> Односторонняя печатная плата, Как сделать плату односторонней?
Илья Рогожкин
сообщение Feb 3 2010, 14:41
Пользователь №: 53 589
Здравствуйте.
Я создал проект двухсторонней печатной платы с помощью мастера приимущественно с поверхностным монтажем, причем разрешил размещение компонентов с двух сторон.
На данный момент потребность в двухсторонней плате отпала, поэтому как можно настроить проект, чтобы плата была односторонней и все компоненты, соответственно, размещались с одной стороны??
Зараннее спасибо.
Владимир
сообщение Feb 3 2010, 14:55
Пользователь №: 3 671
переместите все компоненты на один слой, а второй вообще не используйте
Scanner
сообщение Feb 3 2010, 15:12
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
На сам проект можно взглянуть?
Илья Рогожкин
сообщение Feb 3 2010, 17:19
Все, с этим разобрался, спасибо. Попутно второй вопрос: как можно исключить появление переходных отверстий в конкретном месте (например под корпусом микросхемы) при автоматической трассировке?
Черчилль
сообщение Feb 3 2010, 17:39
Пользователь №: 11 642
Можешь обвести дорогами верхнего слоя те места, где виашки не нужны. А потом на эти дороги поставь признак Locked, тогда при отмене разводки они не пропадут. После окончательной разводки удаляешь эти дороги, чтоб не мешались :-)
Илья Рогожкин
сообщение Feb 3 2010, 18:03
Сделал, но проблема возникла в дрругом, а минно, что теперь в этих местах, где я насеял заблокированных дорожек, как и следовало ожидать, не троссируются обычные дорожки..
Думаю, что где-то есть специальная настройка, чтобы он не ставил отверстия в конкретно указанных местах..
GREGUAR
сообщение Feb 4 2010, 07:17
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
По-моему в книжке Сабунина есть пример правила на запрет установки Via (или чего-то другого) под микросхему...
Илья Рогожкин
сообщение Feb 4 2010, 13:34
Я сделал немного по другому, выбрал инструмент Place Fill, выделил нужную область и тоже самое применил параметр Locked. Частично все получилось, на этом месте отверстий не оказалось, впрочем, как и дорожек. Но в остально мплата выглядела ужасно, поэтому я забил на все новшества техники и развел ее в этом же редакторе, но только абсолютно вручнуюsmile.gif
Здесь есть описание создания именно двухсторонней платы. Про запрет не находил..
Все отлично, печатка получилась даже ничего, только одно Но. Я не заметил того, что все дорожки имеют ширину 0,2 мм, а сделать такую, сами понимаете сложно. Само собой напрашивается вопрос. Как мне теперь выделить все дорожки и за один мах применить параметры ширины равной 0,3 мм??
Master of Nature
сообщение Feb 4 2010, 13:45
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Элементарно:
выделить одну дорожку->правая кнопка мыши->Find Similar Object->напротив ширины меняешь Any на Same->применить
Далее в инспекторе (если не открылся автоматически, нажать F11) изменяешь ширину дорожки как хочешь.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
DALVIS
сообщение Feb 4 2010, 13:50
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Выделить все трассы можно при помощи команды Find Similar (Поиск подобных элементов)
Выделяете один отрезок, нажимаете правую кнопку мыши? Поиск подобных объектов, а там думаю разберетесь - все просто.
Напротив Track - same
напротив 0,2mm - same
остальное вроде не важно
После того как выбрали трассы, заходите в PCB Inspector и там меняете 0,2 на 0,3 мм
Сообщение отредактировал DALVIS - Feb 4 2010, 13:51
Илья Рогожкин
сообщение Feb 4 2010, 14:02
Когда нажимаю применить (Apply) или Ок, то вылетает окно с ошибкой Error occured while Running script. Потом открывается инспектор, в нем я изменяю ширину, которая меняется только на одной дорожке. Т.е. группового изменения не происходит. Не знаете, что это за ошибка и как с ней бороться?
З.Ы. У меня есть подозрение, что это из-за ограниченных прав на компьютере..
GREGUAR
сообщение Feb 4 2010, 14:13
Из: Питер
Это вряд-ли.У меня часто вылетает при задании в Find Similar нескольких параметров похожести.При задании одного параметра - все ОК.Скорее всего,Глюк Альтиума.
Илья Рогожкин
сообщение Feb 4 2010, 15:09
Да, разобрался, я не изменял значения в Find Similar, нажал ок и изменил сразу в инспекторе. Все получилось, спасибо за помощь!:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
