2 страниц V  < 1 2
> Измерение переменного тока., Противную задачку подкинули...
Designer56
сообщение Feb 14 2010, 15:38
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я того же мнения- заказчики иногда бывают невменяемые. Разъемный детектор тока меня заставили сделать. Но большинство- подавляющее- наших приборов именно с дыркой или клеммами. Причем, кто поумнее- применяет именно дырявые с гальваноразвязанным выходом и устанавливает их в своих силовых шкафах. Остальные, таких, увы, большинство- тянут провода 5 или 10 А в шкафы автоматики.
Tanya
сообщение Feb 14 2010, 15:39
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Feb 14 2010, 18:27) *
Пилите, Шура, пилите....
Не знаю вменяемости заказчиков, но может, есть все-таки возможность оторвать на 30 секунд токовый провод и продеть его в кольцо, чем пилить и склеивать датчик под напряжением?
Может, я не совсем в теме, вторичная цепь уже отвязана первым трансформатором, кажется?
Можно закоротить в нужном месте, разорвать цепь, надеть трансформатор или добавить свой шунт, убрать закоротку.
Designer56
сообщение Feb 14 2010, 15:41
Сообщение #18
Из: Уфа
Обычно измерительные ТТ в виде бубликов сразу вешают на шины, ещё при монтаже. Стандартное значение выходного тока у них, чаще всего- 5А
Microwatt
сообщение Feb 14 2010, 17:31
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот это уже слова не мальчика, но физика-экспериментатора с бородой!
Да, красиво, логично, просто. Но даже это порой заказчикам не вложить в ограниченное пространство воображения.
Стартер примеряет.
Я так просто сел бы параллельно на имеющиеся шунты. Чай, 5-10 килоомами сильно их не нашунтируешь...
Tanya
сообщение Feb 14 2010, 19:56
Сообщение #20
Сегодня Ваша остроумная "шутка" с бородой останется без последствий. Прощу.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 14 2010, 20:02
Сообщение #21
Guests
Цитата(Designer56 @ Feb 14 2010, 15:14) *
Если хочется иметь большой Ктр. у ТТ, то сопротивление обмотки становится значительным и приводит к насыщению сердечника в конце концов.
Не, на самом деле только от использованной массы меди зависит. И магнитного материала.
Кажется, возможно, тупым, но если посчитать - все сокращается как раз до массы...
Практике соответствует тож.
Из возможных неприятностей там только индуктивность рассеяния, но компенсируется
плохим сцеплением магнитного поля измеряемого тока с сердечником ...
То есть, конечно, железо лучше, но можно и так...
Microwatt
сообщение Feb 14 2010, 22:31
Сообщение #22
Из: Запорожье
Эге... да я совершил вместо богоугодного деяния грех? Похоже, непростительный... Поздно каяться....
Тогда уж прямо в батальонный рапорт впишите, как Швейка.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 15 2010, 03:42
Сообщение #23
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
ТОковые клещи на что? Предлагали уж. Какие проблемы? Может с бабками жмутся?
Designer56
сообщение Feb 15 2010, 16:07
Сообщение #24
Из: Уфа
Цитата(orthodox @ Feb 15 2010, 01:02) *
Не, на самом деле только от использованной массы меди зависит......
Ну, это всем (?) известный расчет по габаритной мощности. Я говорил о материалах при одних и тех же требованиях по габаритам в т.ч.
(не для Вас): идеальный ТТ, нагруженный на К.З (т. е. не нагруженный) не передает мощности совсем. Так же как и ТН в режиме ХХ. Мы же это года 2 назад обсуждали здесь.... Втуне.
Lexdaw
сообщение Feb 16 2010, 14:23
Сообщение #25
Пользователь №: 34 772
Токовые клещи- адаптер.Например http://www.eliks.ru/product/kip/ata-2500.htm
Velund
сообщение Feb 16 2010, 20:51
Сообщение #26
Пользователь №: 1 177
За идею купить ящик таких клещей и навесить их в "высоковольтную" часть шкафов, а потом по регламенту менять в них батарейки раз в несколько дней, меня видимо сразу представят к деревянной медали им. Кащенко. wink.gif
В общем как тут уже выше замечали - вариант с "невменяемостью". Начальство ставит задачу решить "малой кровью", энергетик делает все, чтобы ни за что не отвечать. И тот, и другой - "упертые". В результате исполнитель чувствует себя как вошь, казнимая на ногте. wink.gif
сообщение Feb 16 2010, 20:59
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Да мне бы такой заказ...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2010, 22:38
Сообщение #28
Guests
Не, в данном случае не по мощности, она как бы все равно какая...
Именно по нижней границе частотного диапазона.
На вс. случай - КЗ у нас виртуальное, вход ОУ, напр. Только для того, чтобы увеличить постянную времени...
По габаритам - сравнить надобно, конечно...
Будет время - попробую, может...
Designer56
сообщение Feb 17 2010, 17:12
Сообщение #29
Из: Уфа
На сопротивлении вторички ТТ рассеивается мощность, никому не нужная. Вот она и мешает использовать любой материал сердечника, даже если ТТ нагружен на виртуальную землю. Из- за падения напряжения на вторичке суммарная индукция в сердечнике не равна нулю. И это заставляет считать трансформатор по габаритной мощности- как обычный. Или почти так. Т.е.- увеличиваете Ктр, увеличивается индукция в материале.... соответственно- приходится увеличивать габариты и толщину провода. Хуже того, возникает нелинейность характерситики ТТ из- за нелинейности кривой намагничивания.
Тогда предложите начальству купить готовые сертифицированные преобразователи прерменного тока, их можно "вешать" куда надо, и энергетику спокойно будет.
Lexdaw
сообщение Feb 23 2010, 07:47
Сообщение #30
Тем паче, подбростье несколько диких вариантов,а когда заказчик от ужаса ошалеет выдайте нормальный .Вменяемость дело воспитуемое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
