> Понижающий преобразователь с малым собственным потреблением, Посоветуйте микросхему
navy2000
сообщение Feb 18 2010, 16:29
Пользователь №: 18 874
Посоветуйте микросхему понижающего преобразователя с малым потреблением (особенно в режиме близкому к холостому ходу).
Входное напряжение 60В +/-12В, выходная мощность 7...9Вт.
Важно КПД в режиме малых нагрузок.
морж
сообщение Feb 18 2010, 19:01
Пользователь №: 52 145
Желательно знать ток нагрузки. Микросхемы-то, я думаю, есть - но если выход - 2 В, а ток - 5А, это - одно. А 5В/2А - это другое.
Да, и "высокий" КПД - хорошо бы знать цифру. А в режиме ХХ - допустимый ток или мощность потребления.
Потому что для кого-то 100мВт - допустимо, а кто-то и 1мА не хочет видеть, если нагрузки нет.
К сожалению, основная часть конвертеров с таким входным напряжением - контроллеры, требующие внешних полевиков.
Однако, есть вот это
LM5005, Нэйшнл Семайкондактор. 75В входа, 2.5А нагрузки, может быть выключен в режим "стэндбай". Эффективность - довольно хорошая, но, акк водится, при низком входном напряжении - в районе 70В она падает до 75%, и далее, чем меньше нагрузка - тем хуже.
http://www.national.com/ds/LM/LM5005.pdf
Посмотрите - вдруг подойдет.
В противном случае я бы рекомендовал посмотреть на контроллеры, коих полно у всех - и у Линеар, и у Тексас Инструментс, и у Он Семайкондактор, и у Нэйшнл, и у MPS.
Сообщение отредактировал морж - Feb 18 2010, 19:29
rezident
сообщение Feb 18 2010, 19:42
Пользователь №: 3 882
1мА*60В=6мВт (9Вт-6мВт)/9Вт*100%=99,93%. Такой КПД даже у мощных линейных сетевых трансформаторов трудно достижим. Думаю, что реальностью может быть что-то около 0,6-0,8Вт потерь на ХХ. Расчетов не даю. Чисто интуитивно laughing.gif
Microwatt
сообщение Feb 18 2010, 20:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ставлю наличными половину. Кто меньше?
морж
сообщение Feb 18 2010, 20:25
Резидент,
Ну, ясен пень, это был риторический прием. Хотя речь-то идет о потреблении без нагрузки, а в этом случае, есл есть кому перевесть все в STANDBY - можно добиться и 1мА, и даже меньше. Тут же речь уже не о КПД идет - о КПД можно говорить, когда нагрузка есть и преобразователь преобразо-вовывает. Что-то во что-то.
Я, к примеру, только вот что сделал UPS (бесперебойник), универсал (85-270В) в 14В со свинцово-кислотной батарейкою, на 25Вт в целом. До этого его нам поставляли подрадчики, и их UPS сажал батарейку (7А/ч) за неделю, усасывая из нее 80мА.
Что мне не нравилось, а тут как раз и попросили сделать свой домашний (поставщики плохо себя ведут).
Вот он у меня потребляет в состоянии покоя 2 или 3мА.
Т.е. микропроцессор, который заправляет зарядкой и т.п. - потребляет менее 1мА, и проходной линейный регулятор - менее 1мА. А у них их линейный регулятор потреблял только 20мА тока. Всего одна деталюшка, а меняет все целиком. Поэтому СТЭНДБАЙ в 1мА - вполне достижим, если есть кому сказать это волшебное слово "OFF" внутри приборчика.
Микроватт,
При входном в 70В - трудновато Вам будет. На таких напряжениях у ключей Rds-on (сопротивление канала) обычно повыше, и даже у синхронных баков КПД падает весма ощутимо. Чиста в результате потерь на полевиках.
Но, мы не слышали от аффтара! Мы же все еще не знаем, с какими токами имеем дело.
navy2000
сообщение Feb 19 2010, 05:42
Выход нагружен через аккумулятор. То есть максимальное выходное напряжение 14,5В.
Подводимая к источнику мощность ограничена барьером.
Не хуже 85% во всем диапазоне выходных мощностей меня бы вполне устроило.
Это не пугает. Пусть будут внешние ключи.
LM5005 обязательно посмотрю.
Все верно. Это типовые цифры. Но всегда хочется лучшего.
Большую часть времени источник работает на 300-400мА/12В. Вот в этом режиме нужно добиться хорошего КПД.
Но пиковый выходной ток 0,75-0,8А не должен приводить к перегреву. Хотя и время работы в таком режиме не более 1-2 минут в сутки.
если есть кому перевесть все в STANDBY - можно добиться и 1мА, и даже меньше.
Вычислитель на плате не планируется. Да и режим STANDBY не так и важен. Важно получить хороший КПД в режиме малых нагрузок .
Поэтому ищется что то с малым собственным потреблением. Кроме собственно потерь на потреблении самого
ШИМ-контроллера присутствуют различные сервисы, которые тоже что то потребляют.
blackfin
сообщение Feb 19 2010, 05:58
Пользователь №: 4 261
До кучи: LM5576.
navy2000
сообщение Feb 19 2010, 06:24
Цитата(blackfin @ Feb 19 2010, 11:58) *
До кучи: LM5576.
National сейчас изучаю. LM5576 не подходит. Нужно наверное искать 100В версию. Вижу есть. Изучаю.
На входе 60 +/- 12В. Нельзя использовать элементы более чем на 80% от максимальных параметров.
Кроме National что еще можно посмотреть?
Dir
сообщение Feb 19 2010, 11:32
Пользователь №: 1 830
Цитата(морж @ Feb 18 2010, 22:25) *
Микроватт,
На холостом ходу (или до ~5мА на выходе) ставлю на 0,2Вт потребления. И КПД готов обеспечить 85% при 5...10Вт для 12В выхода. Не самый оптимальный по стоимости вариант будет, но если сильно надо smile.gif))
Да больше чем до фига. Ищите по тегам "PoE" (Power Over Ethernet) и Power for Telecommunication. Это их входной диапазон напряжений.
PS. Добавлю еще. Лично я считаю, что высоковольтные buck-регуляторы (типа LM5xxx NS) слишком небезопасные в применении штуки. Как по мне, лучше все-таки от таких напруг развязаться с помощью трансформатора. Даже если гальваническая развязка и не нужна. А следовательно вполне конкурентны становятся все топологии преобразователей для питания от сети. В том числе и flayback в режиме прерывистых токов для вашего диапазона мощностей. Поэтому я искал бы Green Mode контроллер. Их сейчас кто только не клепает в свете защиты от глобального потепления. С ними достижимо как раз такое потребление при ХХ, какое я указал, т.е. до 0,2Вт. А входное напряжение - это уж какое вы пожелаете.
морж
сообщение Feb 19 2010, 22:04
Я, кстати, намеренно не приводил PoE - это все флайбэки. В них - трансформатор. Плюс - шумы синфазные, из-за трансформатора же.
Плюс, КПД флайбэка, как правило, хуже КПД синхронного бака. Можно, конечно и подтянуть КПД - но муторно. Я вон даже видел дизайн с двумя полевиками и двумя диодными клэмпами, чтоб энергию паразитной индуктивности возвращать в кондер с минимумом потерь.
Дизайн синх. бака - проще. И с шумами в нем бороться легче - они все дифференциальные. Особенно в смысле излучаемых шумов.
Да, насчет развязки от входного напряжения - мен кажется, это - не проблема в данном случае. Потому что вход - от, как вы заметили, напряжения, явно несетевого, а, следовательно, с большой вероятностью уже развязанного через какой-то изолированный блок питания от сети. Что нам даст еще одна развязка? Я могу и ошибаться (мало ли, может, кто-то, напрямую выпрямив 220В мостом, понизил его до 72В с помощью линейного регулятора или резистора), но, скорее всего - это не так, и у вас уже есть развязанный БП с выходом 72В.
Navy
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3810fb.pdf
Это - Линеар. Контроллер. Вполне себе. Есть у них еше один, но он, похоже, старше и требует больше штучек вокруг чипа.
Да, насчет аккумулятора.
Вы его хотите заряжать напряжением до 14.5В, я так понял.
Если нагрузка подключена "через аккумулятор", (я так понял - свИнец и H2SO4), то "через" означает - "в параллель с", да?
Вы как-то ток заряда-то будете контролировать? А то аккумулятор, разряженный ниже некоторого напряжения, будет сосать много току. Временно, но будет.
К тому же у св.-кт. аккумуляторов плавающее напряжение - 13.5-13.8В, и это то место, где они любят сидеть, когда их уже не заряжают, но и не разряжают. Поэтому я не уверен, как источник будет давать 12В и при этом успешно руководить аккумулятором.
Это все продумано?
Сообщение отредактировал морж - Feb 19 2010, 21:40
Pronic
сообщение Feb 19 2010, 23:14
Пользователь №: 42 444
NCP1207, On Semiconductor.
Специально оптимизирована для таких частичных и минимальных режимов.
+ мягкое переключение, нет ВЧ звона при выходе в прерывистый режим.
Если не нужна развязка, запитать микросхему прямо от аккумулятора.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Dir
сообщение Feb 19 2010, 23:29
Я не развязку имел в виду, а защиту от перенапряжения на выходе при выходе из строя регулятора и сопутствующих цепей. У флайбека (да и вообще всех трансформаторных регуляторах) такую защиту сделать без проблем, а у бака при КЗ регулятора не только вся запитываемая схема гарантированно выгорает, но и опасное напряжение (а 60В - это опасное напряжение!) может вызвать поражение электрическим током. Если такая аппаратура подлежит сертификации, то это может вызвать серьезные проблемы. Не зря, как вы сказали, практически все PoE и телекоммуникационное оборудование имеют трансформаторные схемы питания. Да и среди фирм-производителей не так много желающих (кроме NS) делать высоковольтные баки. Рынок для такого оборудования очень ограничен стандартами безопасности, а не сложностью изготовления высоковольтных бак-регуляторов.
PS. Приведу пример из медаппаратуры. Там есть такое понятие как единичное нарушение (отказ какого-то элемента), которое не должно привести к появлению опасного напряжения на теле человека. Подобные требования есть и к бытовой аппаратуре, к аппаратуре, работающей в опасных зонах и т.п.
Microwatt
сообщение Feb 19 2010, 23:41
Из: Запорожье
Цитата(морж @ Feb 18 2010, 23:25) *
Микроватт,
Дык мы это.... трудностей не боимся. Мало читали, с клэмпами и баками незнакомы, значит и трудностей не видим..
Потому, беремся и делаем. И не только беремся, но и делаем.
Резонансный однотранзисторный прямоход. С достаточно близкими параметрами по теме. 36-56 вольт, были модификации 40-72 вольта входного. При 12 вольтах 14 ваттах выхода КПД 0.85 без особых усилий. Вот ток хх боюсь наврать то ли 6, то ли 8 мА.
А батарейка... хороший монитор батареи нужно делать. У меня в 1.3-1.5 мА дежурного потребления от батареи вложилось.
И все это - на самых простых компонентах. UC3845. Она сама до 0.25 ватта требует.
Что точно не советую делать - понижающий, степ-даун, как называют. Неотказоустойчивая топология. Это приговор при ответственной питаемой аппаратуре. Ну и "потери в полевиках" не возникают без него.
Вообще, понижать/повышать напрямую, без трансформатора более, чем раза в два...баловство это, реклама-с..
морж
сообщение Feb 20 2010, 02:28
Майкроватт:
Ну, немножечко не соглашусь: в универсальном БП с коррекцией коэфф. мощности (как по-русски, не знаю - сорри) на входе, как известно, стоит обычный буст DCDC конвертер. Который повышает напряжение сети 85-264В до напряжения 385В (типичное) постоянного тока. Что при напряжении 85В (выпрямленное дает 120В) дает увеличение в 3.2 раза. И это - стандарт индустрии, в общем. Сиречь - не совсем баловство.
И делает он это без трансформатора: буст, как известно, обычно пользуется катушечкой да полевичком.
Ну а баки на платах, которые из 12В входных делают 1В или 2.5В и т.д. - они ж сплошь и рядом. Хотя тут речь идет о низких напряжениях.
Dir:
Что же до отказоустойчивости, чтоб не выгорало при отказе типа пробоя проходного транзистора - решается просто, если уж так хочется не палить питаемое питающим: берется транзорб/TVS (такой бааальшой стабилитрон...по поглощению энергии, а не по размерам - как по-русски, не знаю, но, наверное, так и будет) на, скажем, 3.3В для защиты 3.3В схемы (ну или какое там близкое напряжение), вот хоть GSOT03C-HT3, и через фаст-блоу предохранитель цепляется в параллель схеме. Решает все проблемы.
Я как-то так защищался от плохого сборщика прототипов - в первой партии полыхнули половина собраных плат (3 штуки), и я попросту вставил транзорбы, защитив низкие напряжения от любых закороток (предохранителей не понадобилось - мощности БП не хватало для пережигания транзорбов). Закоротки у них были на платах. Ну а, когда все пошло в производство - я их из списка удалил.
Но так-то я согласен, если есть возможность дешево и с хорошим КПД сделать трансформаторный преобразователь - я за. Я очень люблю трансформаторные преобразователи. А в медаппаратуре - сам БГ велел.
Мы, правда, пока не знаем, есть ли вообще требования к безопасности, к надежности, и какие именно.
Сообщение отредактировал морж - Feb 20 2010, 02:45
Microwatt
сообщение Feb 20 2010, 12:44
Из: Запорожье
Цитата(морж @ Feb 20 2010, 05:28) *
Майкроватт:
Тогда и я немножечко не соглашусь.
Корректор - не стабилизатор в полном понимании. Он не сможет напрямую работать при постоянном входном 85 вольт и выдать 385 без пульсаций. Он "подстабилизирует", а не стабилизирует. Мощность его меняется динамически, в такт выпрямленным полусинусам. Основная работа - повысить с 250- 300 до 385.
Теоретически и повышающий и понижающий стабилизатор могут работать с заполнением , скажем, 0.05-0.95. Но на практике стараются всегда свести к 0.25-0.75. Иначе - куча гармоник в спектре и импульсные значения токов и напряжений в активных компонентах становятся неразумно большими.
Примеры же схем, где понижалкой, чисто ШИМом, делают из 50-60 вольт 5 вольт - чистое рекламное баловство и есть.
Еще одна полезная книга по источникам - словарь русского языка. Часто вместо фастблоу фузера достаточно поставить быстрый предохранитель.
Или извиниться можно, а не соррить. Но это так, не воспринимайте как упрек, это не только к Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
