Дорогая, я увеличил наши контактные площадки, PCAD2006 |
Feb 11 2010, 09:39
Пользователь №: 53 832
Цитата(musa @ Feb 8 2010, 08:57)  В Пикаде при создании правил (для класов или цепей) в атрибутах цепей явно указываете тип переходного. Там есть специальная строчка. При этом даже при ручной трассировке Пикад в нужных цепях будет ставить нужные переходные. Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7
Feb 11 2010, 15:28
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(il96 @ Feb 11 2010, 12:39)  Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 А Вы привязывали ПО к цепям???
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Feb 11 2010, 16:58
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(il96 @ Feb 11 2010, 11:39)  Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок.
Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем. Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes. Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add.. Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи. Вот и все.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Feb 12 2010, 07:28
Цитата(bigor @ Feb 11 2010, 19:58)  Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок.
Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем. Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes. Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add.. Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи. Вот и все. Я задавал этот аттрибут для класса цепей. Цитата(il96 @ Feb 12 2010, 10:24)  Я задавал этот аттрибут для класса цепей. Понял, в чём дело, аттрибут нужно задавать для цепей, а не для слоёв. Всё получилось.
Сообщение отредактировал il96 - Feb 12 2010, 07:29
