4 страниц V  « < 2 3 4
> Переход с прескалера на логику с малыми шумами
ledum
сообщение Jan 29 2010, 08:29
Сообщение #46
Пользователь №: 44 237
Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт - с МахII не работал, и фиг знает, что там у них на входе, да и как сигнал разводится...
Вообще народ, видно, серьезно не устраивают обычные дробные синтезы, и он городит свое ftp://ftp2.rfham.com/rfham/SynFox_manual_V1.6.pdf (почти 9МБ!) - правда использовали шумноватую реинкарнацию генератора Матьяжа Видмара, да и высокое использует только подавление пульсаций ОпАмпа. Наверное, тоже подобрали частоты, чтобы спуров не было видно. Насчет QFN - вот как у нас решается проблема пропайки термал пада на макетках при ручной сборке уже много лет (до и после пропайки, сорри, только платы разные) - в инкубаторе уже говорил, что подсмотрели на wi-fi платке
Сообщение отредактировал ledum - Jan 29 2010, 08:40
тау
сообщение Jan 29 2010, 08:48
Сообщение #47
Пользователь №: 42 757
Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) *
А чо его обмерять то, Hittitы ни от кого непрячут свои характеристики, всё здесь:
Про жиги спору нет, Hittit-ы специально делали упор в презентации, что весь генератор построен с использованием ихних компонентов.
Вы обратили внимание что в описалове под табличкой есть строки :
Spectral Purity*
*Spurious at integer mode frequencies shown above.
Spurious at fractional mode frequencies may be higher.
Дык вот пока не попросили отодвинуться от кратных 10МГЦ несущих, спуров на анализаторе видно не было . Как токо отползли на 10 кГц - они и повылазили. Народ это "успокоило" smile.gif а то волновались некоторые.
Поддерживаю.
Чем подсмещенный вход альтеры , уж лучше , имхо, подсмещенный вход NC7WZ04P6X с отдельнм качественным питанием.
Шаманъ
сообщение Jan 29 2010, 09:19
Сообщение #48
Пользователь №: 39 839
С EPM7032 было все ок. В принципе можно поставить буфер на какой-нить 74AHCT1G00 (или подобном, о - пока писал тау уже опередил меня smile.gif). Заодно можно проверить будет ли работать формирователь до изготовления основной платы...
По питанию в основном планирую LP2985 - ничего более малошумного из доступного не нашел. Где особо нужно, может добавлю фильтры...
Этот документик читал. А городят свое, ибо выбор из подобных синтезаторов совсем невелик - едиственное, что я знаю (сделанное по подобной технологии и с большой разрядностью модулятора) это НМС700. И то не все с ней однозначно (и никто ведь не расскажет на какие компромиссы пошли разработчики и какие ошибки допустили).
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jan 29 2010, 09:20
ledum
сообщение Jan 29 2010, 09:26
Сообщение #49
Ссылка уже пробегала (долго искать где), но повторюсь
http://china.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3656
Шаманъ
сообщение Jan 29 2010, 09:57
Сообщение #50
Спасибо! Красивое решение...
ledum
сообщение Jan 29 2010, 10:52
Сообщение #51
Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65941 иногда smile.gif по ходу обсуждения возвращались к теме того топика.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 29 2010, 10:58
тау
сообщение Jan 29 2010, 11:57
Сообщение #52
Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 10:13) *
Широкая полоса это наверное даже хорошо - лучше будет видно всякие тонкости. Очень большая просьба, если будет возможность померять, померяйте пожалуйста спуры, когда Nfrac нечетное (т.е. в двоичном виде в младшем разряде '1').
проверил, менял младшие разряды 0, 1, 3 , 7 - практически на высоту спуров не влияет.
Наблюдается устойчивое явление - чем выше ток зарядового насоса (соответствующего плеча) , тем больше общий шум и меньше спуры. И наоборот . Токи гонял 500-1000-1500мкА . При смещении -165мкА (CPoffset)/
Самый высокий спур как правило на отстройке равном половине смещению по частоте , задаваемого фракциональным слагаемым. Чем ближе попадает в полосу PLL - тем выше спуры (-30..40 dBc на несущей 7Ггц при 500мкА зарядового насоса).
Шаманъ
сообщение Jan 29 2010, 12:24
Сообщение #53
Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) *
проверил...
Спасибо!
Вобще странное поведение. Не должно такого быть (хотя кто знает, как оно внутри устроено??). Кстати, а что у Вас выбрано в битах "order" (биты 8-9 регистра 06h)? В описании ничего про это не нашел, но похоже они управляют порядком модулятора...
И еще вопросик, а пробовали включать бит "bypass_mode" (12 бит регистра 06h) чтобы оставить модулятор работающим, но отключить от "синтеза" и посмотреть - может спуры лезут через питание и т.п.?
В таком виде это естественн малопригодно для моих целей...
тау
сообщение Jan 29 2010, 13:07
Сообщение #54
Type 1 . перевод на тип 2 кажется никак не влиял - но это я проверял давно и только по большим отсройкам, а сейчас забыл про него.
при включении bypass_mode, синтезатор переходит в целочисленный режим. Спуры очень-очень маленькие когда-то наблюдались , вроде бы. Но с тех пор фокус не повторялся (а на малых смещениях не проверялся за ненадобностью) .
следующий раз смогу заняться не раньше чем через несколько дней.
Шаманъ
сообщение Jan 29 2010, 13:13
Сообщение #55
Спасибо за ответ!
Да ничего страшного - 99% что с НМС700 в моем варианте ничего не выйдет - попробую слепить на FPGA, тогда будет с чем играться biggrin.gif ...
Еще раз спасибо!
Удачи!
Non-linear
сообщение Jan 30 2010, 19:38
Сообщение #56
Пользователь №: 53 634
Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на частоте 10 МГц) рассмотрен
в руководстве по рубидиевому стандарту частоты LPRO-101 фирмы EFRatom.
LPRO Rubidium Oscillator for Time & Frequency Reference
USER’S GUIDE and INTEGRATION GUIDELINES
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
ledum
сообщение Jan 30 2010, 20:49
Сообщение #57
Во втором посте этой ветки, как раз и давалась ссылка на выжимку из Юзер Гайда этого прибора в части перехода на логику и шумов при этом.
тау
сообщение Feb 6 2010, 12:06
Сообщение #58
Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки хиттайтовцев по 700-м регистрам. Вероятно это небезинтересно. Меня порадовала их формула расчета CPoffset , совпадающая с практикой. Порядок модулятора - 3-й.
Прикрепленный файл  _________700_.rar ( 5.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Шаманъ
сообщение Feb 6 2010, 12:35
Сообщение #59
VCO
сообщение Feb 6 2010, 13:59
Сообщение #60
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Спасибо, тау, за сей документ, незаменимый при общей сдержанности Hittite на аппликухи по HMC700. У меня нет-нет, да мысль возникает: "А не послать ли свою Erratу им после всех недоразумений, которых было предостаточно в процессе отладки по их datasheetu-факиншиту, где до сих пор не исправлено ни одной ошибки относительно стартового для меня описания двухлетней давности?"
Сдерживает только то, что мой опыт в разработке ФАПЧ невелик, поэтому никак не могу на 100% гарантировать объективность... laughing.gif Ахочется! mad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
