> Альтернатива AvrUsb500 by Petka, Скоростной AVR USB программатор на FT232RL без вспомогательного контро
hitower1
сообщение Feb 16 2010, 19:55
Пользователь №: 12 301
Возможно кому-то будит интересно:
Скоростной AVR USB программатор на FT232RL без вспомогательного контроллера:
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-u...a.html#more-268
UserM
сообщение Feb 16 2010, 20:35
Пользователь №: 2 909
Здесь некоторое продолжение: http://reddylab.eu/rclab/
Petka
сообщение Feb 16 2010, 21:00
Пользователь №: 7 886
Да, такой способ и применяется в "AvrUsb500 by Petka" для первоначальной заливки контроллера. Однако этот процесс оооочень медленный и совсем несовместимый с stk500.
ИМХО более перспективны "программаторы" не на FT232RL, а на FT2232. (смотрите сайт AvReal).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 16 2010, 21:44
Причина редактирования: Бездумное цитирование
ReAl
сообщение Feb 16 2010, 21:09
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да, кстати, спасибо - взял в субботу с Вашего сайта пропатченный avrdude, потыкался осциллографом и успокоился biggrin.gif
Я уже давно ("очень давно") ткнулся в FT232RL, но мне не понравилась рваная форма SCK - (полу)-периоды скачут по длительности в разы, если не на порядок. Не паузы в пачках, что было бы логично при довольно высокой частоте sync bitbang (надо же и когда-то отправлять данные назад в PC), а чудненький хаос, иногда выстраивающийся в что-то в духе
_-_-_-______-_-----_-_----------___________-_-_----___
Поскольку непонятно, не бывают ли они при такой каше изредка короче, что будет приводить к сбою программирования, я не рискнул добавлять поддержку.
Времени мало, ещё пару раз с интервалом в несколько месяцев ткнулся, перепроверил свою тестовую программу, опять потыкался - результут тот же.
Ну а тут взял готовый avrdude, посмотрел осфиллографом - да та же самая каша laughing.gif
Так что чёрт с ней, с кашей. Зря я боялся.
UserM
сообщение Feb 17 2010, 07:32
Цитата(ReAl @ Feb 16 2010, 23:09) *
взял в субботу с Вашего сайта пропатченный avrdude.
Добрый день, очень извиняюсь,но это не мой сайт. Просто мне этот проект попался в сети и собственно хотелось услышать мнение зубров программатора строения smile.gif
зы. Сам пока пользуюсь Вашим, спасибо за разработку.
Автор на своём сайте пишет:
В: Скорость загрузки через него как ?
О: Аплоад на скорости 115200бс - 2кБ за 3 сек, Эксперементировалось на МК ATtiny2313 кварц 4мГц
Вроде не сильно медленно.
Сообщение отредактировал UserM - Feb 17 2010, 07:25
Petka
сообщение Feb 17 2010, 08:22
Тогда снимаю возражение.
Остаётся вопрос по надёжности и совместимости.
ReAl
сообщение Feb 17 2010, 20:09
Нет-нет, это совсем другой метод.
Там - асинхронный ногодрыг, я его попробовал на FT245 году так в 2002-2003 и плюнул - слишком медленно.
Нет, я ещё подёргался, попробовал из вала поиском выбирать свой "служебный" сигнал синхронизации, передаваемый перемычкой из выходной ноги на входную, но постоянно срывалась синхронизация, так как в этом режиме если включить ввод "валом", то постоянно переполнялись буфера, где-то терялись байты и т.п. А в режиме только вывода с опросом текщего состояния входов каждый бит занимал две транзакции на USB (вывод двух байтов с MOSI и SCK=0, SCK=1 - одна, ввод MISO - вторая).
FT232R/FT245R имеют тот же режим synchronous bit-bang, который есть и у FT2232C+, при нём данные вводятся только вместе с выводом и можно обмениваться длинными пакетами.
Я попробовал почти год назад, сразу после того, как добавил FT2232C, но нарвался на странное поведение, о котором написал тут выше. Ещё тогда я оценил достижимую скорость приблизительно в половину нормального LPT, я на сахаре об этом писал.
Режим будет сделан и будет добавлен также в FT2232, как вспомогательный режим для случая, когда заказана генерация XTAL (-o0).
Только сейчас я застрял на драйверах для win/x64, для win7 и т.п. - см. тему avreal.
"Извините, обознался", не знаю, с чего я решил :-)
Ну я на радиокоте хозяина сайта поблагодарю (хотел, но, как в анекдоте - "уже заклеил конверт", а тут увидел тему и вспомнил).
red2cat
сообщение Feb 24 2010, 14:46
Пользователь №: 55 646
Привет всем!
Кто-нибудь собрал девайс? Есть баги? Я один вроде нашел...
ЗЫ: Хозяин сайта "радиокот" тут не причём. Я разместил схемы на разных форумах, а мой ник совпал по смыслу с "радиокотом")))))
ReAl
сообщение Feb 24 2010, 16:57
_На_радиокоте_ (т.е. на том форуме) поблагодарю _хозяина_сайта_ (на котором avrdude взял)
Что-то не так?
red2cat
сообщение Feb 26 2010, 07:05
Ну читаю я не внимательно, понимаю плохо. Но вопрос не в этом. Интересуют предложения и замечания.
red2cat
сообщение Mar 16 2010, 19:02
Рекомендую не большое дополнение к схеме!!! - Для уменьшения паразитных помех на лини приёма UART (COM Port) можно подключить резистор сопротивлением 10К между массой и контактом №15 микросхемы U2 (74HC241). Проверяется просто, включаем любую терминальную программу, выбираем и открываем КОМ-Порт USBBit'a, и трогаем контакты ISP разъёма пальцем. Без этого резистора в порт будет приходить "мусор".
http://www.reddylab.eu/rclab/#ahtung3
red2cat
сообщение Mar 16 2010, 19:48
Уверен что не ошибся. Или я что-то недопонимаю?
Александр Куличо...
сообщение Mar 16 2010, 21:31
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Висячие входа КМОП-микросхем вообще являются дурным тоном. Только в данном случае, учитывая что это сигнал UART'а, тянуть желательно к питанию.
Misopo
сообщение Feb 26 2014, 18:42
Пользователь №: 80 714
Недавно собрал себе программатор USBBit и тоже обнаружил эту проблему. Хочется попытаться её решить или хотя бы точно понять причины и границы надёжной работы.
Хочу узнать у вас, как у человека, который разрабатывал программу для управления этой FT232R в режиме Sync Bitbang.
1. Верно ли я понял, что рваная форма SCK присуща самой связке драйвер FTDI D2xx - FT232R и вообще не корректируется средствами вызывающей программы (Будь это AVReal, avrdude или элюбая другая)?
2. Чем это может быть вызвано? И кстати, по-моему это противоречит самой идее битбанга, когда мы можем ОДНОЗНАЧНО управлять заданной ножкой порта, и наша задача только успевать её дёргать. Другими словами получается ситуация, когда выводы порта в течение некоторого времени неизбежно выдают мусор, но очень немногие протоколы, думаю выдержат такие сбои в работе. И следовательно, битбанг в FTDI 232r реализовать не смогли (тогда как же они это проморгали?).
3. Почему такая проблема возникает только (а может и не только???) на SCK? За счёт чего тогда этот программатор всё-таки работает?
4. Пробовали ли вы использовать libusb, которая является альтернативой FTDI D2xx?
5. И главное, как надёжно определить скорость программатора для заданной частоты МК (кроме эксперимента)), если в SCK проскакивают эти очень короткие периоды?
6. Правильно я думаю, что именно из-за этой особенности вы не стали поддерживать 232r в AVReal-е? Если удастся найти решение, добавите ли вы поддержку USBbita и прочих программаторов на FT232R?
KRS
сообщение Feb 27 2014, 19:05
Пользователь №: 555
Про Synchro Bitbang - у FTDI есть особенность в этом режиме, почему то иногда возникают паузы (причем довольно часто) причем не важно в одном пакете по USB данные ушли или нет. Поэтому протокол чуствительный к задержкам в этом режиме не реализовать! Когда только появилась RL серия хотел сделать Silabs C2, но из-за этой особенности не получалось, т.к. в данном интерфейсе клоки объеденены с ресетом.
Но вот протоколы типа SPI прекрасно работают! И AVR программируется и ARM SWD работает и JTAG именно на FT232RL в режиме синхро битанг, т.к. все происходит по фронтам клоков и не должно быть чувствительно к их неравномерности. По край ней мере у меня никаких проблем не возникало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
