3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет ККМ для ИИП 1кВт, расчет номиналов ккм
Андрей2К
сообщение Feb 3 2010, 08:02
Пользователь №: 55 253
Приветствую ув. форумчан.
Назрел план внедрить в ИИП (1кВт) контроллер ККМ. Как рассчитывать этот узел я незнаю. Начертил в паинте схему из даташита и указал некоторые номиналы..и обозначил что за что отвечает...Проверьте пожалуйсто, и еще как рассчитытвается дроссель?
Вот ссылка на обменник http://www.sharemania.ru/0135418 и на даташит микрухи.. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1650-D.PDF
Спасибо всем за помощь. ИИП для питания усилителя класс Д 800Вт напряжение птания +-85В
Сообщение отредактировал Андрей2К - Feb 3 2010, 08:03
Microwatt
сообщение Feb 3 2010, 12:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Андрей, согнуть на коленке киловаттник - тем кто 5-киловаттники уверенно делал. Это достаточно серьезная разработка даже для опытного профессионала.
Надеяться на то, что кто-то одной левой посчитает Вам дроссель, а Вы одной правой его намотаете , включите и все заработает - не стоит.
Читайте теорию, вникайте, через какое-то время построите. Если ККМ этот - разовая проблема и Вы постоянно этим заниматься не будете - поищите и привлеките специалиста. Это будет быстрее и дешевле.
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 13:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Возьмите аппликуху на любой ККМ-контроллер (в том числе, даташит микрухи) - приводится пошаговый расчет схемы. И рассчет дросселя там тоже есть.
Андрей2К
сообщение Feb 3 2010, 13:38
Вот посматрите, даташитное включение...мощность зависит от применненного полевика, диода, конструкции дросслея?
Microwatt
сообщение Feb 3 2010, 16:37
Из: Запорожье
Для киловаттника этот 18N50 - як слону дробина. Греться будет прилично. А дроссель с данными "650мкГн" все равно что просто "дроссель".
Гугл никто не отменил. Поищите хоть прототип со схожими параметрами и компонентами. К концу дня наверняка десяток подходящих найдется.
Там и описания и расчеты. Но, на английском, конечно.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 3 2010, 16:42
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 17:40
Из: Харьков
Да впринципе киловатник и на одном IRFP460A работает (Uin от 140 В). Только дроссель надо посчитать правильно.
Андрей2К
сообщение Feb 3 2010, 18:13
Хоть убейте ненашел про расчет дросселя...плохо искал наверное...
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 18:26
Из: Харьков
Стр. 23-24 DataSheeet
Андрей2К
сообщение Feb 4 2010, 08:08
Посоветуйте марку диода шоттки на 1кВт...мощности блока ?
Integrator1983
сообщение Feb 4 2010, 08:40
Из: Харьков
CSD20060
W^W
сообщение Feb 5 2010, 11:30
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Микроватт прав. Человек, который способен сделать и внедрить хороший ККМ на 1 кВт - таких ламерских вопросов по форумам не задает. Придеться тебе курить (глубоко изучать) тему. smile.gif
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
chert_kol
сообщение Feb 5 2010, 12:54
Пользователь №: 43 842
Согласен со всеми мнениями....
Математика по расчету хорошо видна здесь
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8281-D.PDF
из личного опыта: забудь про кольца и индуктивности "14 витков на кольце N87".
Практика показывает, что проблемы будут не с индуктивностью, а транзисторами... До 2кВт можно строить и на IR1150.
Все зависит от схемы самого блока питания.
Цитата(Андрей2К @ Feb 3 2010, 11:02) *
[/url]
Вопрос, на чем усилитель собирали, а то все собираюсь заняться этим вопросом...
особенно интересно, как такой усилитель работает с импульсным блоком питания.
С уважением,
Chert_kol.
Андрей2К
сообщение Feb 6 2010, 11:30
Уважаемые...нет ли у кавонить печатки под 1654 ...? рисую но чтото неполучается... Спасибо.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 6 2010, 12:08
Guests
Например, смоделировать сначала в в симуляторе все, после того как номинал дросселя определится, поглядеть в разных режимах,
когда пиковый ток максимален, и свой дроссель изготовить на этот ток с запасом, и с полученным номиналом индуктивности...
А можно и мне ламерский вопрос?
Как работает 1150 на неразрывных токах дросселя, если вообще это возможно?
Есть какой- нить расчет где-то, описание?
А то натыкался все более на общие фразы...
Фрол Кузьмич
сообщение Feb 6 2010, 19:37
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Да собсно и расчёт номиналов и тп. - в таком дэвайсе это ещё даже не полдела. Топодлогия платы, корректно решить тепловые режимы, а это всё прямо завязано на компоновочные решения и конструкцию - этот клубок повеселее.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Feb 6 2010, 19:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
