4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> debug console over AVR-ISP, Поток отладки направляем на ISP порт
Petka
сообщение Feb 21 2010, 10:42
Сообщение #16
Пользователь №: 7 886
Цитата(ReAl @ Feb 21 2010, 13:12) *
Если можно сделат soft-spi, то можно сделать и soft-uart. Причём если устраивает полста байт в секунду, то ~50*10=~500 -> 480бод или около софт-уарт делается легко при любой загруженности контроллера где-то в дебрях таймер-тикового прерывания. При этом практически не нагружая контроллер не только "в среднем", но и "в пике".
soft uart плох по той причине что он асинхронный, медленный, требует доп периферии, таймера как минимум =(. а так тоже применимо.
А хвостик с 74hc14 или max232 у меня есть и есть шлейф "для байт-бластера" с тремя колодками тоже - средняя ставится именно на такой хвостик и работает с выведенными на pin7,8 ногами. Это для тех плат, где SPI занят в системе, пара свободных ног осталась а единственный UART занят (или свободен - тогда выведен он).
как минус - лишние приблуды. одного программатора должно быть достаточно. потом всё это дело надо передёргивать...
По SPI - на мой взгляд, если хочется использовать аппаратный SPI как отладочную консоль между обращениями к имеющимся в системе SPI-устройствами, то таки надо своодный выход chip select и имеет смысл подумать о spi-uart-мосте на отдельной платке. Хоть max-каком-то, хоть в программаторе, хоть на специально для этого выделенной mega8/48.
на SPI тоже свет колом не сошёлся.
Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 13:20) *
Если встречное устройство чужое, то тогда софтовые решения конечно не годятся, но аппаратные ввиде одногейтового логического элемента, ( которым, правда, нужно управлять sad.gif ) отключающего RX модема на время передачи отладочной информации, будут работать.
опять-таки лишние приблуды. всё-таки посмотрите "abd-протокол" - нужно всего 3 сигнальных линии. приактически "никакие" накладные расходы на стороне отлаживаемого контроллера. (не нужны ни таймеры ни прерывания) такой-же минимум на стороне отладчика. нет абсолютно никаких требований на времянки. можно использовать любые свободные GPIO.
P.S. немного Offtop: предложенный мной вариант годится не только для AVR но и любого другого котроллера (ARM т пр.) как минимум с тремя GPIO =)
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 11:30
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
До тех пор, пока нужно делать "практически ничего" smile.gif. Как только мне потребуется положить несколько байт зараз, то у железного UART может спасать FIFO, а у ногомахательных интерфейсов появятся накладные расходы, причем уже не "никакие" sad.gif. Нет, я не утверждаю, что не надо использовать ногомахание никогда, просто это крайняя мера, а не штатное решение.
Petka
сообщение Feb 21 2010, 11:47
Сообщение #18
FIFO может быть как у железных решений, так и у софтверных, таких как abd-протокол. abd-протокол стоит воспринимать примерно как "uart+аппаратный контроль потока". только полностью синхронный и всего 3 линии.
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 12:48
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Могут. Я отрицал этот факт?
Я только сказал, повторяю "..а у ногомахательных интерфейсов появятся накладные расходы, причем уже не "никакие" "
P.S.
А у 'abd' второй клок лишний - раз линия данных одна, то и захват линии клоков можно реализовать. Будет интерфейс 'a/сb/d'
Laptop
сообщение Feb 21 2010, 14:48
Сообщение #20
Пользователь №: 11 103
Часто даже в меге128 оба уарта заняты, поэтому я пользуюсь отладкой через почти программный уарт на OC выходе таймера. И времени практически не отнимает и времянки гарантированы. В качестве бонуса получаю простой проводок без всяких формирователей (инверсия не требуется). А там где возможно конечно используется обычный уарт. Во всех случаях используются кольцевые буферы и работе программы в реалтайме ничего не мешает. Так что сыпется и сыпется себе информация о отладке в терминалку.
Petka
сообщение Feb 21 2010, 21:10
Сообщение #21
вторая линия осуществляет квитирование. за счёт этого осуществляется flow control. попробуйте прочитать внимательно. на самом деле интересно ваше мнение.
P.S. abd - совсем НЕ SPI. Больше на abd похож I2C. но всё равно это другое.
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 21:36
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
flow control при необходимости обеспечивается тем, что тактировку осуществяет приемная сторона. Или та-же приемная сторона давит управление клоком.
Другое, отличающееся наличием аппаратной избыточности в виде дополнительного провода. При этом кроме I2C есть еще массовые решения на 2x сигнальных проводах - та-же PS/2 клавиатура. Впрочем, можно и об однопроводных поговорить smile.gif - тоже массовых прототипов хватает. Если рассматривать интерфейс заточенный под отладочный терминал (допустима ассиметрия в том числе и по скорости и flow control), то софтовая реализация однопроводного не представляется сложной.
MDD
сообщение Feb 22 2010, 07:50
Сообщение #23
Пользователь №: 16 862
Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) *
Хочется решить раз и навсегда проблему отладочной консоли для семейства AVR.
Есть подозрения, что "раз и навсегда" проблему программирования и отладки по одним и тем же проводам похоже решил решить smile.gif сам Атмел. В новых Хмегах ведь PDI (Program and debug interface). Правда есть большие сомнения, что с его помощью получится сделать консоль.
Я сейчас отлаживаюсь по такому принципу:
Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 00:22) *
- заливаете один раз загрузчик и дальше работаете через UART/RS232 и для заливки, и для отладки.
Но глобально это проблему "абсолютной минимизации ног" не решает. Ноги PDI с другими интерфейсами не совмещены, а бутлоадер ведь надо как-то сначала залить...
Сообщение отредактировал MDD - Feb 22 2010, 07:57
Petka
сообщение Feb 22 2010, 09:08
Сообщение #24
abd - двунаправленный. приёмных сторон две!
i2c - имет существенный минус для програмных реализаций - слэйв должен успевать за синхросигналом. т.е. передача не может быть приостановлена "посередине" транзакции. аналогично и с PS/2.
однопроводные априори имеют треования к времянкам. т.е. нужен таймер или калиброваные циклы. если выскочило прерывание - прощай времянки...
вот только зачем? какой профит от этого? один провод меньше трёх. Но тема топика "over ISP" т.е. 3 провода уже есть. Я преложил и реализовал своё видение этого протокола на 3х линиях. причём эта реализация бесплатна при использовании программатора "by Petka" и прочих микроконтроллерных COM программаторов. + программаторы на "bitbang". т.е. теоретически все поддерживаемые avreal.
Qwertty
сообщение Feb 22 2010, 16:50
Сообщение #25
Пользователь №: 21 527
I2C тоже две.
Вы ошибаетесь. Приостановить слейв может - достаточно "придержать" SCL.
zltigo
сообщение Feb 22 2010, 17:08
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Залить, как обычно, потом эти пины использовать для других целей.
Я тоже про двунаправленный говорю.
Отнюдь. Простейший пример для затравки - '0' это импульс минимальной длительности соответствующий атомарной записи 0->1 - вещь вполне стабильная и конфигурируемая в терминале. '1' это импульс любой длительности, но гарантированно длиннее 'нулевого'.
А какого черта их резервировать под отладчик??? Я их почти всегда после программирования использую для других нужд.
Повторяю, плата это эти три ноги НАВСЕГДА отданные программатору "by Petka" и прочим.
MDD
сообщение Feb 22 2010, 18:41
Сообщение #27
Я не зря оговорился, что речь идет о Хмега и PDI. У ножек PDI нет альтернативных функций (если не считать RESET). При этом есть подозрения, что Атмел приготовил этот интерфейс на смену старому ISP. Наверняка новые АВРы будут именно с ним.
Из названия ясно, что PDI позволяет отлаживаться. Как я понимаю по тому же принципу, что и JTAG.
Так что здесь задача стоит наоборот - пристроить к "пропащим" ножкам консоль. Я в JTAGах не силен. Можно ли с его помощью организовать что-то типа такого: контроллер складывает информацию в некий буфер, а РС через JTAG ее "прозрачно" забирает? Чтобы без остановки процессора?
zltigo
сообщение Feb 22 2010, 19:02
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
А здесь речь как раз НЕ идет об этом.
Да как угодно делается и так и, просто, задействуется брейкпойнт на выводе байта, нем смахивается информация и на автомате продолжается. И отдельные каналы встречаются. Посему если речь идет ОБ ОТЛАДОЧНЫХ интерфейсах и ОТЛАДЧИКАХ, то с эмуляция консоли вполне обыденное дело.
Petka
сообщение Feb 22 2010, 21:54
Сообщение #29
Отнюдь! Слэйв может просто не успеть "придержать" SCL. именно по этой причине есть ограничения на скорость передачи в I2C. (10, 100, 400, 3400кбит/с). По этой-же причине софт-реализация Слэйва I2C сложнее Мастера.
видимо мы говорим о разном. я говорил про полный двунаправленный flow control. как я писал выше при софтовой реализации слэйв i2c если не успеет (а как раз тогда и имеет слысл), то не сможет приостановить передачу в удобном для него месте.
передать импульс легко, согласен. а вот его софтово поймать - сложнее. разжевать почему?
В общем случае ДА. Многие вообще через JTAG отлаживаются и ничего, живут как-то =) Альтернатив вообще нет. Разве что через RESET отлаживаться, но это тоже отнюдь не всегда можно.
Qwertty
сообщение Feb 23 2010, 00:07
Сообщение #30
Успеет. Он просто не сможет опоздать smile.gif - достаточно держать SCL в 0 все время, когда слейв занят чем то другим, а не мониторингом шины. Скорость конечно может получиться очень низкой, это зависит от загруженности слейва, но Ваш вариант с возвратом такта имеет точно такой же недостаток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
