Собрал простой регулятор, при малых напряжениях все работает ок, при подаче напряжения больше 180 В Вылетает MOSFET-ключ. Схема выходного каскада и осциллограммы тока и напряжения в аттаче.
На осциллограммах прямоугольные импульсы - напряжение на истоке. Треугольные - ток в дросселе. Вот ток меня и смущает, чего она так "звенит" сильно? Когда увеличиваю напряжение длительность импульса накачки сокращается, и он заполнен получается только этим "звоном", что то мне сдается что это неправильно.
Что надо изменить в схеме, чтобы избавиться от звона? Сильно ногами не пинайте, только начал постигать сию науку )
З.Ы. Треугольная осциллограмма - это напряжение на R2, но форма его вроде должна соответствовать форме тока дросселя?
