4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нужен pnp ключ с низким насыщением (0,1В при 1А), Очень хочется современного отечественного серийного производства :)
ttron
сообщение Feb 4 2010, 14:10
Сообщение #31
Пользователь №: 5 634
Цитата(Anatoliy_R_ @ Feb 4 2010, 15:06) *
Если верить указанному выше сайту завода Транзистор, то КТ818 они выпускают
Спасибо... Слона-то я и не приметил sad.gif Я прошелся по столбцу Uкэ нас, а там меньше 0.5В нету, я и бросил эту затею. Сейчас отпишу, может они что порекомендуют.
Цитата(mov @ Feb 4 2010, 15:49) *
Если не ошибаюсь, КТ698 пару составлял КТ6127.
Прошу прощения, это вы к чему?
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
mov
сообщение Feb 4 2010, 14:27
Сообщение #32
Пользователь №: 226
К тому ,что БСИТ КТ6127 может работать как ключ (p-n-p).
ttron
сообщение Feb 4 2010, 16:10
Сообщение #33
Ну у них же, вроде, максимальный ток коллектора всего 2мА? Или я что-то напутал?
Designer56
сообщение Feb 4 2010, 16:16
Сообщение #34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если нужны отечественные транзисторы, то навскидку несколько ссылок
http://www.daleks.ru/index.php?page=list_p...amp;f=parent_id
http://www.novgorod.net/~planeta/ru/products/discrete.html
http://www.fabexiton.ru/pr_tr.php
http://www.sitsemi.ru/price.htm#8
http://www.angstrem.ru/catalogue/
http://www.mikron.ru/
ttron
сообщение Feb 4 2010, 20:40
Сообщение #35
Спасибо, обязательно посмотрю
dinam
сообщение Feb 5 2010, 06:04
Сообщение #36
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вот самый лучший каталог, который я знаю, по производителям деталюшек в СНГ.
mov
сообщение Feb 5 2010, 06:59
Сообщение #37
Пользователь №: 226
Ошиблись на три порядка , макс. ток 2А.
ttron
сообщение Feb 5 2010, 08:12
Сообщение #38
Это просто подарок. Спасибо.
Понял, спасибо.
V.V.T.
сообщение Feb 14 2010, 14:58
Сообщение #39
Пользователь №: 52 254
Если всё таки не найдётся подходящего отечественного ключа, то есть такие транзисторы BISS - Breakthrough In Small Signal. Почитать про них можно тут: Прорыв в технологии малосигнальных транзисторов, Преимущества применения биполярных транзисторов BISS, BISS-транзисторы. Можно просто погуглить на тему BISS транзисторы.
ttron
сообщение Feb 15 2010, 13:21
Сообщение #40
Спасибо, я нашел инфу по PBSS приборам от NXP. Нет ли у кого данных по их стойкости к различным ИИ? Насколько они в этом смысле отличаются от обычных биполярных транзисторов?
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 01:49
Сообщение #41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(ttron @ Feb 15 2010, 18:21) *
...Нет ли у кого данных по их стойкости к различным ИИ?
Против Искусственного Интеллекта, думаю, они не устоят... Сдадутся, пойдут курить в сторонке smile.gif
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 03:37
Сообщение #42
Из: Россия
Вспомнилось. NPN (например КТ698) тоже можно использовать как ключ по схеме ОК (эмиттерный повторитель) и вогнать его в насыщение 0.1 вольт.
ttron
сообщение Feb 16 2010, 08:02
Сообщение #43
сообщение Feb 16 2010, 08:44
Сообщение #44
Пользователь №: 11 287
Может, продемонстрируете?
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 09:23
Сообщение #45
Из: Россия
Типо так. Только на базу надо подавать напругу (слаботочную) больше питания (коллектора ключа). Если девайс разрабатывается, то это вполне может сработать, ну а для замены транзистора в уже изготовленном приборе ессно не прокатит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
