Полная версия этой страницы: Расчет ККМ для ИИП 1кВт
Андрей2К
Приветствую ув. форумчан.
Назрел план внедрить в ИИП (1кВт) контроллер ККМ. Как рассчитывать этот узел я незнаю. Начертил в паинте схему из даташита и указал некоторые номиналы..и обозначил что за что отвечает...Проверьте пожалуйсто, и еще как рассчитытвается дроссель?
Вот ссылка на обменник http://www.sharemania.ru/0135418 и на даташит микрухи.. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1650-D.PDF
Спасибо всем за помощь. ИИП для питания усилителя класс Д 800Вт напряжение птания +-85В
Microwatt
Андрей, согнуть на коленке киловаттник - тем кто 5-киловаттники уверенно делал. Это достаточно серьезная разработка даже для опытного профессионала.
Надеяться на то, что кто-то одной левой посчитает Вам дроссель, а Вы одной правой его намотаете , включите и все заработает - не стоит.
Читайте теорию, вникайте, через какое-то время построите. Если ККМ этот - разовая проблема и Вы постоянно этим заниматься не будете - поищите и привлеките специалиста. Это будет быстрее и дешевле.
Integrator1983
Возьмите аппликуху на любой ККМ-контроллер (в том числе, даташит микрухи) - приводится пошаговый расчет схемы. И рассчет дросселя там тоже есть.
Андрей2К
Вот посматрите, даташитное включение...мощность зависит от применненного полевика, диода, конструкции дросслея?
Microwatt
Для киловаттника этот 18N50 - як слону дробина. Греться будет прилично. А дроссель с данными "650мкГн" все равно что просто "дроссель".
Гугл никто не отменил. Поищите хоть прототип со схожими параметрами и компонентами. К концу дня наверняка десяток подходящих найдется.
Там и описания и расчеты. Но, на английском, конечно.
Integrator1983
Да впринципе киловатник и на одном IRFP460A работает (Uin от 140 В). Только дроссель надо посчитать правильно.
Андрей2К
Хоть убейте ненашел про расчет дросселя...плохо искал наверное...
Integrator1983
Стр. 23-24 DataSheeet
Андрей2К
Посоветуйте марку диода шоттки на 1кВт...мощности блока ?
Integrator1983
CSD20060
W^W
Микроватт прав. Человек, который способен сделать и внедрить хороший ККМ на 1 кВт - таких ламерских вопросов по форумам не задает. Придеться тебе курить (глубоко изучать) тему. smile.gif
chert_kol
Согласен со всеми мнениями....
Математика по расчету хорошо видна здесь
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8281-D.PDF
из личного опыта: забудь про кольца и индуктивности "14 витков на кольце N87".
Практика показывает, что проблемы будут не с индуктивностью, а транзисторами... До 2кВт можно строить и на IR1150.
Все зависит от схемы самого блока питания.
Цитата(Андрей2К @ Feb 3 2010, 11:02) *
[/url]
Вопрос, на чем усилитель собирали, а то все собираюсь заняться этим вопросом...
особенно интересно, как такой усилитель работает с импульсным блоком питания.
Андрей2К
Уважаемые...нет ли у кавонить печатки под 1654 ...? рисую но чтото неполучается... Спасибо.
orthodox
Например, смоделировать сначала в в симуляторе все, после того как номинал дросселя определится, поглядеть в разных режимах,
когда пиковый ток максимален, и свой дроссель изготовить на этот ток с запасом, и с полученным номиналом индуктивности...
А можно и мне ламерский вопрос?
Как работает 1150 на неразрывных токах дросселя, если вообще это возможно?
Есть какой- нить расчет где-то, описание?
А то натыкался все более на общие фразы...
Фрол Кузьмич
Да собсно и расчёт номиналов и тп. - в таком дэвайсе это ещё даже не полдела. Топодлогия платы, корректно решить тепловые режимы, а это всё прямо завязано на компоновочные решения и конструкцию - этот клубок повеселее.
Прохожий
Цитата(Фрол Кузьмич @ Feb 6 2010, 22:37) *
Да собсно и расчёт номиналов и тп. - в таком дэвайсе это ещё даже не полдела. Топология платы, корректно решить тепловые режимы, а это всё прямо завязано на компоновочные решения и конструкцию - этот клубок повеселее.
Здравствуйте, ФК.
Приятно снова видеть Вас.
По теме - поддержу. Такие вещи с 0 не делаются. Требуется тренировка на "кошках" сначала.
А автору - совет - отдать все это в более надежные руки.
Andrey_Y
Можно так, например, http://www.metglas.com/downloads/apps/pfc.pdf
IVX
да бросьте пугать, граждане, ничего там незаурядного не просматривается вообще, единственно в чём пациент нуждается, так это деньги и время, если не найдёт с чего рисовать с минимальной правкой. cheers.gif
Андрей2К
IVX cheers.gif cheers.gif на сайте IR есть он лайн расчет на микрухе IR1150
IVX
а вы чего радуетесь, денег завались? Знаете почём в раше нужные вам мосфеты выйдут, а сколько вы их попалите? Кстати с class D усилом, если не по детски подходить, горя хватите втрое бельше PFC, удачи вам в EMI лаборатории.. maniac.gif
Андрей2К
естственно сделаю сначала малую мощность чтоб понять что да как...
Microwatt
Подопытный кролик в масштабе 1:10-1:15 для тренировки будет в самый раз.
frz
Выдернул из старой темы "проблемка в квазирезонанснике":
использую NCP1654, нравится он мне -
хорошо отрабатывает несмотря на кучу шума с шунтов, да и шунт всего 20мОм, обвес небольшой, схема компенсации отладки почти не требует. Наводку по-видимому создают два черезчур шустрых ключа PFC - SPP20N60C3 Trise=5ns Tfall=4.5ns Rds=160mOhm, которые раскачивает LM5111-1M через 3.6Ом в затворах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - datasheet + небольшая програмка расчета. Считает более-менее хорошо.
На этом ККМ развивал до 3КВт. Использовать в качестве диода лучше SiC, чтонибудь вроде CD10060, иначе с шумом проблем много будет..
IVX
о, а у меня 1150 тоже с 20мОм работала на ура, с карбайд шотткой кпд мерил на 1квт порядка 92%, правда щас заказчики изменили на ултрафаст.
Андрей2К
IVX печатку можете выложить? топологию посмотреть..
IVX
нуу, этвам на влаб надо, там сельские гуру, выкладывают все свои радиокружковские 30000 РСВ за 30 лет одним зип архивом, там чудеса и кпд 102-105% и ирфп460 кругом, следы невиданных зверей кароче biggrin.gif
IVX
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1265558756 вот, как специально для вас добрый человек выложил фото 4квт сундука, но имхо такую корявую РСВ копировать - плохая примета..
Андрей2К
Фрол Кузьмич
IVX
Незаурядного там ничего, просто для удачно делать такие дэвайсы таки сильно желательно понимать, как оно работает, где и какие там критичности и тп., ну и некоторый опыт. Ну а последнее поиметь есть только один способ, так шта в светлый путь.
Да будет вам, прохвесор, мяхше нада с людямы.
IVX
Цитата(Фрол Кузьмич @ Feb 8 2010, 05:57) *
IVX
не извольте беспокоиццо Фрол Кузьмич, с людями я мягок, как хз что, а вот с детьми сатаны, люблю построже maniac.gif Кроме шуток, сержусь когда врут, огорчаюсь очень. bb-offtopic.gif
Justin
Увы 1150 работает только с неразрывным током дросселя.
Вот тут например on-line расчёт. надо сверху нажать login и зарегистрироватся.
Integrator1983
Вообще говоря, не видел ни одного ККМ на более-менее приличную мощность (порядка кВт и более), работающего в режиме разрывных токов. Соответственно и токовый сигнал нужно либо снимать правильно (с постоянной составляющей), либо синтезировать.
Microwatt
киловаттник с разрывным током потребует такой амплитуды оного тока, что... Ну. ооочень много.
Integrator1983
Ну, теоретически можно, а практически - я бы и пробовать не стал.
