> не программируется eeprom
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 14:14
Пользователь №: 21 995
Хелп (((
Наверняка!!! кто-то натыкался на эти грабли???? Или это проблемы с чудным программатором AVR-DOPER
Вообще опыта работы с аврками не имею....это мой первый
проц у меня mega32a (сигнатура 0x1E 0x95 0x02)
запаян осцилятор 3.57 и 2 конд. 18pf
запаяна земля с одной из ножек и питания VCC (+4в)
AREF висит в воздухе,
может еще что-то нужно??
суть в том что флеш нормально программируется, а eeprom программирует кусками
те первые 11 байт - нормально, потом мусор, потом опять нормально, опять мусор....и тп....
фьюзы:
JTAG enabled
Boot Flash section size=512w boot start addr= 3e00
Brown-out detection level at 2.7V
Int RC Osc 1MHz 6CK + 64ms
Локи биты
Не установлены (все разлочено)
пробовал разные частоты...при некоторых вообще отказывается заливать eeprom
prottoss
сообщение Feb 14 2010, 14:48
Пользователь №: 3 659
Все земли корпуса нужно обязательно подключать. Касательно AVCC:
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally con-
nected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter.
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 14:51
Цитата(prottoss @ Feb 14 2010, 17:48) *
Все земли корпуса нужно обязательно подключать:
А зачем? Они все подключены внутри, я прозвонил все 4 выхода GND, они замкнуты внутри чипа.
Где-то на форуме я тут видел что можно не подключать все земли и VCC, но только,
вроде, запрещается использовать внутренние соединения как проводники для своих нужд. (я так не делаю)
Тоже касается и VCC, они при прозвонке оказываются замкнутыми внутри чипа.
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 14 2010, 14:55
prottoss
сообщение Feb 14 2010, 15:12
Цитата(Mad-man @ Feb 14 2010, 21:51) *
А зачем?
Потому что в противном случае не гарантируется нормальная работа микросхемы.
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 15:32
Хорошо, я попробую. AVCC, кстати, подключил к VCC. Результат тот-же.....
Вот я сейчас смотрю что-то на AREF, которая болтается в воздухе напряжение скачет от 1в до 2в....
У меня обычный китайский тестер...осциллографа нету...
Ща попробую все ноги GND заземлить...но не думаю что получится.
prottoss, а скажите, все VCC тоже нужно соединять?
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 14 2010, 15:36
prottoss
сообщение Feb 14 2010, 15:39
Да. И на каждую пару VCC-GND блокировочный конденсатор 0.1 mF параллельно.
Savrik
сообщение Feb 14 2010, 15:42
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Вы уверены, что записываете именно нужные данные, и правильно их считываете? можно посмотреть код и данные в EEPROM?
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 15:48
что-то из трех или или читается из eeprom с ошибками, или записывается, или и то и другое.
у меня не совпадают CRC hex файла, который я заливаю и вычитываю. И вижу что много байт попорченно.
Вычитывается что-то вроде
3A31303030303030303030464646464646.....и тд
первые 11 байт - мои
prottoss, спасибо, попробую....
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 14 2010, 15:51
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 18:09
Не помогло((( привел все ноги GND к земле, все VCC к питанию в том числе и AVСС.
Те же мусорные байты на тех же местах.
WARNING: EEPROM address 0x0001 is 0xFF (should be 0x01).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Что может быть еще?
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 14 2010, 18:15
WHALE
сообщение Feb 14 2010, 18:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Буквально на прошлой неделе коллеги из соседнего отдела принесли блок управления на меге16.
У них программатор Протосса,купленный в мастер-ките и абсолютно аналогичные признаки-не шьется EEPROM на конкретных платах. В других устройствах перешивается нормально.Блок серийный,говорят-EEPROM не шьется на всех.Проверил-действительно не шьется.При этом без проблем перешился stk-200 и дракошей.Земли и питание разведены нормально,разьем программирования стоит рядом-дорожки короткие.Единственное,блокирующие конденсаторы не на ножках контроллера а подальше.
Что ему не нравится-хз...
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 19:03
это плохо. на AVR-DOPER mega8. Не знаю что и делать((((
новый программатор что-ли покупать?
У кого есть еще ARV-DOPER?
Savrik
сообщение Feb 14 2010, 19:40
наблюдаю..
Из: Украина
Просмотрите свою схема насчет наличия различных там конденсаторов-резисторов, подключенных к ногам ISP. Или попробуйте программатор "пять проводков" http://my-ua.narod.ru/hobby/flash_avr/index.html.
Просмотрел даташит.. Я с Вашим программатором не работал, но в даташите явно указано, что EEPROM программируется за 9мс, в отличии от flash(4.5 мс). Может, задержку между коммандами выставить побольше? Даташит на мегу16
Mad-man
сообщение Feb 14 2010, 20:24
Спасибо большое, ща посмотрю....
А по предыдущему посту....только что побыстрому запаял чип atmega32L (только с использованием пары ног VCC, GND)
ситуация аналогичная.Те у меня не шьются EEPROMы Mega32L, Mega32A
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 14 2010, 20:26
prottoss
сообщение Feb 15 2010, 12:41
Программатор протосса под моей подписью, остальное - от лукавогоsmile.gif. Мастер-кит изменил мою прошивку.
По крайней мере нареканий по поводу ошибок прошивки ЕЕПРОМа в адрес моего программатора не было.
Mad-man
сообщение Feb 15 2010, 13:58
Ура! господа! лед тронулся! Спасибо за помощь, особенно Savrik за его идею!
eeprom пишется из avrdude только если указывать ключик "i" - задежки между выполнениями команд я поставил 50mks
это инфа для тех кто решит купить avr-doper а потом с ним ипацо ))
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 15 2010, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02083 секунд с 7
