2 страниц V  < 1 2
> Перегрев резисторов SQP, - 10 Вт цементного резистора
Designer56
сообщение Feb 4 2010, 06:56
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Как- то в прошлом пришлось решать задачу защиты линий от перенапряжений и избыточных токов. Была идея использовать маломощный низкоомный резистор типа С2-14 в качестве предохранителя- обычные вставки не устраивали по разным причинам. Мы даже специально резисторы заказывали некрашенные. Вот если включить резистор типа С2- 14 0,125 Вт что-то от 2 до 10 Ом в сеть 200 В, то сгорает далеко не всякий. Некоторые накаляются докрасна и работают как стабилизатор тока. Самое интересное, что после выключения сопротивление восстанавливалось.
А вот китайские керамические от 1Вт и выше дохнут от перегрузки тихо- просто обрыв, и даже на корпусе не видно, если в микроскоп не смотреть.
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 10:38
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 09:08) *
Не для рекламы. Сам обуглился, немного проплавил хорошую хваталку для щупа осциллографа, а потом отпаялся и спас и себя, и щуп.
Вы меня неверно поняли. Я тоже к тому, что 10 ватт-то он выдержит, но при этом разогревается так, что самовыпаивается. А вот в даташитах об этом , о необходимости приварки к полдюймовой трубе или подвеске на полметровых проводах - ничего.
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 11:00
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Правильно. Что и подтвердила экспериментом. Припаян тот резистор был к довольно толстому полосковому кабелю. И отпаялся от него, когда стало жарко. Остался цел. Только, подозреваю, без краски будет умирать постепенно.
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 16:53
Сообщение #19
Из: Запорожье
Я всегда глубоко уважал экспериментальную физику. Регулярно читал "Приборы физического эксперимента" ( могу название журнала исказить, у нас его называли "Физики шутят"), искал технические идеи. Ух, до чего ж изворотливая братия!
Оффтоп, но помню статью, какому-то НИИ потребовался генератор миллисекундных импульсов мощностью в пару -тройку ДнепроГЭС. Согнули физики на коленке! С высоты 7-8 метров падает сквозь катушку, намотанную проводом в три пальца толщиной, мощный чугунный электромагнит. Пролетая сквозь витки, дает тот нужный импульс. Дядя Вася -крановщик может точнейшим образом отрегулировать амплитуду, поднимая болванку на полметра выше-ниже.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 10 2010, 08:12
Сообщение #20
Guests
ПТЭ , приборы и техника эксперимента...
Отличный журнал..Кладезь идей ...
Microwatt
сообщение Feb 10 2010, 18:09
Сообщение #21
Из: Запорожье
Да, да! ПТЭ. вспомнил.
Не так конкретными схемами был интересен, как фонтаном идей. И не пустых диванных мечтателей, а практиков.
Tanya
сообщение Feb 10 2010, 18:55
Сообщение #22
А постом раньше Вы же писали, про регулярное чтение оного. Господа, не нужно флуда тут. Есть специальный раздел для любителей этого.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 11 2010, 17:09
Сообщение #23
Guests
Цитата(Burner @ Feb 2 2010, 21:15) *
Кто знает - каков перегрев(перепад температур корпус-воздух) 10 Вт цементного резистора при рассеивании номинальной мощности - 10 Вт? Что зависит от положения и обдува, догадываюсь, но особенно интересны экспериментальные данные.
ПЭВ - вот это резистор...
работает при красном калении - более 600°С , стекло с него обтекает каплями - и хоть бы что...
Про меньшие температуры уже и не говорю - в паяльниках годами ходили, это если Т ниже плавления стекла на них...
Не говоря уж, что имеет отдельное крепление и доп охлаждение , независимое от выводов...
pokos
сообщение Mar 16 2010, 09:48
Сообщение #24
Пользователь №: 18 445
Факт. А белая кетайщина совсем чахло выглядит. Тут 5-ти ваттные белые гоняли на 4Вт, так у них ажник керамическая заливка потемнела. Калились ацке при этом. Думается, 5Вт у них нормально только с обдувом будет работать.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 18 2010, 16:52
Сообщение #25
Guests
Вестимо, с обдувом.
Одна радость - можно к радиатору легко прижать, плоскости есть ....
Площадь поверхности - никакая относительно ПЭВ равной мощности...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
