4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прошу помощи!
сообщение Oct 28 2009, 17:19
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(NickSmith @ Oct 27 2009, 17:29) *
ИЕ15 рассматривал. Дороговатая, сложная и не к месту.
Я за простой делитель. Но вот что лучше взять за основу? На чем лучше делать, что бы с частотой проблем не возникло??
Я уже многое забыл.
Простая логика дороговата? Сложная? Хм... Вы действительно... А чем занимались-то? rolleyes.gif
Вот что 24МГц не потянет - это да, не обратил внимания.
Тогда вот, универсальный вариант.
NickSmith
сообщение Feb 17 2010, 14:31
Сообщение #32
Пользователь №: 53 117
Подскажите, а в чем лучше отлаживаться. Поиск вывел на старые ДОСовские отладчики. Может существует что под винды??
Глянул Keil, но он мне показался через чур заумным. Да и документации русской я по нему найти толком не смог.
Где найти толковое описание системы команд к 89С2051??
SysRq
сообщение Feb 17 2010, 23:30
Сообщение #33
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...1/asm/start.htm
NickSmith
сообщение Feb 19 2010, 11:48
Сообщение #34
Цитата(SysRq @ Feb 18 2010, 03:30) *
Спасибо!
Столкнулся с другой проблемой.
Схема включения проца, проще некуда. Но он то работает то нет.
Зашиваю прошивку, включаю. тишина. Включаю через 10 мин он может начать работать..
Прошиваю другой проц. Его втыкаю. Он не хочет работать ни при каких условиях. Хотя все нормально читается и пишется.
Вроде и с питанием все хорошо, и кварц я ставил поменьше (стоит 24 мгц, я поставил 20)
Где капать?
smac
сообщение Feb 20 2010, 06:32
Сообщение #35
Пользователь №: 38 003
Цитата(NickSmith @ Feb 19 2010, 14:48) *
...Где капать?
Копать - рядом с ресетом и резонатрором (либо со сбросом что-то не так, либо резонатор "не заводится").
NickSmith
сообщение Feb 21 2010, 16:59
Сообщение #36
Ну естественно я глянул кварц и сброс. Синус есть, сброс тоже проходит.
В итоге я решил все переделать на AVR ATtiny2313. Информации на порядки больше и средства разработки и отладки человечней.
В связи с этим вопрос: Если я хочу прикрутить DDS, который у меня по IPS работает, я его могу к любым выводам прицепить или это в проце жестко привязано?
Ant_m
сообщение Feb 21 2010, 17:36
Сообщение #37
Пользователь №: 29 765
Есть догадка что IPS это SPI. Тогда - в tiny2313 нет модуля SPI, а есть USI, с помощью которого можно сделать подобие SPI, подробнее описано документе на контроллер.
По поводу "жесткой привязки" - зависит от вашего желания. Если хотите используйте USI, тогда выводы определены строго. Если нет, пишите свою реализацию интерфейса с DDS и используте любые выводы.
NickSmith
сообщение Feb 21 2010, 18:35
Сообщение #38
Конечно же SPI, опечатка. Т.е программно реализовывать интерфейс??
Алекс1981
сообщение Feb 21 2010, 18:38
Сообщение #39
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 46 144
Вроде как получается программно-аппаратная реализация...
NickSmith
сообщение Feb 21 2010, 19:00
Сообщение #40
Если можно поподробней. Я еще только знакомлюсь с предметом..
У меня есть плата уже собранная но под 89С2051. Я хочу без переделок решить вопрос перехода на tiny. У меня сейчас SDATA сидит на 8ой (PD4) ноге проца, а SCLK на 7ой (PD3).
NickSmith
сообщение Feb 21 2010, 20:18
Сообщение #41
В доках говорится, что можно на базе USI реализовать SPI. Как я понял, я буду жестко привязан к двум ногам 19 SCK и 17 SDA, а как быть если у меня на этом порту будут сидеть сегменты индикатора, как я понимаю, страшного ничего быть не должно если в параллели будут еще и ADшки сидеть . Поправьте если я не прав?
Ant_m
сообщение Feb 22 2010, 15:21
Сообщение #42
Это смотря что считать страшным. Уточните что за индикатор? Если что-то жк, с встроенным контроллером, то пожалуйста. Выборки DDS и ЖК только на отдельные выводы заведите.
Если индикатор другой, вдруг вы на светодиодных семисегментниках сделать его хотите? Будут у вас зажигаться сегменты на совмещенных выводах(правда быстро очень, можете и не заметить).
А вообще, лучше сделать котлеты отдельно, а мухи отдельно. Меньше проблем, потом, с отладкой будет.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 22 2010, 15:44
NickSmith
сообщение Feb 22 2010, 21:38
Сообщение #43
Как раз семи сегментный, светодиодный..Я думаю, что даже и не будет. Будет же ведь динамическое сканирование. За 20 мс я думаю можно будет обработать и передать значение в DDS. Я к тому же могу сканирование с паузой сделать, т.е когда у меня на анодах ноль. И в этот момент передавать значения..не городить же из за этого целый драйвер для этого индикатора??
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 22:35
Причина редактирования: Нарушение п.3.4. Правил форума.
Microwatt
сообщение Feb 22 2010, 22:02
Сообщение #44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
NickSmith, зачаем же мучиться?
Вы программист? Так и беритесь за программерские задачи, а не за разработку.
Найдите инженера-разработчика, он быстро поймет, что 0.01Гц, "чистый синус" и прочее- блажь чистой воды.
Заодно и счетчик включит или скажет, что он не нужен вообще , и индикатор, и 8-выводный МК Вам подберет без всяких кварцев. Даже алгоритм составит.
Останется только чисто программерская работа - переложить его мысли в код грамотно. Чтобы мегабайта на включение светодиода не требовалось.
Чи не задача - синус для двигателя сгенерировать....
NickSmith
сообщение Feb 24 2010, 09:55
Сообщение #45
Я не спрашиваю что мне делать. Я задаю конкретный вопрос. Если Вы не можете ответить на него, то зачем писать то, что к делу не относится?
По моему эта ветка так и называется - В помощь начинающему. Вот и помогайте.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 24 2010, 17:51
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
