2 страниц V  < 1 2
> Алтера: описание внешнего такта, TimeQuest, Как корректно описать такт в SDC?
des00
сообщение Jan 24 2010, 07:47
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(des333 @ Jan 24 2010, 01:41) *
Возможно разработчики имели в виду, что TQ не будет учитывать никакие задержки связанные с источником этого клока.
а вот это надо спросить уже у Stewart Little %)
ЗЫ. Блог подправил и описал сию фичу отдельной строкой %)
SM
сообщение Jan 24 2010, 08:17
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Разработчики имели в виду, что не будет учитываться задержка от source (указанного ы ключике -source) до таргета, указанного без всяких ключиков в конце команды. Т.е. будет, но она равна нулю, так как ее он сам посчитать не может. Но не никакие - ручная set_clock_latency - будет. Оффсеты и фазы от генерейтед-клока - будут.
ЗЫ. des00 - а почему у вас там все называется TQ для чайников? Когда в реальности это скорее SDC для чайников, с примерами на TQ.
des00
сообщение Jan 24 2010, 10:05
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, т.е. TQ в этой ситуации, когда выкидывает задержку клока clk200MHz из анализа, прав?
потому что всё выросло из вопроса "как пользоваться TQ?" %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 15:20
Сообщение #19
Пользователь №: 39 079
Тогда не понятно, почему добавление lcell'ов при отсутсвии ручной set_clock_latency не влияет на результат, при наличии же
ручной set_clock_latency=0 влияет?
В чем разница автоматического приравнивание к нулю, так как TQ сам ее посчитать не смог и ручного приравнивания к нулю?
SM
сообщение Jan 24 2010, 18:15
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Ну я разницы-то не заметил, в моем примере он четко берет фронт выходного клока out_clk с учетом всех его задержек и еще и offset-а. Эти задержки еще второй create_generated_clock рассчитал. Или может не туда смотрел?
des333
сообщение Jan 24 2010, 20:19
Сообщение #21
Добавив в ваш код триггер, тактируемый мастер клоком, и несколько lcell, я получил следующее:
`define SEVEN_LCELL
module count (
  input master_clk,
  output out_clk,
  input ret_clk,
  input d,
  output reg o
logic d1;
logic t1, t2, t3, t4, t5 , t6, t7;
`ifdef SEVEN_LCELL
  lcell lcell1 (master_clk, t1);
  lcell lcell2 (t1, t2);
  lcell lcell3 (t2, t3);
  lcell lcell4 (t3, t4);
  lcell lcell5 (t4, t5);
  lcell lcell6 (t5, t6);
  lcell lcell7 (t6, t7);
`else
  lcell lcell2 (t1, t7);
`endif
assign out_clk = !t7;
always @(posedge ret_clk)
d1 <= d;
always @(posedge master_clk)
o <= d1;
endmodule
При этом .sdc файл остался неизменным:
create_clock -name mclk -period "100 MHz" master_clk
create_generated_clock -name gclk -source master_clk -invert out_clk
create_generated_clock -name rclk -source out_clk -divide_by 2 -offset 1 ret_clk
set_clock_uncertainty -to [get_clocks rclk] 1
На команду:
report_timing -from_clock { rclk } -to_clock { mclk } -setup -npaths 1 -detail path_only -panel_name {Report Timing}
мы получаем следующее результаты.
При 2-х lcell:
Worst case slack is 2.802
При 7-ми lcell:
Если же добавить в .sdc файл строку:
set_clock_latency -source 0 [get_clocks {rclk}]
то результаты будут следующие:
При 2-х lcell:
Worst case slack is -2.211
При 7-ми lcell:
Worst case slack is -4.194
Вопрос:
почему при добавлении вышеуказанной строки появляется разница в задержке при разном количестве lcell, а при отсутствии этой строки количество lcell не задержку никак не влияет?
Сообщение отредактировал des333 - Jan 24 2010, 20:20
SM
сообщение Jan 25 2010, 22:55
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(des333 @ Jan 24 2010, 23:19) *
Вопрос:
ХЗ. Глюк наверное. По идее-то разницы никакой, вручную лэтенси ноль влепить, или автоматом... Родоначальник SDC - синопсис - этим не страдает.
des00
сообщение Jan 26 2010, 04:41
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(SM @ Jan 25 2010, 16:55) *
ХЗ. Глюк наверное.
я так и предположил, Stewart Little пока тоже молчит по этому вопросу %)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
