3 страниц V  < 1 2 3 >
> В очередной раз про две симки на сим300
=F8=
сообщение Jan 3 2010, 13:57
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Jan 2 2010, 22:31) *
Если вы внимательно посмотрите на аппликухи симкома относительно SIM300, то обнаружите, что там рекомендуется ставить последовательно с линиями SIM_CLOCK, SIM_DATA и SIM_RESET сопротивления по 22 Ом.
А если немного подумать то можно понять, что этот номинал абсолютно не критичен. Так +- пол трамвайной остановки.
Серия ADG имеет сопротивление канала 22 Ом и не имеет проблем с различными симками.
А если вы внимательно посмотрите в документацию то увидите, что ни о каких 22 Ом и речи быть не может. Сопротивление ADG может достигать 35Ом(типовое 25) и даже 45Ом в расширенном температурном диапазоне. Аналоговые ключи вообще не нормируются на конкретное сопротивление канала. Обычно дается максимальное и типовое. Кстати сопротивление в районе 20Ом ADG имеет при питании около 10В. При 9В типовое сопротивление 74HC4066 составляет 27Ом.
Серия DG имеет сопротивление канала в 33Ом и с некоторыми симками (редко) глючит. 74HC4066, как вы написали, имеет сопротивление еще больше, и проблем больше тоже. Зависимость нелинейная, конечно, но чем дальше от рекомендованного производителем - тем хуже.
Смотите на схему/разводку. При столь незначительном изменении сопротивления проблем возникать не должно. Если глючит при 33Ом будет глючить и на 22. Возможно применяете защитные стабилитроны с большой емкостью.
Я в свое время проэкспериментировал, тупо впаивая последовательно линиям сопротивления от 10 до 100 Ом - и убедился, что производитель проделал то же самое раньше меня. Нефиг экономить полдоллара в изделии, и иметь геморрой с обслуживанием.
Экономить нефиг, стрелять из пушки по воробьям тоже.
PS В опытных платах, за неимением под рукой HC4066, ставил CD4066 и ничего - работало без глюков.
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 3 2010, 14:03
av-master
сообщение Jan 3 2010, 15:05
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
+1
а вообще с схемах где присутствует 12В . обязательно питаю от 12-ти. и никаких проблем...
(проверено пока на 50-ти штуках)
=F8=
сообщение Jan 3 2010, 19:00
Сообщение #18
Из: Донецк
У меня сейчас на столе лежит девайс где она от 4В запитана smile.gif, но это конечно экстрим у нее при этом напряжении сопротивление канала может чуть ни до 1к доходить, просто видно удачная попалась.
Да кстати если уж кто хочет чтоб совсем железобетонно-вольфрамо-титаново работало напоминаю про существование LVC4066. По характеристикам лучше ADG, а по цене ~0.4$(LVC) против ~3$(ADG). Если в схеме нет напряжений > 4В возможно это даже оправданно.
V_G
сообщение Jan 4 2010, 00:57
Сообщение #19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
ADG774 - нужна всего одна штука, сопротивление канала 2,2 Ом.
3 бакса, правда, но экономия места на плате тоже чего-то стоит.
Сообщение отредактировал V_G - Jan 4 2010, 00:59
mapic
сообщение Feb 16 2010, 15:51
Сообщение #20
Пользователь №: 28 294
А нужны ли в схеме на основе 4066 резисторы 20 Ом?
Мне так какжется что исходя из сопротивления самой микросхемы драйвера они будут только додавать лишнее сопротивление?
Используем CD74HC4066 от TI сопротивление при питании 3,3 В составляет около 50 Ом, при 4,2 В - 33 Ом, что приблизительно соответствует документации. На макетной плате резистор 20 Ом не использовал - просто выходы микросхемы на входы модуля + стабилитроны на 6,2В. Работает отлично! Тестили с кучей сим (около 20 шт разных операторов что у нас имеются) ниразу сбоев небыло замечено... это при том что подводки к сим и микросхемам сделаны навесным монтажом длина шлейфов около 10-15 см, антена тут же рядом - кусок провода...
Да и еще по питанию CD74HC4066 можно подобрать питание окло 5 В (например если питание микроконтроллера такое же), когда сопротивление будет составлять приемлимые 20 Ом...
av-master
сообщение Feb 16 2010, 21:19
Сообщение #21
Из: Украина
да двадцать , сто . какая разица работать будет. просто надо немного (чучуть) понять зачем они там стоят... какой ток через них проходит... и.т.д. стабилитроны гораздо больше портят картину чем эти резисторы...
Master of Nature
сообщение Feb 17 2010, 07:43
Сообщение #22
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Резисторы 22 Ом вместе со стабилитронами - являются частью защитной цепи. Они нужны, чтобы стабилитроны работали. На связь с симкой, по идее, они должны оказывать минимальное влияние. Так что их может и не быть, но тогда защиты от статики не будет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mapic
сообщение Feb 17 2010, 14:37
Сообщение #23
...возможно и портят... а доступная альтернатива их использования есть какая то?
... электро-статически разрядники рекомендуемые в локументации Симкома недостать...?
Это понятно... тогда будет правильно установить возле каждой сим стабилитроны, а сопротивление самой микросхемы будет вместо резисторов... (сильно не бейте это так просто размышления...)
Master of Nature
сообщение Feb 17 2010, 21:13
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Электростатика воздействует на контакты держателя СИМ-карты. Сопротивление должно быть между контактом держателя СИМ-карты и стабилитроном. С другой стороны - если нет прямой связи между держателем СИМ-карты и соответствующими входами GSM-модуля, то нет смысла защищать эти входа - эту задачу будет выполнять буферный элемент. Вот его входа и надо защищать при необходимости.
FAQ по AD
Форум по AD
mapic
сообщение Feb 17 2010, 22:08
Сообщение #25
biggrin.gif из документации на модуль следует совсем противоположное - стабилитроны подключаются напрямую к контактам сим без всяких сопротивлений, а сопротивления стоят имено между выводами сим и модуля, как написано в документации для защиты даных выводов...
... а вот вопрос по поводу буфера дейвствительно интересный - пройдет ли статический заряд через буфер 4066 ?
Сообщение отредактировал mapic - Feb 17 2010, 22:12
alx125
сообщение Feb 18 2010, 00:40
Сообщение #26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Кстати, ради полноты информации, входы Sim300, которые для Сим-карты, имеют встроенные защитные диоды от статики (файл SIM300DZ_HD_V2.07.pdf, страница 20).
CADiLO
сообщение Feb 18 2010, 07:49
Сообщение #27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Поправлю - кривой перевод с китайского на английский.
Следует читать - "Должны быть защищены от ESD при помощи сборки TVS диодов"
Внутри модуля стоят защитные диоды в чипсете по входу - TVS там на симкарту нет.
Потому и валяются на полочке у меня модули с выбитыми статикой входами SIM карты.
А чтобы окончательно убедиться, читаем последний абзац на странице 49. Если бы TVS стояли в модуле текст не имел бы смысла.
И обратите внимание что в тексте речь идет о резисторах 22 ома и 10к, а на схеме их нет - еще одна ошибка в схеме, в даташите.
mapic
сообщение Feb 18 2010, 14:33
Сообщение #28
Цитата(av-master @ Jan 3 2010, 19:05) *
+1
а какое сопротивление у вас при 12В ?
av-master
сообщение Feb 18 2010, 18:48
Сообщение #29
Из: Украина
давно не проверял (по памяти около 30-ти).
mapic
сообщение Feb 27 2010, 15:30
Сообщение #30
+1
... а как питаете от 12В? По документации вроде как максимальное рекомендуемое напряжение питания 10,5В?
Также возникает еще один момент связанный с коммутацией, так согласно документации при питании 9В, высокий лог. уровень должен составлять минимум 6,3В - необходимо ставить дополнительные транзисторные ключи для коммутации...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
