> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 07:42
Пользователь №: 12 883
Хочется иметь самопальный (Keithley не предлагать) источник малых токов для калибровки. Ток не обязательно должен быть постоянным, важна интегральная стабильность (воспроизводимость) за 10 секунд примерно.. Относительную погрешность поменьше процента бы на уровне 10pA.
Где-то в недрах склероза пылится идея с релюшкой, которая конденсатор коммутирует, или ключи?
Не помнит он - склероз.
Заранее...
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Ответов (75 - 89)
Savrik
сообщение Feb 10 2010, 20:39
Сообщение #76
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) *
А Вы уверены , что ток не зависит от температуры и напряжения на камере? По собственному опыту могу сказать, что ток в камере до напряжений порядка 500вольт\см примерно пропорционален напряжению, после этого начинается газовое усиление. Про температуру ничего сказать не могу. Может у Вас какая-то особая камера (низкого давления например)? Или с каким-то специальным газом, который не захватывает электроны? Поделитесь опытом.
В основном заполняются He+Ar, Ar+C2H2, Ne. Слышал еще про гелиевые коронные радиационностойкие высокочувствительные счетчики, но о них нету информации.. Касаясь именно моей сферы, газовое усиление не есть недостаток, он помогает усилить очень низкий ток на выходе камеры.
Rockstein
сообщение Feb 10 2010, 21:18
Сообщение #77
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) *
Молчат, потому что не знают сопротивления фотодиода - на мой взгляд 100Мом для освещённого фотодиода очень оптимистичная оценка, может быть и меньше.
http://sales.hamamatsu.com/de/produkte/sol.../part-s1087.php
Шунт 100Гиг типично и зависит только от температуры достигает 10Тераом при -20. Но зато емкость большая, хотя для нас это не играет роли
Стоит задуматься об охлаждении всего этого дела до -20 градусов. Шунт фотодиода и входные токи ОУ уменьшаются значительно. Как избежать конденсирования?
Сообщение отредактировал Rockstein - Feb 10 2010, 21:32
jam
сообщение Feb 10 2010, 22:00
Сообщение #78
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Для этого мы всю схему герметизируем вот в таких корпусах Прикрепленный файл  korpus_micro_151_15_8_153_15_2.pdf ( 170.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1626
Есть подобные до 57мм. Но это дорого. Ещё есть вариант http://www.kryotherm.ru/index.phtml?tid=59
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 04:03
Сообщение #79
Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) *
Толи я туплю и никто не хочет сказать мне об этом в лицо, толи все сильно задумались и молчат. Как еще объяснить это загадочное молчание?
Вот думаю-думаю - никак не могу понять, зачем все это в Вашей схеме. Вот и молчу. Стесняюсь спросить.
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 06:10
Сообщение #80
А как это можно объяснить при малых токах (при малой вероятности рекомбинации)?
И при каком давлении при такой напряженности на длине свободного пробега набирается потенциал ионизации?
Rockstein
сообщение Feb 11 2010, 07:24
Сообщение #81
Из: Бюрлин
Ну как зачем, ток измеряется допустим левым каскадом и регулируется. А подается на правый уже стабильный, отрегулированный ток.
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 07:34
Сообщение #82
Честное слово - ни слова не понимаю. Как регулируется, зачем подается, почему стабильный. И зачем...
сообщение Feb 11 2010, 09:04
Сообщение #83
Пользователь №: 11 287
Так сушить же ещё надо предварительно. Как вы это делаете? А "криотерм" впечатлил своей многоязычностью. biggrin.gif
Я тоже что-то не очень понимаю. Ведь это один и тот же ток. Мне кажется, шуметь это будет сильно.
jam
сообщение Feb 11 2010, 17:08
Сообщение #84
Из: Транай
Это на воздухе, видимо кислород съедает электроны и чем больше скорость - тем больше ток.
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 18:19
Сообщение #85
Что-то мне это непонятно. Если все пары разделяются и идут своим путем, то ток будет зависеть только от скорости инициирования. Фотоэффект.
jam
сообщение Feb 11 2010, 18:57
Сообщение #86
Из: Транай
Однако это было измерено - более того, при 0 вольт тоже был ток благодаря источнику (стронций), а при -10в был ноль. Как это работает не знаю - но эффект был надёжно установлен. Камера была сделана так - заземлённый металлизированный майлар с двух сторон - посредине на расстоянии 1 см вольфрамовые позолоченные проволочки 50мкм (200шт).
Источник подносился к майлару и был хорошо заколлимирован.
Ток измерялся между проволочками. Эффект был симметричный и зависел от того с какой стороны находится источник. Мы строили разные догадки, но так толком и не разобрались.
сообщение Feb 11 2010, 20:11
Сообщение #87
А что это значит?
jam
сообщение Feb 11 2010, 20:33
Сообщение #88
Из: Транай
Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) *
А что это значит?
Значит что светили через майлар , а расходимость источника была маленькая.
Ток оказался пропорционален интенсивности и напряжению. Измерялся многоканальным интегратором - я эту камеру (профилометр) притащил, чтобы его испытывать.
Rockstein
сообщение Mar 9 2010, 23:14
Сообщение #89
Из: Бюрлин
Было время свободное. Собрал эту схему. 1пА держит лучше 1%, думаю будет и точнее, просто измерить нечем.
собрал светодиод + серый фильтр тау<1% + фотодиод в трубке и залил эпоксидкой с добавлением черной краски. Фотодиод катодом подключен к трансимпедансному усилителю на AD549 с 1гиг в ОС. А анод есть выход источника тока. Сигнал с выхода ад549 подается на инвертирующий вход op177. ор177 без сопротивления в ОС. 1мВ на неинвертирующем входе (1мВ/1гОм=1пА).Выход управляет светодиодом и засвечивает фотодиод. ОС только через светодиод-фотодиод. Смотри схему выше, все вроде понятно.
Пока не жалуюсь. посмотрим на поведение через месяца 2-3
jam
сообщение Mar 10 2010, 04:26
Сообщение #90
Из: Транай
Проблемы тут две :
1 Деградация и температурная зависимость светодиода
2. Температурная зависимость резистора и фотодиода.
А вопрос такой - чем это лучше батарейки с 1Гом сопротивлением?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
