> Плавный фазовращатель на 440-450мгц реально?
Zoro
сообщение Feb 15 2010, 21:36
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Добрый "день".
Есть задача заменить механический фазовращатель от 0 до 90 градусов на частотный диапазон 440-450мгц 200мВт , на данный момент все представлено в виде регулируемой линии задержки- перемещается с помощью редуктор+ электродвигатель. Хотим этого монстра заменить ее на электронику, по курсовику давно делал дискретный фазовращатель примерно на этот диапазон на переключаемых линиях задержки, все получалось весьма компактно, а вот как реализуются плавно перестраиваемые фазовращатели, даже не знаю... не подскажите направление поиска или приблизительную схемотехнику?
proxi
сообщение Feb 15 2010, 22:07
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
если источник сигнала то на DDS вполне возможно организовать и корректно. если какой либо внешний и мощный то там уж можно организовать на полосковых линиях, кабелях, контурах и тд и тп...либо что то вроде этого..
SSerge
сообщение Feb 16 2010, 00:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
cos(wt+Ф) = cosФ coswt - sinФ sinwt
Делаете два управляемых аттенюатора или усилителя с коэффициентами передачи cosФ и sinФ и управляете сдвигом фазы 0-90 градусов.
Четыре аттенюатора позволят вертеть фазу от 0 до 360.
Но сейчас уже проще применить подходящую микросхему DDS.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Zoro
сообщение Feb 16 2010, 16:59
Из: Армавир
Если б источник сигнала был-бы с DDS то проблем бы не было... smile.gif, а по применению "трамбонов" можно понять что техника 70х годов smile.gif.
TheMad
сообщение Feb 16 2010, 17:09
Пользователь №: 18 770
А не проще квадратурник поставить и управлять им постоянным током?
proxi
сообщение Feb 16 2010, 19:13
Группа: Banned
Из: Zurich
можно в лоб порешать, вот тут классическая схема фазовращателя попробывать самый быстродействующий операционник или
подходящий усилитель похожий на операционник, в качестве ескости варикап, может чего и получиться ..
Zoro
сообщение Feb 16 2010, 20:44
Из: Армавир
сейчас попытаюсь смоделировать по методу предложенным SSerge
TheMad пример можно?
proxi
сообщение Feb 16 2010, 21:17
Группа: Banned
Из: Zurich
согласен, не фонтан, на низких это работает...
TheMad
сообщение Feb 18 2010, 08:58
AD8345
MAX2510 - передающая половина
LTC5598
ledum
сообщение Feb 18 2010, 09:49
Пользователь №: 44 237
Цитата(TheMad @ Feb 18 2010, 11:58) *
AD8345
LTC5598
Не знаю, как с квадратурником, меня сразу обломало 200мВт - не могу придумать ОУ с однодецибелльной компрессией +24 - +26дБм по выходу, как минимум, иначе - аттенюатор - фазовращатель с варикапом на ДУ типа ADA4937 ADA4927 (или ОУ ADA4857) + усилитель.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 18 2010, 09:52
TheMad
сообщение Feb 18 2010, 11:22
200 мВт у автора темы наверное не в точке на плате рождаются, а усиливаются откуда-то. Квадратурник имеет смысл вогнать в соответствующее место тракта, это очевидно.
khach
сообщение Feb 18 2010, 11:28
Пользователь №: 1 741
На 200 мвт варикапы загнуться или начнут генерить гармонику. Поэтому остается или ферритовые приборы -ЛЗ на ферритовом стержне в управляемом постоянном магнитном поле, или механика. Механику можно попытаться не по принципу трамбона, а полосковую линию переменно толщины- привод, можно быстрый электромагнитный типа динамика) прижимает пружинный полосок ближе к подложке. Большой перестройки неполучите, надо быдет еще коммутировать звенья с постоянной задержкой. А ферритовые фазовращатели могут шуметь.
ledum
сообщение Feb 18 2010, 12:01
Если допускается уменьшение сигнала, потом усиление, тогда да http://ett.kaist.ac.kr/papers/down/p15.pdf - пример на квадратурниках для наглядности (конечно лучше на м/сх модуляторов см. пост TheMad) или http://www.plextek.co.uk/papers/swdes2.pdf стр 11. На варикапах http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFMicrowa..._%20Shifter.pdf с 10 стр. или http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2002SEP/2..._POW_MPR_AN.PDF или http://www.merrimacind.com/rfmw/03intro_phaseshifters.pdf . Если денег не жалко http://www.minicircuits.com/pdfs/JSPHS-661+.pdf , но все также - ослабление - фаз. сдвиг - усиление
Zoro
сообщение Feb 18 2010, 21:50
Из: Армавир
Всем Спасибо за отклики, советы, завтра будем пробовать в железе предложенную SSerge_м схему, заодно хочу промоделировать Отражательный фазовращатель( квадратурный мост два варикапа. smile.gif ) хотя прекрасно понимаем что на 200мВт оно будет работать недолго ;(
Zoro
сообщение Feb 21 2010, 19:15
Из: Армавир
Попробовали оба варианта: Аттенюатор с фазовым сдвигом 90 градусов, с последующим восстановлением уровня сигнала до исходного чересчур сложен, хотя и работает, фазовращатель отражательного типа работает без проблем до 30мВт, правда на краях диапазона получилась полная нелинейность и нестабильность... и опять-же требуется аттенюатор и последующее усиление... Руководством, да и нами было принято решение оставить тромбонную систему на месте, провели просто хорошую ревизию...
Всем спасибо...
Сообщение отредактировал Zoro - Feb 21 2010, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
