> AD's High Speed ADC with SPI, Сдается мне, что ты вовсе не тучка...
Гяук
сообщение Feb 4 2010, 06:24
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Здравствуйте!
Есть следующий кремышек от Analog Devices - АЦП AD9626BCPZ-250. По крайней мере на боку у него так написано.
Он один из семейства АЦП от Analog Devices с управлением по SPI. Как известно такими АЦП можно по SPI не только управлять, но и выяснить что это за чип, прочитав регистры 0х01 - chip_id и 0х02 - chip_grade.
chip_id оба моих АЦП возвращают правильный (0xC3) - тот что соответсвует AD9626 согласно datasheet, а вот с chip_grade все сложно... В том же datasheet указано, что регистр chip_grade имеет следующий формат:
CODE
|Addr |Bit7 |Bit6 |Bit5 |Bit4 |Bit3 |Bit2 |Bit1 |Bit0 |Default Value |
| 0x02| 0 | 0 | 0 | Speed grade | X | X | X | Read-only |
| | | | | 00 = 170 MSPS | | | | |
| | | | | 00 = 210 MSPS | | | | |
| | | | | 00 = 250 MSPS | | | | |
Значение, которое читается из этого регистра - 0х03. Так что, если я правильно понимаю - на разряды, которые скрываются за волшебными "ХХХ" не стоит обращать внимания и следовательно меня надули и на самом деле это не 250 MSPS чип, а вовсе даже 170??? АЦП-шки у меня две штуки, обе показывают одно и то же. Правда они из одной партии...
А теперь главное - вопросы:
1) Может кто сталкивался с подобной ерундой и может что подсказать?
2) Вообще просьба к счастливым владельцам High Speed ADC with SPI от аналоговых девиц, посмотрите пожалуйста во второй (0x02) регистр SPI и отпишитесь совпадает ли ваш chip_grade с маркировкой корпуса...
Оно конечно понятно, что когда чип считает себя хуже чем на нем написано - приятного мало, но если бы он работал как надо - никто бы ему в душу подглядывать не стал бы. Однако ведет себя он достаточно гадко - при отсутствии сигнала на входе (вход закорочен об землю) - шумит порядка 5-и разрядов. При подаче сигнала тоже откровенно говоря ничего не улучшается. За сим еще парочка вопросов:
3) Поясните чем физически отличаются АЦП с одинаковым part number'ом и разными speed grade'ами?
4) Может ли повышенный шум на выходе АЦП явиться причиной того, что его sample rate выше номинального?
Всем заранее спасибо за ответы!
ledum
сообщение Feb 4 2010, 08:28
Пользователь №: 44 237
На какой частоте Вы его используете? Чем и как формируете клоки? Есть ли возможность посмотреть клоки анализатором спектра? Можете ли проверить работу на, скажем, 150МГц (здесь все грейды должны работать нормально). У нас временами проявляется появление повышенных шумов даже на 100МГц и другом АЦП при замкнутом входе, именно 4-5 младших разрядов, когда монтажник на питание клокового драйвера ставит конденсатор вместо 10нан 100нан.
Гяук
сообщение Feb 4 2010, 09:11
Из: г. Таганрог
Использую на 250 МГц. Клоки формирую Mtron' овским генератором M210-024ULC-250.000 MHz (±50ppm, LVDS), пропущенного через AD9513 для разветвления на 2 АЦП... Конденсаторов по питанию тактовой подчасти (да и АЦП тоже) наставил где только смог...
Проверить работу могу на 112, но там генератор - гуано еще то (Cardinal от БМГ плюс). Но это малость позднее, угу?
ledum
сообщение Feb 4 2010, 10:56
Угу, хотя, ИМХО, если поставить в NC S5, S7, S9 можно получить 125МГц на выходах AD9513
Гяук
сообщение Feb 4 2010, 11:59
Из: г. Таганрог
Спасибо за подсказку! Попробую - отпишусь.
UPD. Ну что ж. Не полегчало, а если и полегчало то незаметно - отсюда вывод - нужно искать источник шумов. Будем искать.
shf_05
сообщение Apr 25 2010, 08:15
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
насколько мне известно- чистотой кремния (более качественный тех процесс + отбор по критерию работает-неработает).
шуметь может из-за неудачной разводки, развязки, джитера клока и т.п.
Гяук
сообщение May 3 2010, 05:48
Из: г. Таганрог
Причину шума нашли. Ею оказался неудачный выбор аналоговых фильтров перед АЦП. По ТЗ от нас требовали ФНЧ с полосой пропускания 0-100М, перехода 100-125М и подавлением в полосе задерживания -60 дБ. АЦП с дифференциальным входом, поэтому между дифференциальным ОУ и АЦП на каждое плечо дифлинии поставили plp-100+ от Mini-Circuits (пассивные LC-фильтры). Они хорошие - но при таком включении результат был жуткий и ужасный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:26
