2 страниц V  < 1 2
> Не доходит концовка посылки от прибора через FTDI232
firstvald
сообщение Dec 14 2009, 12:35
Сообщение #16
Пользователь №: 38 041
Все как надо подтянуто. Дело не в фронтах. На скоростях 115200 работает. Ессно скорость 19200 правильно генерируется. В серии у нас на многих сотнях метров через кабель бегает. Наиболее вероятно - отклонение генератора в микросхеме, но это только догадка.
Статистикой только и надо заниматься. Если нет вопросов на макете - могут быть в серии, а если что-то иногда на макете проскакивает - серия будет полностью неработоспособной. Насмотрелся на серийные буржуйские изделия которые на поверку не работают когда с ними не на столе и не терминалом играешься и они продаюся! Пока придется карту минных полей составлять - где не работает
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 14 2009, 12:54
Сообщение #17
Guests
Я вижу причины Вы не хотите искать. Ну тогда занимайтесь догадками и статистикой, составляйте "карту минных полей"...
Удачи!
firstvald
сообщение Dec 14 2009, 14:12
Сообщение #18
Удалось обмен отладить - в структуре тайм-аутов тайм-ауты, начиная со скорости 19200 (хотя не понятно: для 38400 57600 115200 можно оставить то, что есть), пришлось увеличить в два раза по сравнению с теми значениями, при которых обмен работает нормально через обычный RS (замечу еще раз , что нормально обмен работает не при вычисленных значениях, а при подобранных, винда тайм-ауты считает практически никак, а менее 10 мс вообще никак).
Теоретически, на символьных посылках с большими тайм-аутами этой проблемы не заметно вообще. Поэтому у кого-то работало и он уверял , что проблемы нет. На самом деле, если предполагается, что железяка должна работать и через RS и через мост или сразу только через мост, нужно потренировать обмен и посмотреть как там дела.
В старых разработках, которые работали через RS, а теперь возможно будут работать через мост или в устройство вделывается мост и устройство становится как-бы USB, возможно, во внешнем софте придется подкорректировать константы в структурах тайм-аутов.
Чудеса с паритетом запишем пока в загадки, возможно немного времени не хватало, но это надо обдумать.
vetal
сообщение Dec 14 2009, 14:43
Сообщение #19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Сдается мне, что вы наотрез не хотите смириться с тем, что вы работаете с контроллером шины USB, имеющем интерфейс UART, а не наоборот.
Замирания 20-1000мс(и хуже) - совершенно нормальная ситуация при работе под управлением ОС семейства Windows smile.gif
Битовая скорость внешнего физического интерфейса(uart) и скорость обмена(что применимо и для задержек) информацией по шине USB имеют очень слабую связь, которая больше влияет на трафик, чем на задержки в отличие от наличия встроенного контроллера!
Равно как и при работе с удаленным(сетевым) последовательным портом задержки могут доходить до нескольких секунд.
firstvald
сообщение Dec 14 2009, 18:18
Сообщение #20
Конечно не хочу мириться! Был RS232, можно было общаться с устройствами. А сейчас получается такая ситуация, что надежно общаться с устройством просто не через чего! Нету такой дырки в компьюторе! Одну засопливили, а новой не просверлили! Вернее просверлили, но не ту и не там.
Спонтанные провалы на несколько секунд , полнейшее искажение временных соотношений между посылками при вставлении в последовательный канал сегмента локальной сети у нас коллеги видели, вернее, нарвались. Второй или даже третий год не знают чего делать. Поигрались (вдоволь ) тайм -аутами и, похоже, банально переспросами проблему закрыли.
jorikdima
сообщение Dec 15 2009, 08:08
Сообщение #21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Если вам нужна более жесткая времянка при работе с ЮСБ - пишите свой драйвер к вашему девайсу, FTDI вам тут не грозился этого обеспечить.
Vasily_
сообщение Jan 29 2010, 22:36
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Вот интересно - окуда FTDI берет тактовые импульсы? ВМ их из кварца брала. А у этой?
Так и на RL можно кварц повесить, что мешает?
galjoen
сообщение Jan 30 2010, 13:22
Сообщение #23
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(firstvald @ Dec 14 2009, 21:18) *
Спонтанные провалы на несколько секунд , полнейшее искажение временных соотношений между посылками...
Не понял, вы не в курсе, что FTDI и прочие переходники USB -> COM данные через bulk передают? А если знаете, то почему считаете, что может быть по другому?
Сделайте своё USB устройство и будет вам счастье. До 500 кбод вполне HID для этого подойдёт - драйверов не нужно будет.
firstvald
сообщение Feb 1 2010, 08:24
Сообщение #24
Да нет. Так нельзя. В мире уже сложилось что общение с приборами происходит по последовательным протоколам. Ряд из них требует довольно жестких временных соотношений при обмене. Попытки отказаться в компьюторах от обычного послеледовательного порта приводят к тому, что такой компьютор тут же превращается в Dendy, годное только на MP и Word. Спасать лицо компам пытаются через оставшиеся дырки : локльную сеть и USB. Не работает ни то ни то.
То, как FTDI обменивается с компьютором должно быть абсолюно фиолетово, если смотреть на обмен со стороны API. А получается, что FTDI показывает в API свои заморочки. Это недоработка или небоежность FTDашного писателя. Если знаешь , что READFILE может вывалится потому что у тебя там что то не успело, но при этом сам обмен нормальный, нафига так писать?
galjoen
сообщение Feb 1 2010, 11:41
Сообщение #25
1. USB - это последовательный протокол.
2. Жёсткие времянки д.б. возложены на контроллер.
3. Появление USB в компе - наоборот прорыв на новый уровень. USB-шные флешки тому пример. Другое дело, что люди в силу своей костности этого не замечают или не хотят замечать. Или скрывают т.о. своё незнание/неумение.
Я делаю свои девайсы подключающимися в USB как составное устройство HID+MassStorage. Это позволяет челу, который никогда не видел мой девайс и не знал о его существовании сразу начать с ним работать - воткнуть в USB и всё.
При этом появится окошечко с файлами (MassStorage), среди которых будет pdf-ка с описанием, исполняемый файл (exe-шник) для работы с моим девайсом и лог-файл, в который мой девайс складывает данные при работе без компа. Запустив exe-шник можно просмотреть лог, настроить мой девайс (через HID), а при подключении к объекту поуправлять и пополучать данные в реалтайме. Всякие модбасы, CAN и т.п., где нужны времянки, естественно формируются в моём девайсе.
При этом чела не заставили устанавливать никакие драйверы, не задали ему ни одного вопроса, не заставили выходить в инет, вводить коды активации и т.д. и т.п. И вообще у него не возникло никаких вопросов. Точнее возник только один - а почему другие так не делают?
FTDI и т.п. переходники, на мой взгляд вообще не имеют права на жизнь. Ни одного преимущества у них нет. Та же FTDI вначале позиционировалась как временное решение. Но нет ничего более постоянного, чем временное...
jorikdima
сообщение Feb 1 2010, 12:30
Сообщение #26
Когда на МК нет ЮСБ или же обмен данными через ЮСБ настолько прост (малые объемы данных), что не хочется тратить время на реализацию ЮСБ в МК, а пользоваться UART, почему бы и нет???
Эти переходники довольно активно используютсявразличных приборах.
galjoen
сообщение Feb 1 2010, 12:46
Сообщение #27
МК с USB уже $3 стоят. Причём это АРМ от STM.
При цене FTDI $2 (?) на МК $1 остаётся. Причём в этом случае будет 2 корпуса. Поэтому никакого смысла из-за экономии денег использовать МК без USB, при подключении к USB нет. Если уж так нравится, то можно эмулировать COM на МК с USB. Один раз сделал - и пусть кочует из проекта в проект...
А то, что они активно используются, это не есть хорошо...
Nuts_
сообщение Mar 30 2010, 12:18
Сообщение #28
Пользователь №: 50 799
у меня работает связка на 1 мбит
делиттель на FTDI принудительно на 3
ftStatus=FT_SetDivisor(ftHandle,3);
FT_SetTimeouts(ftHandle,1000,500);
FT_SetDataCharacteristics(ftHandle,FT_BITS_8,FT_STOP_BITS_1,FT_PARITY_NONE);
ATMEGA8 _кварц _ 8MGZ обязательно от RC не рабоатла
пакет аж 32768 байт
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ UART
    ldi temp,0
    out UBRRL,temp;СКОРОСТЬ
    clr temp
    out UBRRH,temp;СКОРОСТЬ
    ldi temp, (0<<U2X)
    out UCSRA,temp
;Enable receiver and transmitter
    ldi temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
    out UCSRB,temp
;Set frame format: 8 data, 1 stop bit
    ldi temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
    out UCSRC,temp
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
