возникнет ситуация с несколькими ложными срабатываниями. я вычислял корреляционную функцию на удвоенной символьной скорости, т.е. на каждый символьный интервал приходилось по два отсчета. пакеты нормально выделялись практически без потерь.
_Anatoliy
сообщение Jan 21 2010, 08:55
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Serg76 @ Jan 17 2010, 13:29) *
Обкатываю самопальный алгоритм,вот удалось идентифицировать QAM16 по отсчётам реального сигнала(~100символов).
Serg76
сообщение Jan 21 2010, 11:26
Сообщение #21
замечательно. правда сигнал порядка 30 дБ. а как насчет 15 дБ? smile.gif какова вероятность правильного обнаружения?
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 21 2010, 11:28
petrov
сообщение Jan 21 2010, 11:42
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 14:26) *
замечательно. правда сигнал порядка 30 дБ. а как насчет 15 дБ? :) какова вероятность правильного обнаружения?
а также насчёт многолучевого канала? :)
_Anatoliy
сообщение Jan 21 2010, 11:54
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это только первые шаги,тестировать ещё рано.
Цитата(petrov @ Jan 21 2010, 13:42) *
А если серьёзно то я прекрасно понимаю что это только начало длинного пути...
petrov
сообщение Jan 21 2010, 12:43
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Jan 21 2010, 14:54) *
А у меня в т.з. этого нет :rolleyes:
А в реальности будет? ;)
_Anatoliy
сообщение Jan 21 2010, 13:27
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Jan 21 2010, 14:43) *
От заказчика пока не могу добиться более-менее внятного описания канала,да и требования сейчас столь размыты что о реальности говорить пока не приходится.
Serg76
сообщение Jan 21 2010, 15:57
Сообщение #26
вот вам ссылка на подобный классификатор http://www.spica-stc.ru/
интересно, а сколько может стоить подобный классификатор?
а можно узнать хоть приблизительное ТЗ. спрашиваю не из праздного любопытства smile.gif
_Anatoliy
сообщение Jan 24 2010, 12:05
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за ссылку,только чего то дозвониться им не могу.А ТЗ ещё обсуждается,похоже заказчик сам ещё не совсем решил что ему нужно.
Идеолог
сообщение Feb 23 2010, 08:16
Сообщение #28
Пользователь №: 44 213
На конкретный вопрос - конкретный ответ. Те коэффициенты в статье, про которые автор спрашивает, не что иное как биномиальные коэффициенты в разложении. А именно "число сочетаний из n по k".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
