Полная версия этой страницы: Оборудование для нанесения шелкографии
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
Scanner
Какое оборудование можно использовать для нанесения шелкографии при единичном (прототипировании) и мелкосерийном производстве ПП?
Cheprak_nicevt
Что именно интересует? Есть новый рабочий комплект для экспонирования!
grts
Это зависит от того, что именно вы будете (планируете) использовать в качестве материала для нанесения маркировки.
Просмотрите эту тему: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=679980
Scanner
Думаю наиболее приемлемые и недорогие варианты:
2. Маркировка ручная или автоматизированная через сетчатый трафарет (классическая шелкография) – продавливание краски через заранее подготовленный трафарет. Несколько устаревший, но все еще применяемый метод. Для маркирования порядкового номера каждой платы делается отдельный сетчатый трафарет. Качество и точность позиционирования выше, чем в предыдущем варианте, но и заметно дороже. Так как приходится изготавливать сначала фотошаблон, а затем с его помощью изготавливается непосредственно трафарет. Этот способ позволяет маркировать уже готовые платы.
3. Маркировка «маской» - по технологическому процессу то же самое, что и нанесение защитной паяльной маски. В качестве маркировки используется маска, с цветом, отличным от основного цвета защитного покрытия. Можно на фотошаблоне заблаговременно назначить каждой плате порядковый номер. Но стоит иметь в виду: маска наносится не на каждую плату, а на технологическую заготовку и если в процессе производства какая-то плата отойдет в технологический брак – вы недосчитаетесь какого-то порядкового номера. Штрих-код, в отличие от цифрового, может не получиться по той причине, что минимальная разрешающая способность маски обычно составляет 0,11-0,12 мм. Соответственно штрихи сопоставимые и более тонкие могут просто не получиться при изготовлении.
Нет ли где либо роликов демонстрирующих работу оборудования нанесения шелкографии?
GKI
Вот можете на YouTube посмотреть ролик. Он, правда, про нанесение рисунков на посуду, но суть технология одна и та же.
