> Нагрузка выхода открытого коллектора
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 06:58
Пользователь №: 51 444
Имеем микропроцессорный девайс для использования в автомобиле, у которого есть отрицательный транзисторный
выход выполненный по схеме открытый коллектор с быстродействующей защитой от перегрузки рассчитанной на 0,5А (из описания от производителя).
Через этот выход девайс управляет другими девайсами (через слаботочные реле), т.о. в нужный момент на транзисторном выходе появляется масса, но вот вопрос, фактически, на выходе этого транзистора масса есть постоянно, только с разным сопротивлением (1кОм - когда транзистор включен и 170кОм - когда выключен (независимо от того, есть ли питание на управляющей схеме или нет).
В целом, для работы реле этого достаточно, однако есть необходимость использовать светодиод для индикации состояния выхода, при подключении 3,5в светодиода через сопротивление 8кОм к выключенному транзисторному выходу (и +12в), он заметно тлеет, потребляя около 0,2мА (при включенном транзисторе горит в полную силу и потребляет 1,8мА).
Как избавиться от паразитного свечения светодиода при выключенном транзисторе?
Сообщение отредактировал U.P.Load - Feb 16 2010, 07:00
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 07:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Зашунтировать светодиод резистором. Например 10 ком. Хотя, перечитал ещё разок. Непонятно откуда может быть 0.2 мА при том, что ОК имеет сопротивление 170 кОм. Вроде ток должен быть не более 0.1 мА. Тогда шунт лучше поставить в районе 4,7к.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2010, 08:03
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 09:08
На самом деле там где-то 0,16мА, +\- погрешность...
Правильно понимаю, параллельно светодиоду вешается резистор 4.7кОм?
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 09:16
Из: Россия
Да. Если светодиод на 3,5V
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 09:40
Шунт ставить до сопротивления 8кОм или после?
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 09:58
Из: Россия
В выражении "в параллель светодиоду" находится 100% необходимой для работы информации. Шо за вопросы возникают smile.gif
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 10:05
Microwatt
сообщение Feb 16 2010, 10:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(U.P.Load @ Feb 16 2010, 14:05) *
Гм... а де написано, что светодиод зеленый? Может там красный и схема нужна совсем другая? smile.gif)
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 11:51
Так все же, шунтирующий резистор ставится до понижающего или после?
И какой мощности он должен быть?
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 12:07
Из: Россия
Шунтирующий ставится строго паралельно светодиоду. Любой мощности.
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 16:08
Какую-то защиту надо предусмотреть, на случай смерти светодиода?
сообщение Feb 16 2010, 20:43
Пользователь №: 11 287
Обязательно!
Застраховать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
