3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе.
subver
сообщение Feb 6 2010, 12:18
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Собрал простой регулятор, при малых напряжениях все работает ок, при подаче напряжения больше 180 В Вылетает MOSFET-ключ. Схема выходного каскада и осциллограммы тока и напряжения в аттаче.
На осциллограммах прямоугольные импульсы - напряжение на истоке. Треугольные - ток в дросселе. Вот ток меня и смущает, чего она так "звенит" сильно? Когда увеличиваю напряжение длительность импульса накачки сокращается, и он заполнен получается только этим "звоном", что то мне сдается что это неправильно.
Что надо изменить в схеме, чтобы избавиться от звона? Сильно ногами не пинайте, только начал постигать сию науку )
З.Ы. Треугольная осциллограмма - это напряжение на R2, но форма его вроде должна соответствовать форме тока дросселя?
сообщение Feb 6 2010, 14:37
Пользователь №: 11 287
А почему он не должен вылетать? Приведенная схема результатов на экран осциллографа не выдаёт, как я понимаю. Какова же реальная схема? Компоненты? Разводка?
Приведите, тогда поговорим.
biggrin.gif Ну разве что приблизительно. А постоянная составляющая?
subver
сообщение Feb 6 2010, 14:47
Из: Омск
Реальная схема выхода именно такая (ключ + все остальное). Управление с генератора )
Я думал мож общепринятые какие приемы есть схемотехники ключа )
Разводка "никакая", монтаж навесной наполовину.
Дроссель - МП140 К44 230 витков.
Вообще нужно 75В 0,8А на выходе, 220В ~ на входе )
Может надо другую схему пробовать, flyback простой например на TOPе?
сообщение Feb 6 2010, 16:32
laughing.gif В таком случае не удивительно, что сгорает. Удивительно, что ещё и работает.
Разумеется, есть общепринятые приёмы. В "схемотехнике" тут как раз ничего особенного. Разве что затвор стабилитроном защитить. Зато от монтажа зависит очень многое. Требуется минимизировать и максимально разнести силовой контур и контур управления. Управлять полевиком при помощи драйвера с низким выходным сопротивлением или спецконтроллера. Соединение с затвором должно быть по возможности коротким. К истоку цепь управления подключать как можно ближе, ну и так далее...
А индуктивность его Вы измерили? Что, действительно получилось 4,1 мГн?
Только если гальваническая развязка нужна.
subver
сообщение Feb 6 2010, 17:22
Из: Омск
Индуктивность измерил, намотав сто витков, подсчитав количество Гн на квадрат витков и соответственно экстраполировав. Два кольца вместе сложено.
LC метр не осилил этот дроссель, показал погоду на марсе.
Другой вопрос, для МП140 критическая частота указана 100к, а у меня преобразователь как раз на этой частоте и работает +- пару кГц, это сильно плохо?
Намотать на чем нибудь типа EFD25 с зазором из материала N87 можно?(просто этих сердечников дофига под рукой ))) или надо габариты больше брать для 60 Вт (есть еще ETD29 из того, что под рукой)?
сообщение Feb 6 2010, 21:46
Я не помню точно, но, кажется, число 140 - и есть максимальная частота для этого пермаллоя. А посчитать необходимую индуктивность и взять готовый дроссель? Не думаю, что дефицит. Но, скорее всего, дело не в дросселе, а небрежной конструкции.
Microwatt
сообщение Feb 6 2010, 22:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Схема в этом ремесле - 3% едва. Еще 7% расчет.
Остальное примерно поровну:
- суметь намотать
- суметь развести
- суметь успокоить все звоны снабберами и прочими примочками.
Если измерять ток дросселя, то нужно таки измерять ток дросселя, а не портить ESR фильтра датчиком тока.
Под эти исходные данные SEPIC весьма неплох. На EFD25 про 60 ватт не уверен, но 50 выдаст хорошо.
subver
сообщение Feb 7 2010, 06:42
Из: Омск
А можно подробнее про успокоение звонов в контексте buck регулятора?
Или ссылку на статью какую нибудь )
IVX
сообщение Feb 7 2010, 09:06
Из: China
Пользователь №: 4 849
а как мосфет горит, нагреваясь? Кроме кратчайших соединений силовых элементов и декаплинга (а вообще-то и управление с внешнего удалённого генератора лучше тоже исключить, поставьте что-то компактное вроде irs2541 или развяжитесь от ёмкости драйверным трансом), нужно иметь в виду ток обратного восстановления вашего диода (лучше взять mur160 или шоттку) и проходную ёмкость индуктора, в этом отношении 4мГн выглядит перебором для 100кгц, это похоже не намотать в один слой на ваших корах.
gyrator
сообщение Feb 7 2010, 10:43
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Посмотрите картинку. Сообразите что к чему-гуд, а не сообразите-большой беды не будет. biggrin.gif
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Microwatt
сообщение Feb 7 2010, 11:29
Из: Запорожье
Гиратор, дроссель в примере включен автотрансформатором?
А трансформатор управления имеет по 100 витков на К20?
gyrator
сообщение Feb 7 2010, 11:46
Группа: Banned
Рабочая обмотка дросселя выполнена с отводом + дополнительная отдельная , для питания мелкосхемы после запуска. Кроме того, оная питающая обмотка обеспечивает режим "икания" при перегрузке по току и КЗ.
Первичка ТГРа в модельке имеет 100, а вторичка-110 витков. По виткам имеется запас, но, поскольку использовал имеющуюся модельку, менять не стал.
Вместо отвода в дросселе и диссипативного RCD демпфера на ключе, можно использовать демпфер-рекуператор, но это, как говорится, другая песня.
Цитата(IVX @ Feb 7 2010, 14:35) *
тля буду, не вижу никаких фотообоин на! Дайте ссылку прямую, где этот автотрансформатор? w00t.gif
http://s57.radikal.ru/i156/1002/0a/ada457665f43.jpg
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 7 2010, 11:51
IVX
сообщение Feb 7 2010, 12:00
Из: China
я очень извиняюсь, но радикал.ру из китая стало не видно, по неясным причинам, возможно что-то о тибете там было и китайские власти закрыли доступ angry.gif Нельзя ли прямтут вывесить картинку?
subver
сообщение Feb 7 2010, 13:33
Из: Омск
омайнготт, скока всего ))
для начала попробую платку нормально развести и посмотреть чего получится.
Читал, вроде звон - это LC контур индуктивности дросселя и его же паразитной емкости.
Вопрос, как мотать лучше чтоб уменьшить паразитную емкость? И имеет ли значение намотка виток к витку или внавал?
сообщение Feb 7 2010, 14:46
А для чего D112? Без него не лучше?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
