> Cyclon III in AS mode, Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 07:11
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый всем день!
Просвятите пожалуйста новичка, не могу разобраться с программированием CyclonaIII в AS mode. Сваял схему позволяющую программировать Циклон через JTAG и в AS mode (поставил 2 разъема IDC, вобщем все как в даташите на Циклон). Поставил SPI флеш 25P16VP в качестве Serial Configuration Device. В итоге в режиме JTAG все программится, флеш записывается и читается, а при переходе в режим AS mode, флешка не видится в QurtusII. Смущает одно. В любом из даташитов акцентируется внимание на то что для Serial Configuration Device возможно использование ТОЛЬКО EPCS1 EPCS4 EPCS16 EPCS64 производства Altera, да и в списке доступных устройств QurtusII предлагает только эти устройства.
У меня в режиме AS Mode возникает ошибка Error: Can't recognize silicon ID for device 1, типа ID не совпадает с нужным, хотя по даташиту на обе флешки ID у них одинаковый. Отсюда у меня возникли следующие вопросы:
1. Могу я программить циклон используя флешку стороннего производителя в AS mode? Кто нибудь уже так делал?
2. Правильно ли я делаю, используя для этих целей QUARTUS, или надо использовать флешлоадер какой нибудь?
3. Чем нужно программировать в AS mode? USB Byteblaster для этих целей подходит?
4. Возможно ли использование флешки 25P80VP (с 8 мегабитами), если ее ID не совпадает ни с одним из разрешенных EPCS1 EPCS4 EPCS16 EPCS64 у которых 1, 4, 16, 64 мегабита соответственно. Возможно ли в таком случае подменить ID?, ну или внести данный ID в список разрешенных?
Stewart Little
сообщение Jan 28 2010, 09:31
Лентяй
Пользователь №: 843
1. Можете. Делали такое неоднократно с Numonyx'овскими (бывш. STM'овскими) M25P16.
2. Правильно.
3. USB Byteblaster - это что за зверь??? Бывает или USB Blaster (что на USB), или Byteblaster (что на LPT). USB Blaster для этих целей годится. Проверьте только, не пробиты ли у него выходы NCS и NCE. Если работаете с LPT, то тогда нужен Byteblaster2 (Byteblaster MV здесь не годится. т.к. не поддерживает AS-режим).
4. Тоже возможно, но с извращениями. Для этого нужно использовать FlashProgrammer из NiosII EDS, делать для него override-файл и грузить флэшку по JTAG'у (а-ля SFL, но для этого еще нужно будет сделать ниосовский проект smile.gif ).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 10:33
Извиняюсь что ввел в заблуждение, не знаю о чем думал когда писал, конечно же USB-Blaster:)
Значит все делаю правильно, только ничего не работаетwink.gif Тогда ошибка аппаратная, будем искать.
Спасибо. Stewart Little, за развернутый ответ.
Еще раз уточняю. USB-Blaster подключаю к разъему программирования flash памяти, в настройках программатора выбираю режим Active Serial programming, выбираю устройство EPCS16. Загружаю программу. Должно так работать?
Сообщение отредактировал Sergey Makarov - Jan 28 2010, 10:10
sazh
сообщение Jan 28 2010, 10:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Резистор между nce FPGA и GND есть?
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 11:56
ага, есть. Вот схемка. Может увидите то, что я по невнимательности мог пропустить.
Stewart Little
сообщение Jan 28 2010, 11:57
Лентяй
Пользователь №: 843
Если ПЗУшку подключили правильно, и Silicon ID для нее совпадает с EPCS16 (как Вы утверждаете), то работать должно.
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 12:03
Цитата(Stewart Little @ Jan 28 2010, 14:57) *
Если ПЗУшку подключили правлиьно, и Silicon ID для нее совпадает с EPCS16 (как Вы утверждаете), то работать должно.
согласно даташиту silicon ID идентичен у обоих, код команды чтения ID так же идентичен. В том что ПЗУ подключена правильно, процентов на 95 уверен, так как плисина программится в режиме JTAG indirect, при перезапуске считывает конфигурацию из нее, и работает согласно алгоритму заложенному в ней.
Stewart Little
сообщение Jan 28 2010, 12:06
Лентяй
Пользователь №: 843
А за каким х... у Вас там на JTAG'овским разъеме NCE подключено к питанию???
в JIC плисина программируется??? 07.gif Или все-таки ПЗУшка?
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 12:12
NCE же на земле сидит через резистор... или я чето не понимаю.
JIC заливается же во флешку, таким образом ПЛИСКА выполняет алгоритм считанный из флеш.
Stewart Little
сообщение Jan 28 2010, 12:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Скорее всего косяк на Вашей плате (кз, непропай и т.п.), или выбит какой-то из разрядов NCE, NCS, DATAOUT бластера.
Sergey Makarov
сообщение Jan 28 2010, 12:58
ВСЕ!!! Заработало!!! Проблема была в JTAGе, он у нас самодельный, выхода JTAG гальванически изолированы от программируемой платы. Для изоляции использовался ADUM, у которого 4 изолированных порта. Так как девайс изначально предназанчался для программирования через JTAG (выведены только TMS, TCK, TDI, TDO), а вывода nCE, DATAout и nCS не были выведены на разъем программированияsmile.gif При использовании родного альтеровского USBBlastera, флешка прошилась. Все. Stewart Little, огромное спасибо за оказанную помощь.
dvladim
сообщение Jan 28 2010, 17:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Я правильно понял, что идентификатор флешки проверяется Квартусом при программировании и не проверяется FPGA при конфигурировании? Т.е. проблема в том чтобы записать прошивку во флеш, а при загрузке ID роли не играет?
Alex11
сообщение Jan 28 2010, 21:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не знаю, не знаю. По крайней мере, при загрузке ID считывается. Игнорируется ли он потом или от него какая-то часть должна совпасть - не проверял.
Sergey Makarov
сообщение Jan 29 2010, 05:34
я так понял, что при загрузке с флеш, ID уже плиской не проверяется, иначе не работала бы 8мимегабитная флешка в режиме indirect JTAG, когда ее JICом прошиваешь.
Stewart Little
сообщение Jan 29 2010, 08:31
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Sergey Makarov @ Jan 29 2010, 08:34) *
...иначе не работала бы 8мимегабитная флешка в режиме indirect JTAG, когда ее JICом прошиваешь.
Это уже из другой оперы. Вопрос не про прошивку флэшки, а про конфигурацию ПЛИС.
Что касается прошивки, то начнем с того, что jic-файл для флэшки нестандартного объема не создать (при создании jic'а можно выбирать только из станадартных EPCS'ок).
А если для прошивки нестандартной флэшки использовать FlashProgrammer из NiosII EDS, то для него нужно врукопашную делать override-файл, где в явном виде нужно указывать Manufacturer ID, Memory Type и Memory Capacity (т.е. идентификационную информацию), а также размер сектора и кол-во секторов для интересующей флэшки.
Только после этого флэшка распознается и может быть прошита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
