> Какой лучше сделать перемычку?
Diusha
сообщение Feb 4 2010, 04:03
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Плата будет использоваться в разных конфигурациях. Для выбора конфигурации хочу сделать в виде печати 2 близкорасположенных контакта, которые будут либо разомкнуты либо замкнуты кляксочкой припоя.
Посоветуйте, плз, форму, размер, зазор.
Чтобы легко запаивалось, а при необходимости несложно было разомкнуть.
Токи до 100 мА.
Попутно дурацкий вопрос: как такая штука правильно называется? Тоже джампером?
Nixon
сообщение Feb 4 2010, 04:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Резистор 0 Ом, любого подходящего вам размера (0603, 0805 и т.д.). Технологичнее чем "кляксочка".
Вам помочь или не мешать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2010, 08:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не скажите, не скажите...
musa
сообщение Feb 4 2010, 10:52
Пользователь №: 25 668
Можно и так. В своё время Владимир предложил более интересный вариант.
Diusha
сообщение Feb 4 2010, 15:38
Вечный студент
Из: Питер
Всем большое спасибо!
Все варианты интересны. Но (ИМХО) R=0 требует покупки доп. компонентов и доп. трудозатрат на установку. Вариант от musa, видимо, надежнее, но труднее будет при необходимости убрать соединение. Остановился на варианте от Сергей Борщ
Владимир
сообщение Feb 4 2010, 20:04
Пользователь №: 3 671
Во как. А я уж и забыл. Надо спросить у монтажниц, понравилось ли им
IgorKossak
сообщение Feb 5 2010, 15:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
1. Кляксы хорошо ставить\удалять только вручную. При массовом производстве крайне не технологичны.
2. Покупка резистора 0 Ом добавит к цене изделия всего 0.2 коп. Купите бобину и навсегда забудьте проблему.
Diusha
сообщение Feb 8 2010, 17:13
Вечный студент
Из: Питер
Сообщение отредактировал Diusha - Feb 8 2010, 17:14
DVF
сообщение Feb 9 2010, 05:37
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Diusha в варианте от Сергея не забудьте правильно нарисовать контур для шелкографии (с зазором), если она Вам нужна
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
