169 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Feb 15 2010, 15:44
Сообщение #571
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(m@xim @ Feb 15 2010, 13:54) *
...есть две составляющие - phi и theta. Какую из них смотреть?
Ту, которая вам нужна. См. тут.
"...Note, that in general, the phase center for H-plane and E-plane evaluations differ"
m@xim
сообщение Feb 16 2010, 10:27
Сообщение #572
Пользователь №: 38 063
С английским я не очень конечно... но пытаюсь вот статью эту перевести. Спасибо!
proxi
сообщение Feb 16 2010, 13:55
Сообщение #573
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(олесь @ Jan 11 2010, 12:49) *
Еще вопрос знатокам.
Стучит ли CST своим хозяевам? Надо ли настраивать файрвол. Поделитесь пожалуйста своими наблюдениями.
barr
сообщение Feb 16 2010, 14:17
Сообщение #574
Пользователь №: 41 599
добрый день
пожалуйста, помогите получить хоть какие то результаты по расчету антенны.
итак, имеется задача радиовидения, см приложение
Эллиптическая антенна с апертурой около 0,5м облучается рупорной антенной, находящейся в ближайшем фокусе эллипса и запитываемой
волноводом (3,6*1,8 мм) на частоте 60 ГГц (5мм).
Необходимо получить ДН системы и изображение источника во втором фокусе.
Использовать T! solver у меня не получается по причине "недостаточно памяти" (около 30млн ячеек с 2 плоскостями симметрии). Конфигурация: процессор intel P7350 , 3 Гб ОЗУ (6 Гб виртуальной) , Win XP 32, CST MS SP5
CST широко рекламировали возможность использования I-solver вместо обычного T!-solver, но после формирования поверхностной сетки с менее, чем 2млн ячеек снова пишет, что проблема с memory allocation. Проверял работоспособность I-solver для расчета одного рупорка (10тыс ячеек) - всё ок.
Надеюсь, у кого-нибудь есть возможность промоделировать на более мощной конфигурации, буду очень признателен.
Хотелось бы понять, почему я не могу получить результаты.
дело в малой вычислительной мощности компьютера, в наличии багов I-solver или в моей некомпетентности по пользованию программы.
заранее спасибо за комментарии
Сообщение отредактировал barr - Feb 16 2010, 14:21
pozharsky
сообщение Feb 17 2010, 07:10
Сообщение #575
Пользователь №: 51 388
Гм... Может, попробовать F солвер? Разумеется, переделав порт, поставив пирамидальную сетку...
Не могу сейчас помочь, стоит проект - фильтр... жрёт ресурсы...
Под жизнью кайфа нет.
m@xim
сообщение Feb 17 2010, 09:13
Сообщение #576
Всем здравствуйте! Я ранее задавал уже вопрос по расчету фазового центра в CST. Меня перенаправили на статью http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...orrugated+Horn+. Я в английском не очень, но статью как мог перевел. Прикрепляю ее к данному сообщению. Если кто может гляньте оригинал и перевод. Может что-то подкорректируете. А конечная статья может и еще кому пригодится.
smile3046.gif и про theta и phi компоненты я так и не понял... Заранее спасибо! rolleyes.gif
Прикрепленный файл  _____________________________.doc ( 556 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1298
barr
сообщение Feb 17 2010, 09:41
Сообщение #577
Фазовый центр антенны – фиктивная точка, находящаяся внутри или
вне корпуса антенны, являющаяся центром эквивалентной антенны, являющейся
источником сферических волн.
кстати, не всегда можно найти такое положение начала координат, относительно которого фаза постоянна
Сообщение отредактировал barr - Feb 17 2010, 09:49
EVS
сообщение Feb 17 2010, 12:23
Сообщение #578
Евгений
Из: С.-Петербург
>m@xim
Многие реальные антенны на СВЧ не имеют фазового центра в строгом понимании вообще. Это "астигматические" излучатели. Те же рупоры, спирали и т.д. Тобишь их эквифазная поверхность вообще не имеет центра кривизны и имеет лишь частичные фазовые центры в заданной секущей плоскости. Для них фазовый центр это лишь некое частное приближение наименее отличное от сферической поверхности и зависящее в т.ч. и от плоскости наблюдения (в вашем случае - частичные центры для плоскостей фи и тэта).
Не ругайте CST - в данном случае от как тот пианист: считает, как умеет rolleyes.gif .
>barr
На XP x64 с 6Gb TD расчет пошел нормально, сожрав около 4.5-5Gb памяти (во всяком случае, до экскалейшн дошло, дальше, сорри, времени нет). Сама модель и вообще целесообразность расчета такой дуры с 5cells/lam в CST - под бо-о-ольшим вопросом.
pozharsky
сообщение Feb 17 2010, 13:49
Сообщение #579
EVS, а если серьёзно - выбрать другой (F) солвер?
Я так от него закайфовал в последнее время :-) Шюстрый!
barr
сообщение Feb 17 2010, 15:46
Сообщение #580
Цитата(EVS @ Feb 17 2010, 16:23) *
>barr
спасибо за отклик.
Я тоже так подумал. Товарищ попросил помочь, посчитать. У них в лабе стоит такая экспериментальная установка, только с целой матрицей рупоров, а не с одним. Я тоже удивился соотношению раскрыва парциального рупора и диаметру антенны, уж очень они несуразны. Буду редуцировать задачу, надеюсь, запустится.
EVS
сообщение Feb 17 2010, 16:52
Сообщение #581
Евгений
Из: С.-Петербург
У WIPL-D есть достаточно потешный слоган: What can you do in one minute? - 40Lambda Cassegrain or 30Lambda Helicopter!!!
У конкурентов нечно подобное также имеется. Вот только расчитать готовый проект и разработать его - две большие разницы. Физ.оптика и теория дифракции для зеркал - самое то.
pozharsky
сообщение Feb 18 2010, 06:34
Сообщение #582
EVS, заранее прошу прощения за возможный ламаразм, но...
В соседнем окне сейчас открыл хелпы cst и покурил конкретно про солверы. В результате ещё раз уяснил то, что:
- для получения основных характеристик антенны, как-то: ДН, КСВ, распределение токов - подходит любой солвер, кроме солвера собственных мод (eigenmode);
- какой солвер пользовать - зависит от конкретной задачи. Время расчёта - немаловажная вещь в выборе солвера. Кстати, F солвер мне нравится за пирамидальную сетку и удобное локальное меширование отдельных деталей. При удачной подготовке таким образом можно серьёзно сократить время расчёта.
Или я чего-то недопонял?
WIPL-D я не пользовал, но как я думаю, они так шутят про встроенные шаблоны? Так сейчас и cst выпустил antenna magus. Другой вопрос, что такие проги рассчитывают готовые типы антенн, а если что-то своё нужно - только через импорт, скажем, из magus в cst, но вот по параметризации да и структуре импортнутых моделей у меня иногда возникают вопросы... ну я не говорю, что круче моделировать могу, но просто по-другому подхожу к вопросу.
Deniss
сообщение Feb 18 2010, 14:03
Сообщение #583
Пользователь №: 55 130
Коллеги, у меня всё ещё траблы...
Уже почти целую рабочую неделю пытаюсь посчитать проект, выложенный на предыдущей странице, но всё никак sad.gif... Скоро начальство начнёт ругаться... Может, я прерывание расчётов делаю как-то не так, и результаты теряются?
И, главное, какие существуют способы ускорения работы CST MWS? Вообще любые.
И ещё: какие плоскости симметрии можно поставить в прямоугольный волновод с основным типом волны?
EVS
сообщение Feb 18 2010, 17:52
Сообщение #584
Евгений
Из: С.-Петербург
>Deniss
Я, наверное, чего-то (а, скорее, ничего) не понял. Простой прогон TD с упрощениями для скорости в проекте дает вполне вменяемую картину. За полторы минуты. Кроме вашего совершенно непонятного обращения с модами портов (что к теме топика не относится) в чем именно криминал? CST честно считает то, что вы ему подсунули.
Deniss
сообщение Feb 19 2010, 05:39
Сообщение #585
Простите мой нубизм, плохо разобрался ещё...
Считает-то он честно, я даже не сомневаюсь, но очень уж медленно... Скорее всего, комп такой тормозной просто. Но другого пока нету. Так что я прошу советов на тему, как ускорить его работу. А что я не так делаю с модами портов?
Сообщение отредактировал Deniss - Feb 19 2010, 06:19
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
