Vldmr
сообщение Feb 2 2010, 18:14
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте! Описываю проблему:
Делаю малошумящий усилитель на ad8664. Не скопировал референс дизайн при разводке, но элементы плотно разместил. При включении схемы на выходе на осциллографе появляется смещение в 20-200 мВ, которое зависит от положения рук над микросхемой и того за какой провод питания берёшься. Похоже на детектирование ВЧ сигналов возбуда осциллографом или оу. Конденсаторы на плате 0805 100нф, вплотную к микрухе. Пытался подключать перед конденсаторами 100 ом 0805, бестолку. Мыл плату. менял микруху - бесполезно.
Как бы так зашунтировать внешними элементами, чтобы заработало? Кто-нибудь вообще с ad8066 работал?
Okorok
сообщение Feb 2 2010, 19:10
Пользователь №: 28 498
1) Покажите дизайн (все слои).
2) Речь идет о AD8099, ad8664 или ad8066 ? AD8099 - высокочастотный и действительно склонен к самовозбуждению.
stells
сообщение Feb 2 2010, 19:53
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ага, напомнило bb-offtopic.gif :
- дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде biggrin.gif
Vldmr
сообщение Feb 2 2010, 20:09
Ой, сорри, оисАлся )))
ad8099
Дизайн позже скину. Смысл в том, что хотел развести так, что обратная связь делалась MF-25... Резисторы вплотную к микросхеме, всё залито землёй итд...
Возбуждается даже когда резисторы не впаяны, а фидбэк соеденён на микросхеме перемычкой отрицательным выходом, т.е. как повтритель...
По соседству стоит такой же неинвертирующий со впаянными 0805 и ничего не возбуждается. Подозрение только на ёмкости между входами/выходами и землёй...
Okorok
сообщение Feb 2 2010, 20:36
ad8099
... и схему с номиналами покажите. Даташит ведь четко пишет, что
1) при |Ку| < 15 необходима внешняя компенсация ЧХ;
2) в схемах с неинвертирующим входом даже с компенсацией ad8099 стабилен только для Ку >= +2.
Т.е. "как повторитель" этот ОУ или работает случайно (что маловероятно), или возбуждение таки есть, но Вы его не можете измерить. Ведь частота единичного усиления - 3,8 ГГц (у Вас осциллограф до 2 ГГц с активным щупом есть?).
Возможно, для Вашей задачи лучше подобрать ОУ "поспокойнее".
Vldmr
сообщение Feb 2 2010, 21:19
Спасибо!
Действительно, всё сходится...
Спасибо! Теперь понятно откуда ноги растут... Поспокойнее подобрать не получиться, у этого наименьшие шумы из AD...Буду пытаться колдовать...
Нет с активным щупом. Крызис, на 400 мГц хотели купить, так чуть живьём не съели...
Okorok
сообщение Feb 2 2010, 21:34
Цитата(Vldmr @ Feb 2 2010, 22:19) *
Спасибо!
А почему именно AD? TI не подойдет?
"Колдовать" - довольно точное описание. Удачи!
yrbis
сообщение Feb 2 2010, 22:57
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Помню, кода он токо появился и навыигрывал кучу премий!! как самый линейный, самый малошумящий, самый самый=) я его стал использовать в качестве предварительного каскада, усилитель делался с полосой 3-6МГц, и усилением 3000 (на ad8099 собирался неинвертирующий усилитель с К=10-30). Обплювался весь, генерил он гад как ..токо мог. Оказалось, что я напрасно проигнорировал цепи коррекции, причём подключать её нужно было помоему именно к "-питанию" , плюс кондёры по питанию, тоже необходимо было подключать странно!) - согласно PDFу =) В итоге, на первый взгляд генерация ушла, но внимательно рассматривая сигнал я понял, что она всё равно присутствует, но только с оочень маленькой амплитудой!! но!! бОльшей! чем расчитанное по шумовым характеристикам, действующее значение шума, раза в 3! В итоге, от него я отказался, заменил на max4106 работал как часы, и шумы соответствовали пдфу, и были раза в 3 меньше чем в варианте с ad8099.
Короче советую:
max4106
ths300
более широкополсные есть микросхемы, недавно искал, в связи с заменой max4106, советую поискать, а ad8099 обходить за метр...
jam
сообщение Feb 3 2010, 02:54
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(yrbis @ Feb 3 2010, 01:57) *
max4106
ths300
A что за ths300? - не было таких. Хорошо работает lmh6703 - делал на нём активный щуп.
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (359.01 килобайт)
Vldmr
сообщение Feb 4 2010, 07:17
Я хотел бы дифференциальный усилитель собрать с большим CMRR, на трёх ОУ. Это только мои мечты или всё-таки возможно?
MAX4106 будет работать в этой схеме?
А lmh6703? Не возбудится, если я ему прецезионные MF-25 навешу и закрою экраном? Всё-таки 1.2 ГГц.... Как думаете?
Вообще хорошо бы не думать, а знать. Как зашунтировать MF-25 таким образом, чтобы усилитель устойчивым оказался? Мне по факту больше 10 МГц усиливыть не нужно. Может кто книжку подскажет или статью во ВЧ характеристикам MF-25 и их схемам замещения на ВЧ и СВЧ?
jam
сообщение Feb 4 2010, 08:54
Из: Транай
Тогда возмите OPA847, если усиление большое нужно, а если не нужно - ну выбор широк.
А MF-25, это Вы бросьте, кроме особо некоторых случаев не годится - ставить надо смд , металлоплёночные тоже есть.
yrbis
сообщение Feb 5 2010, 12:10
Из: Питер
буквы перепутал
http://www.st.com/stonline/products/litera...1606/tsh300.pdf
Okorok
сообщение Feb 6 2010, 17:40
Итак, Вам требуется дифференциальный усилитель собрать с большим CMRR на частоты до 10 МГц.
1) Какой нужен общий коэффициент усиления?
2) Каково внутреннее сопротивления источника (или источников) сигнала?
Ибо возможны варинты. Попроще и посложнее...
yrbis
сообщение Feb 6 2010, 17:51
Из: Питер
а лучше полное ТЗ озвучте.
Vldmr
сообщение Feb 7 2010, 10:18
1)Коэф. усиления 10^4.
2) Внутреннее сопротивление порядка нескольких сот ом.
И какие же это сложные решения?
Подключил источник через трансформатор. AD8099, включённый по схеме с G=+20 возбудился...
Подключил диоды в обратную связь, чтобы избавить предусилительный каскад от перегрузки - снова возбудился.
Из каких соображений вообще AD формировал АЧХ, ФЧХ и выходное сопротивление этого усилителя?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
