18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ethernet+TCP/IP, Самое дешевое решение
Rst7
сообщение Oct 11 2009, 17:18
Сообщение #211
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Сейчас буду думать чтоб сделать такого )
Проверить еще раз топологию и надуть новый RTL
BIBOSS
сообщение Jan 18 2010, 13:04
Сообщение #212
Пользователь №: 54 889
Подскажите пожалуйста кроме RTL 8201BL или 8201CP какой еще можно взять? В наличии есть 8019AS и 8029AS не подойдут, а то рекомендуемые надо искать.
Rst7
сообщение Jan 18 2010, 13:27
Сообщение #213
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А смысл менять? Их везде полно по минимальной цене.
BIBOSS
сообщение Jan 18 2010, 15:32
Сообщение #214
Дело не в цене просто в моем городе их нужно заказывать, в противном случае искать где то старые сетивухи. А есть те два которые я написал, гдето у товарища завалялись.
Сообщение отредактировал BIBOSS - Jan 18 2010, 15:32
RA3WUM
сообщение Jan 18 2010, 17:09
Сообщение #215
Пользователь №: 25 578
Указанные выше адаптеры и RTL 8201 ну очень разные. Приделывать данный стек под них по-моему бессмысленно, на сетевых картах такие тоже не встречаются (у них интерфейс другой, протокол и т.п.). Да и старые они уже.
А с сетевухи лучше оторвать разъём и согласующий трансформатор, их тоже трудно найти smile.gif
З.Ы. To Rst7:
Как обстоят дела с переносом проекта на 16 МГц.
RTL8201 вместе со сверхдешёвыми разъёмами с встроенным трансом, вроде LU1T041X-43, пробовали использовать?
Сообщение отредактировал RA3WUM - Jan 18 2010, 17:11
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Laptop
сообщение Jan 18 2010, 21:51
Сообщение #216
Пользователь №: 11 103
Разбирался тут с RTL8201CP. Решил заодно и на эту схему глянуть (pwd2.sch). На разъеме 3 и 6 ноги перепутаны?
Rst7
сообщение Jan 19 2010, 06:34
Сообщение #217
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не, ход так и не дошел. Ибо некогда.
Я использую с пульсовским J00-0065NL. Работает (что, в общем и не удивительно).
defunct
сообщение Jan 21 2010, 16:24
Сообщение #218
кекс
Пользователь №: 12 326
Те что вы написали это чипы MAC+PHY. Примеров проектов на них в сети полно, по крайней мере для 8019.
Те что используются у Rst7 - это копеечный PHY, на старых сетевухах вы его точно не найдете т.к. чип отностительно новый и в сетевухах он точно не использовался, а в продаже найти (если захотеть) - запросто в районе 1.5$ за шт.
Если у вас
то какие проблемы? Возьмите пример Prottoss'a c 8019AS.
_Pasha
сообщение Jan 22 2010, 05:05
Сообщение #219
Пользователь №: 29 509
ENC28j60 уже 3 бакса. Mega8 против 168-й на 2 бакса дешевле. Овчинка и выделка под угрозой sad.gif
zltigo
сообщение Jan 22 2010, 08:18
Сообщение #220
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Чисто гипотетически и 2 бакса при покупке вагонами.
Только при этом штука изобилующая багами в том числе и недокументированными. Ну и греется ну просто оооочень...
Это я говорю, как человек в свое время заложивший ее как сугубо опциональную фитюлинку в изделие, в котором она волею судеб стала наиважнейшей. Причем это не "тумблер" на IP стеке а жесткий реалтаймовый стек. Натрахался со стабильной работой по самое нехочу - желание запихнуть в анус Микрочиповским писателям написавших дебильнейшие "драйвера" для работы на паркете к своему кривому чипу вместо вменяемых даташитов, не затихло до сих пор.
Да теперь оно работает обходя почти sad.gif все (от их урода PHY никуда не деться ) многочисленные проблемы, но .... повторять мой путь, даже если чувстуете в себе силы, я никому не пожелаю.
Отнюдь - овчинку Автор уже выделал - берите результат и пользуйтесь.
_Pasha
сообщение Jan 22 2010, 12:50
Сообщение #221
Не помните - эпопея была до ENC28J60 Rev. B5 Silicon Errata (или Rev.D - их хрен поймешь) или после (октябрь 2006) ?
zltigo
сообщение Jan 22 2010, 14:19
Сообщение #222
Из: Riga, Latvia
Со всеми (начинал с B4). Массовые зксперименты пришлись на B5. Они чем больше, тем Erraта толще. При при этом отсутствие поминаний в предыдущих Errata не означает отсутствие ошибок с старых чипах. Я даже не припомю,что они в B5 и B7 фиксили, ибо все основное дерьмо, как было, так и осталось.
Причем официальные пути обхода, например late collision , мало того что ни в... ни в Красную армию, так еще и не работают.
RA3WUM
сообщение Jan 24 2010, 12:24
Сообщение #223
Спасибо огромное, чуть было не заложил эту хрень в новый проект (благо софт писать не мне, а кодер хотел ENC28J60). unsure.gif
Теперь найду более пристойный выриант.
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 13:27
Сообщение #224
Из: Riga, Latvia
Ну тут.... ЗАСТАВИТЬ работать можно в конце концов. Мне удалось. И для малоответственных приложений и протоколов типа TCP сгодится, а альтернативы - может сейчас и есть что-то хорошее, например, свежие 100 мегабитники (те которые '600') от того-же Microchip - не слежу. А года четыре назад единственная альтернатива был, еще чей-то MAC на SPI, но у него набортой памяти было 4K супротив 8K микрочиповских, и он для меня по этому критерию отпал. Думайте, если работать будете строго с отключенным дуплексом, не будет совсем уж огромного разнообразия неведомых свичей и хабов, будете использовать прерывания, а не тот глюкодром со сканированием глючащих флагов, который Микрочип наваял в своем "драйвере", сделаете несколько буферов передачи и будете поверх всего использовать чего-либо TCP/IP, то жить можно. По крайней мере я, после того, как потрахался, нежели будет (вдруг) необходимость запросто и дешево прицепить MAC по SPI, прицеплю опять этот несколькобаксовый ENC - его проблемы я хоть знаю smile.gif smile.gif
defunct
сообщение Jan 26 2010, 00:29
Сообщение #225
кекс
Посмотрите в сторону TI LM3S8/9xxx - МК (Cortex-M3) + EthMAC + EthPHY + туева куча ОЗУ >=64Kb, стандартный джентельменский набор периферии USB, I2C, SPI, USART'ы, CAN, плюс куча всяких вкусностей - от Hibernate режима до встроенного термометра, открытый AES bootloader в ROM, run-time дравера всего хозяйства во встроенном ROM доступные через простые API... и все это в одном чипе! UTP разъем (с трансом) подключается непосредственно к ножкам МК, из обвязки 1 пул-ап и кварц 25Mhz!
Работа с периферией сводится к - ROM_EthernetEnable(). :o
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
