3 страниц V   1 2 3 >
> Долго ли проживёт К155ЛАхх если её выход подтягивать к +12V, с push/pull выходом ессно
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 01:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Судя по схемотехнике К155 серии ничего криминального в этом нет. При "1" на выходе выходной диод просто закроется и -7 вольт разделится на нём и на БЭ верхнего транзистора. А при "0" на выходе вообще всё в норме.
Кто что думает?
ЗЫ. ОК не предлагать. Пока вопрос только про push-pull. Хотя можно обсудить другую серию с возможностью конвертнуть 3V на входе в 12V на выходе с задержкой не более 50нс (при "1" >= 4V), но сааамую бюджетную.
jam
сообщение Feb 16 2010, 02:15
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А что мешает к ОК добавить полевик - получится push-pull (2 элемента, один на полевик, второй на выход, с конденсатором вобще чудно работает)
Сообщение отредактировал rezident - Feb 16 2010, 09:45
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Methane
сообщение Feb 16 2010, 02:56
Пользователь №: 43 230
Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 03:58) *
Кто что думает?
Кажись К155ЛА8 такое умела. Или что-то там К155??12. Не помню уже. А 155ИД1 вообще несколько сот вольт умела. Вообще, что надо?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 16 2010, 09:46
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 03:29
Из: Россия
Это как? с задержками будет всё в порядке?
ЛА8 - это ОК в чистом виде, ЛА9 тоже, только пинаут у них разный. К155??12 - это ОК с повышенной нагрузочной, что в общем ни к селу ни к городу. Как и сотни вольт. ТЗ там, где "ЗЫ" smile.gif
Всё равно не понимаю схемку.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2010, 03:52
Methane
сообщение Feb 16 2010, 03:40
Тогда я не знаю как вы собираетесь тянуть пуш-пул.
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 03:57
Из: Россия
Собирался как-то так: - в низу поста.
Ещё возникла идея использовать CD4093B @ 12V с внешним комплементарным ОК на выходе, но тогда входной сигнал нужно конвертнуть из 4V->9..12V с малыми задержками или хотя бы симметричными вверх и вниз.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2010, 04:32
 Уменьшено до 78%
760 x 700 (17.31 килобайт)
Methane
сообщение Feb 16 2010, 05:04
У меня возникло ощущение, что вы изобретаете драйвер для MOSFETа/IGBT
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 05:10
Из: Россия
Ага. Только там ещё 4 2И-НЕ элемента логики нужны. Вот я и решил сэкономить на мощном драйвере smile.gif
Так или иначе, но начальный вопрос темы мне тоже интересен.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2010, 05:25
Methane
сообщение Feb 16 2010, 05:14
Тогда возьмите два MOSFETа, один н-канальный, другой П-канальный. Между затворами, стабилитрон. Можно также и ПНП НПН включить.
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 05:18
Из: Россия
С затворами тоже не понЯл. Это не та ли схема, которая для I2C применяется? Где-то я её на форуме выдел, но забыл уже где.
jam
сообщение Feb 16 2010, 06:10
Из: Транай
Такая схема нормально работает с 6хHEF4049, испробовано именно как драйвер мощного мосфета - cd4093 тут явно слабы.
Рисовать схему с полевиком сейчас некогда, пора на работу.
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 06:22
Из: Россия
cd4093 + внешние NPN+PNP не могут быть слабы. Они 1А свободно прокачают, причём на порядок быстрее 6хHEF4049.
Но минус схемы в том, что конвертировать TTL в 12V придётся уже на входе логики.
stells
сообщение Feb 16 2010, 07:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то я не понял... нижний же транзистор будет под 12-ю вольтами
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 07:29
Из: Россия
Да, будет. Неужели там транзисторы настолько низковольтные? Среди дискретных таких низковольтных вроде как и не бывает.
stells
сообщение Feb 16 2010, 07:45
да фиг знает... я понимаю конечно, что 155-я серия считается "дубовой", может этот транзистор и нас переживет, а вдруг при первом включении его пробьет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
