Полная версия этой страницы: Какой лучше сделать перемычку?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Diusha
Плата будет использоваться в разных конфигурациях. Для выбора конфигурации хочу сделать в виде печати 2 близкорасположенных контакта, которые будут либо разомкнуты либо замкнуты кляксочкой припоя.
Посоветуйте, плз, форму, размер, зазор.
Чтобы легко запаивалось, а при необходимости несложно было разомкнуть.
Токи до 100 мА.
Попутно дурацкий вопрос: как такая штука правильно называется? Тоже джампером?
Nixon
Резистор 0 Ом, любого подходящего вам размера (0603, 0805 и т.д.). Технологичнее чем "кляксочка".
Сергей Борщ
Не скажите, не скажите...
musa
Можно и так. В своё время Владимир предложил более интересный вариант.
Diusha
Всем большое спасибо!
Все варианты интересны. Но (ИМХО) R=0 требует покупки доп. компонентов и доп. трудозатрат на установку. Вариант от musa, видимо, надежнее, но труднее будет при необходимости убрать соединение. Остановился на варианте от Сергей Борщ
Владимир
Во как. А я уж и забыл. Надо спросить у монтажниц, понравилось ли им
IgorKossak
1. Кляксы хорошо ставить\удалять только вручную. При массовом производстве крайне не технологичны.
2. Покупка резистора 0 Ом добавит к цене изделия всего 0.2 коп. Купите бобину и навсегда забудьте проблему.
Diusha
DVF
Diusha в варианте от Сергея не забудьте правильно нарисовать контур для шелкографии (с зазором), если она Вам нужна
