8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Освоение Orcad PCB Editor после Orcad Layout, помогите разобраться
Victor®
сообщение Jan 10 2010, 16:28
Сообщение #16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ramm @ Jan 7 2010, 05:59) *
вроде вот сцилка http://uploading.com/files/0RFAE99Z/0750689714.rar.html на книгу.
перезалил книгу
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry702670
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
acex2
сообщение Jan 13 2010, 20:43
Сообщение #17
Адепт
Пользователь №: 2 656
Книга отличная! Наверное лучшее, что я видел по тематике PCB.
Файлы с CD-диска от книги доступны по ссылке:
_http://www.elsevierdirect.com/companion.jsp?ISBN=9780750689717
Там примеры из книги (1.5 Mb) и демо-версия OrCAD 16.0 (683 Mb).
mk1983
сообщение Jan 27 2010, 05:36
Сообщение #18
Пользователь №: 40 692
[/quote]
Спасибо за книгу, отличная книга! Закачал себе!
mk1983
сообщение Jan 29 2010, 09:52
Сообщение #19
Ну вот, первые проблемы. День уж долблюсь.
Задача: сделать футпринт в OrCAD PCB Designer.
Делаю так: New Drawing -> Name:ps + Type:"Package symbol" -> OK
Создаю падстек - складываю в директорию с проектом.
Потом Layout -> Pins
Клик по полю
А он , бац!
last pick: 7500.0 6600.0
E- (SPMHAP-2): No padstack specified.
Command >
И хоть ты ему чо, а он пишет тож самое.
Вроде как делал примерно по книге Complite RCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor (ссылка выложена на этой теме)
Да, ещё - оркад установил 16.3 0000. Вот, вообщем, такие пироги.
Old1
сообщение Jan 29 2010, 10:26
Сообщение #20
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Клик по полю
А он , бац!
Command >
Между "Layout -> Pins" и "Клик по полю" padstack выбрали? Если он выбран то это видно - он прямо к курсору цепляется...
mk1983
сообщение Feb 1 2010, 03:33
Сообщение #21
Не, а как его выбирать?
Сообщение отредактировал mk1983 - Feb 1 2010, 03:35
mk1983
сообщение Feb 1 2010, 04:35
Сообщение #22
Всё, нашёл, просто окошко выбора падстека не появлялось , как в книжке написано, а было в докерах справа. laughing.gif
Orcada
сообщение Feb 4 2010, 17:48
Сообщение #23
Пользователь №: 54 746
Цитата(ramm @ Jan 6 2010, 20:37) *
Здравствуйте.Для помощи в освоении OrCAD+PSB Editor в инете появилась отличная книжка : автор Kraig Mitzner
"Complete PSB Design Using OrCAD Capture and PSB Editor" книга на английском,но много иллюстраций - всё ясно даже мне неэлектронщику.
Действительно отличная книга, жаль нет ничего подобного на русском языке
Old1
сообщение Feb 5 2010, 06:35
Сообщение #24
Из: Могилев
Но как большинство книг не без изъянов, стр.209:
The next step is to place the padstacks. Select Layout → Pins from the menu bar
to display the Select a padstack: dialog box as shown in Figure 8-14
и на Figure 8-14 показано окошко "Select a padstack", а то что его нужно вызвать нажав на кнопку "Padstack" на панели "Options", или не написали совсем или написали в другом месте. В результате появились посты №19 и 21... Ничего не имею против этой книги, но про справочную систему забывать не стоит, и даже с нее ИМХО лучше начинать, тем более что и хелп и книга англоязычные...
Anton Lomakin
сообщение Feb 16 2010, 18:47
Сообщение #25
Пользователь №: 52 815
А может быть у кого-нибудь есть хотя бы примерный или подобный перевод книги на русский язык? Был бы очень признателен =)
qwertylolman
сообщение Mar 2 2010, 09:32
Сообщение #26
Пользователь №: 55 725
а не подскажете как реализовать следующее:
создал схемы (двухканальный ламповый усилитель), сделал переходы между ними. схема реализуется на двух платах (одна для питания, другая для всего остального) и маленькая плата с парой резисторов и конденсаторов для подстройки анодки на лампах. как в PCB editor"e сделать padstack на дорожке для того что бы потом в него впаивать провод (например, с входного транса или для передачи тока на другую плату). по книге вроде бы через кнопку "Create Fanout", но я не понимаю как ей пользоваться.
вопрос два: как сделать такие http://i45.tinypic.com/wt9cle.jpg дорожки?
вопрос три: как в constraint manager поменять размеры дорожек с mil на милиметры?
Сообщение отредактировал qwertylolman - Mar 2 2010, 09:38
Old1
сообщение Mar 2 2010, 10:04
Сообщение #27
Из: Могилев
1) Операция "Create Fanout" делает отводы от пинов элементов и подключает к ним (отводам) via, причем в автоматическом режиме... в вашем случае нужно на дорожку поставить via нужного размера.
2) Ссылка не работает.
3) Какие единицы измерения в PCB Eitore - такие же в constraint manager-е.
ramm
сообщение May 3 2010, 10:05
Сообщение #28
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте. Вот дополнительно для начинающих http://www.referencedesigner.com/. Есть немного видео (создание
футпринта ),может со временем добавят ещё.Там же можно почитать (части книги) Signal Integrity for PCB Designers ав
тор Shukla Vikas.
ramm
сообщение May 13 2010, 00:29
Сообщение #29
Из: г.Лесной
Здравствуйте уважаемые форумчане. Требуется помощь спецов,сильно не пинайте за ламерские вопросы
поскольку тема вроде "для начинающих".Суть проблемы: при создании footprint ов с несколькими выво-
дами Layout - Pins - в поле Option вбиваем количество и расстояние между Pins по осям Х и Y (задаём мас
сив пинов).Каким образом поместить пин,который цепляется к курсору(обычно пин№1) точно в необходи
мую точку,чтобы центр компонента был точно по центру?Можно ли сделать это задав координаты в "командной строке"?( при настройках design parameters выставляю начало координат точно по центру рисунка). Заранее благодарю за помощь.
Old1
сообщение May 13 2010, 06:32
Сообщение #30
Из: Могилев
Читайте про команды pick и ipick.
PS на слова pick и ipick по умолчанию назначены псевдонимы x и ix соответственно, т.е. например, в командной строке наберете х а Allegro поймет pick...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
