модуль EB500 |
Jan 29 2010, 18:11
Пользователь №: 39 380
прикол скорее всего не в уровнях напряжений ,а в токах, которые пропускают выводы ТТЛ микросхем зы: какой повторитель был использован7
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Jan 30 2010, 07:36
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Цитата(skaarj @ Jan 29 2010, 21:11)  прикол скорее всего не в уровнях напряжений ,а в токах, которые пропускают выводы ТТЛ микросхем зы: какой повторитель был использован7 тупо пустил через 2 инвертора на SN74 щас подключил через буфер NC7WZ07P6X
May 18 2010, 21:17
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Использую модуль EB570. Питание 4,2-3,3. Не стартует если лапу PPS подключить к процессору (с подтяжкой на 3,3), обошел использовав полевичек в роли инвертора IRLML2402. По RX TX лапа в лапу с процессором все стартует и работает.
ВОПРОС ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ При работе потребляет свои 47 мА с активной антенной. При зажатом STANDBY 30 мА. При зажатом RESET 19 мА. Можно ли использовать RESET в роли STANDBY? Есть ли в природе нормальная дока? Более скудной доки чем на оф сайте я не видал. Можно ли с него выковырять альманахи? Зачем линия RX у модуля если туда нечего слать?
Заранее спасибо за помощь
May 18 2010, 22:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(_yura_ @ May 19 2010, 01:17)  Можно ли с него выковырять альманахи? Загрузить точно можно, а вот считать - что-то я даже загрузки в перечне команд не вижу, значит, где-то еще описано... Но в EBview есть кнопка "query" для AGPS... Цитата Зачем линия RX у модуля если туда нечего слать? Как так "нечего" ? Настройки вывода, настройки навигации, загрузка альманаха. Частично описано в доках от MTK, надо просто покопаться... А доки от Transystem - да, редкостная гадость.
May 19 2010, 08:54
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(mempfis_ @ May 19 2010, 09:32)  Есть у меня пару пдф по PMTK. Может у когото есть более полное описание всех этих команд? у меня вот такой файлик имеется. Может поможет.
May 19 2010, 10:51
Огромное спасибо! Будем изучать.
May 25 2010, 05:31
Пользователь №: 29 017
на compel.ru более полные доки лежат на EB-500
May 27 2010, 12:44
Пользователь №: 23 504
Цитата(ren5 @ Jan 28 2010, 16:58)  Подключили модуль ГПС EB500 к плате на PXA270, сигналы подали на UART. при включении EB500 либо не включается, либо не может изменить уровень на выходе TX в логический 0, те ТТЛ уровень не дотягивает до значения 0. При включении через повторитель все работает нормально. Возникает вопрос, почему так получается? ведь у PXA270 и у EB500 уровни сигналов соответствуют ТТЛ может интересно модуль от финов http://www.ultran.ru/IT500работает лучше и стабильнее чем EB500
May 29 2010, 19:50
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(KVX @ May 27 2010, 15:44)  может интересно модуль от финов http://www.ultran.ru/IT500работает лучше и стабильнее чем EB500 Ну тогда проклятый вопрос: quanto costa?
May 31 2010, 12:13
Пользователь №: 43 172
А зачем у EB-500 нужны ноги V28A и V28D ?
Сообщение отредактировал antis - May 31 2010, 12:14
Jul 12 2010, 08:54
Пользователь №: 21 175
Цитата(_yura_ @ May 19 2010, 00:17)  Использую модуль EB570. Питание 4,2-3,3. Не стартует если лапу PPS подключить к процессору (с подтяжкой на 3,3), обошел использовав полевичек в роли инвертора IRLML2402. По RX TX лапа в лапу с процессором все стартует и работает. Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU.
Jul 17 2010, 19:40
Пользователь №: 58 486
Цитата(avp @ Jul 12 2010, 11:54)  Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU. В более свежих даташитах вывод PPS - уже выход. Вот, например:
EB_570_Data_Sheet_V1.1.pdf ( 772.39 килобайт )
Сообщение отредактировал Alex65 - Jul 17 2010, 20:39
