> Оборудование для нанесения шелкографии, Посоветуйте
Scanner
сообщение Feb 4 2010, 19:13
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Какое оборудование можно использовать для нанесения шелкографии при единичном (прототипировании) и мелкосерийном производстве ПП?
Cheprak_nicevt
сообщение Feb 4 2010, 20:44
Пользователь №: 41 931
Что именно интересует? Есть новый рабочий комплект для экспонирования!
Причина редактирования: overquoting
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
grts
сообщение Feb 5 2010, 06:22
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Это зависит от того, что именно вы будете (планируете) использовать в качестве материала для нанесения маркировки.
Просмотрите эту тему: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=679980
Сообщение отредактировал grts - Feb 5 2010, 06:25
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
Scanner
сообщение Feb 5 2010, 10:46
Думаю наиболее приемлемые и недорогие варианты:
2. Маркировка ручная или автоматизированная через сетчатый трафарет (классическая шелкография) – продавливание краски через заранее подготовленный трафарет. Несколько устаревший, но все еще применяемый метод. Для маркирования порядкового номера каждой платы делается отдельный сетчатый трафарет. Качество и точность позиционирования выше, чем в предыдущем варианте, но и заметно дороже. Так как приходится изготавливать сначала фотошаблон, а затем с его помощью изготавливается непосредственно трафарет. Этот способ позволяет маркировать уже готовые платы.
3. Маркировка «маской» - по технологическому процессу то же самое, что и нанесение защитной паяльной маски. В качестве маркировки используется маска, с цветом, отличным от основного цвета защитного покрытия. Можно на фотошаблоне заблаговременно назначить каждой плате порядковый номер. Но стоит иметь в виду: маска наносится не на каждую плату, а на технологическую заготовку и если в процессе производства какая-то плата отойдет в технологический брак – вы недосчитаетесь какого-то порядкового номера. Штрих-код, в отличие от цифрового, может не получиться по той причине, что минимальная разрешающая способность маски обычно составляет 0,11-0,12 мм. Соответственно штрихи сопоставимые и более тонкие могут просто не получиться при изготовлении.
Нет ли где либо роликов демонстрирующих работу оборудования нанесения шелкографии?
GKI
сообщение Feb 11 2010, 14:25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вот можете на YouTube посмотреть ролик. Он, правда, про нанесение рисунков на посуду, но суть технология одна и та же.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
