> Как записать в C8051F330
Scorpline
сообщение Feb 20 2010, 11:35
Пользователь №: 31 737
Help.... имеется kit на С8051F120 с програматором, все проги писал под него(тренеровался).
Теперь хочу поэкспериментировать с F330 (имеется такой), но отладочной платы нет...
Вопрос... как записать туда прогу и отлаживать её? я так понял у него нет JTAGa....
Ответов (1 - 8)
O.L.
сообщение Feb 20 2010, 14:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Так все таки, куда и чем записать, в f120 или в никуда не припаянную f330?
В любом случае, на сайте www.silbs.com в разделе Documetacion - User Guide есть ссылка на документ C8051F330DK User Guide. Там имеется полная схема подключения интерфейса C2C к микроконтроллеру C8051f330.
Сообщение отредактировал O.L. - Feb 20 2010, 14:08
scifi
сообщение Feb 20 2010, 14:07
Пользователь №: 25 136
У меня также кит с программатором. Выяснилось, что сей программатор поддерживает как JTAG, так и C2C. Возможно, у Вас такой же.
Scorpline
сообщение Feb 20 2010, 15:42
программатор вот такой http://elmicro.com/de/silabs.html (шел в комплекте с F120),и я так понимаю он только по JTAG пишет.
...а в F330 JTAG нет .... дык как этот 330 программировать и отлажывать? что для этого надо?
Hellper
сообщение Feb 20 2010, 16:02
Пользователь №: 29 745
Первая страница в документации на DEBUGADPTR1-USB. Он у вас в комплекте к отладочной плате идет, если не древняя ком-ая версия. Спаяйте трехвыводной переходник. Наслаждайтесь.
Scorpline
сообщение Feb 20 2010, 16:55
Спасибо... я так понял что надо соединить C2CK(/RST) контроллера с TDI(C2CK)програматора,
а C2D(P2.0) с TCK(C2D) ...... а третий провод к чему?
firstvald
сообщение Feb 20 2010, 18:40
Пользователь №: 38 041
У меня во так
Scorpline
сообщение Feb 20 2010, 19:11
...да уже разобрался.... ну все равно большое спасибо. теперь буду думать как к этому MLP20 корпусу можно подпаяться....
scifi
сообщение Feb 20 2010, 19:49
Я нашёл такой вариант: низкотемпературный припой (у меня есть индий-олово, около 108 градусов), температура жала около 150 градусов. Важно предварительно залудить выводы микросхемы как снизу, так и сбоку, а также контактные площадки на плате. Флюса побольше (припой неудобный). Потом пропаиваем по периметру. Трудоёмко, зато нет риска перегреть микросхему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
