> FT232R несколько вопросов, если быть точным, то 4(вопроса)
mjpronin
сообщение Jan 26 2010, 06:42
Пользователь №: 55 071
Всем доброго времени суток.
Изучаю FT232R, понимаю, что вопросов было задано уже много по этой тематике, но таких вроде бы не было, так что по любому не обессудьте. laughing.gif
Разрабатываю следующую схему MCU(avr)-UART-USB. Возникли некоторые вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, (как вариант)для того чтобы использовать стандартные baud rate, всего лишь достаточно МК тактировать каким-нибудь стандартным кварцем типа 11,0592, FT232R питать от USB и для тактирования FT232 использовать его внутренний кварц. А в программе на ПК использовать стандартные API типа CreateFile(COM№,…….Writefile, ReadFile ну типа как и с обычным COM так как буду общаться с FT232 как с VCP. А для того, чтобы общаться с ним как с VCP устанавливаю драйвер с сайта вендора.
2. Правильно ли я понимаю, для того чтобы использовать нестандартные baud rate, со стороны МК необходима программно передавать/принимать биты с ножек TxD, RxD, так как аппаратно нестандартные baud rate использовать никак. МК питать от любого кварца хоть от 16MHz, FT232R (без изменений), а в программе на ПК использовать D2XX драйвер и функции, которые он предоставляет, так как использование стандартных API отпадает, из-за использования нестандартных baud rate.
3. Из Datasheet :
Optionally, RI# could be connected to another I/O pin on the MCU and used to wake up the USB host controller from suspend mode.
А host controller сам впадает в suspend mode(или как?), и чё, если я не подключу RI#, я потом его не разбужу? crying.gif
4. В Datasheet сказано, что на питании использовать фильтр с индуктивностью. А прокатит RC фильтр?(у него разумеется характеристики хуже чем у LC) Боюсь, что индуктивность не найду.
07.gif Мотать проволочку на стерженёк от шариковой ручки, думаю, не лучшая идея.
V_G
сообщение Jan 26 2010, 07:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Правильно
2. Неправильно. Со стороны МК можно задавать любые нестандартные скорости, поддерживаемые его тактовым генератором. Со стороны компьютера скорость в FT232 запихивается драйвером, надо внимательно почитать, какие скорости поддерживает внутренний тактовый генератор FT232 (я не читал, надобности нет).
3. Неправильно. Host controller - это вы, какую хотите прогу, такую напишите. Хотите впадать в спячку - впадайте и обеспечьте программное пробуждение от той ноги порта, к которой подключили RI (RI тоже не использовал, но по логике вроде так)
4. У меня на FT232R по 20 ноге стоит RC фильтр с R=100 Ом. Все работает. Вы про это?
Сообщение отредактировал V_G - Jan 26 2010, 07:25
ncux
сообщение Jan 26 2010, 08:18
Пользователь №: 32 880
Прокатит, много раз видел стабильно работающие FT-шки именно с такими фильтрами.
Необязательно мотать что-то большое, можно найти ферритовую бусинку и продеть через нее провод питания - часто бывает полезно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2010, 08:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такую индуктивность можно снять с любой дохлой материнки или сетевой карточки. Она выглядит как smd конденсатор, но черного цвета и маркируется на плате FB.
mjpronin
сообщение Jan 26 2010, 09:08
С индуктивностями и фильтром примерно все ясно. Спасибо. Появилась пища для размышлений и поиска.
Индуктивность с каким наминалом подойдет?
Немного перефразирую второй вопрос:
Возможно ли в программе на ПК при использовании нестандартных baud rate использовать стандартные WIN API 32 функции при работе и инициализации. (имею ввиду случай VCP) То есть (например) запихать в структуру
DCB dcb.BaudRate = 2 000 000.
И ещё:
Кто-нибудь проверял какие нестандартные baud rate так сказать (приживаются) - нормально функционируют (например) при такте МК на 16MHz?
Должен ли корпус USB конектора на плате (то что называется shield) конектиться с землей моей платы?
Какой лучше коннектор использовать А или В
Сообщение отредактировал mjpronin - Jan 26 2010, 09:40
MrYuran
сообщение Jan 26 2010, 09:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
МК вообще по барабану, стандартный там у вас бодрейт или "нестандартный"
там просто счётчик тупо делит тактовую частоту на заданный коэффициент.
Хоть 1234,5 б/с сделай.
МП41
сообщение Jan 26 2010, 10:07
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
B конечно, потому что это не хост. Но если A поставите, то потом придётся шнур делать самому.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Stewart Little
сообщение Jan 26 2010, 13:00
Лентяй
Пользователь №: 843
То, что Вы называете "индуктивность", правильно называется chip bead (по-русски это типа ферритовая бусина). Их выпускает много фирм - например Murata, см. BLM21.
Накороть - не хорошо. Грязную копрусную замлю с чистой сигнальной нужно соединять в одном месте, через резистор 1 M и конденсатор 0,1 uF x 1000V.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
mjpronin
сообщение Jan 26 2010, 13:05
Stewart Little
А если я этот как Вы выразились chip bead буду выкавыривать как smd элемент какой-нибудь платы, то мне какой наминал смотреть?
Stewart Little
сообщение Jan 26 2010, 13:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Никак Вы его номинал не посмотрите. Проше купить - именно то, что нужно, стоит оно копейки.
mjpronin
Цитата(Stewart Little @ Jan 26 2010, 16:00) *
....... нужно соединять в одном месте, через резистор 1 M и конденсатор 0,1 uF x 1000V.
Собрать типа фильтр нижних частот или как?
0,1uf - Это электролит? (я правильно понимаю)
Поповоду покупки, - боюсь в магазине нет.
Сообщение отредактировал mjpronin - Jan 26 2010, 13:11
Stewart Little
сообщение Jan 26 2010, 13:15
Лентяй
Пользователь №: 843
Неправильно понимаете. Параллельные резистор и конденсатор. Резистор - связь по постоянному току (типа для снятия статики), конденсатор - связь по переменному току. Конденсатор керамический высоковольтный, т.к. разность потенциалов на корпусах компьютера и вашего девайса может быть ого-го.
В вино-водочном точно не будет...
mjpronin
сообщение Jan 26 2010, 14:14
Stewart Little
Кстати, Stewart Little, может быть что-нибудь подскажите поповоду одного из моих предыдущих вопросов - поповоду использования WIN API при использование нестандартных baud rate?
Боюсь вы не знаете какие магазины "радио деталей аля электроники " в моём городе wacko.gif crying.gif laughing.gif
Правильно ли я понял, для того, чтобы в Windows в программе на ПК использовать нестандартые baud rate необходими внести изменения в FTDIPORT.INF
СМ: AN232B-05 Configuring FT232R, FT2232 and FT232BM Baud Rates
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes.htm
Сообщение отредактировал mjpronin - Jan 26 2010, 14:13
ReAl
сообщение Jan 26 2010, 17:37
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Драйвера не трогал, в терминалке (PuTTY) два мегабита выставлял - и по осциллографу частота правильная, и с UART в альтерине (EP1C3) работало. FT232BM.
Александр77
сообщение Mar 2 2010, 09:17
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Задам сюда вопрос чтоб не раздувать.
Присвоил уникальные имя и номер (PID). Пока не определялось по имени (торчало старое USB Serial Port) устройство находилось и читалось. Мучился с заданием уникального имениsmile3009.gif Потом нашел в FT_Prog'е команду Cycle Port. Прописалось новое имя (мной заданное). При старте устройство определяется по этому имени, но не хочет видеть драйвера. smile3046.gif В inf прописывал все в соответствии с инстуякцией. Хуже всего что не могу откатить ибо FT_Prog не видит MProg тоже слепой. crying.gif
Коллеги подскажите как побороть эту беду без замены микросхемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
