4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> debug console over AVR-ISP, Поток отладки направляем на ISP порт
Petka
сообщение Feb 23 2010, 07:06
Сообщение #31
Пользователь №: 7 886
Цитата(Qwertty @ Feb 23 2010, 03:07) *
Успеет. Он просто не сможет опоздать smile.gif - достаточно держать SCL в 0 все время, когда слейв занят чем то другим, а не мониторингом шины.
1. Вы так сами пробовали? (при реализации софт слэйва)
2. Вот считал слэйв состояние линий, что дальше прикажете делать? сразу SCL опускать? Или на второе чтение сразу-же выходить? А если между этими двумя чтениями прерывание выскочит? Ну не ориентировался I2C на софтовую реализацию слэйва исключительно мастер.
Ваш вариант с возвратом такта имеет точно такой же недостаток.
Это не недостаток это достоинство, когда скорость получается максимально возможной из "возможностей" двух сторон.
в протоколе abd квант времени, нужный для обработки протокола можно выделять абсолютно в любой удобный момент времени (как на мастере так и на слэйве), не надо на этот квант запрещать прерывания, его можно вызывать и в IDLE. И ни одного пропущенного бита не будет. И скорость получится максимально возможной без искусственных ограничений. может и 10Мбит получиться может и больше. Он разрабытывался для межмикроконтроллерного GPIO-обмена все другие протоколы не обладают такой особенностью.
vesago
сообщение Feb 23 2010, 07:28
Сообщение #32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
В качестве инструмента предлагаю известный клон аврисп на меге8 + подрихтованную Гудвином прошивку.
После прошивки подключаем терминалку на скорости 115200 и смотрим отладочный вывод из target
Функции в target:
void init_debug(void)
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x38;
  PORTB.3=1; // сигнал MOSI программатора - используется как SS
  delay_ms(1);
  PORTB.3=0;
  delay_ms(1);
void putchar( char c)
  unsigned char n;
  for (n=0;n<8;n++)
    if (c & 1) PORTB.4=1; // сигнал MISO программатора - данные
    else PORTB.4=0;
    PORTB.5 =0; // сигнал SCK программатора - clock
    delay_us(100);
    PORTB.5 =1;
    delay_us(100);
    c=c>>1;
Пардон, посмотрел выше уже есть аналогичное решение..
Прикрепленный файл  avrusb500_1.5_debugout.rar ( 42.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 13:05
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 00:54) *
видимо мы говорим о разном. я говорил про полный двунаправленный flow control.
Если говорить о терминальном применении, то двунаправленный нинафиг не нужен - достаточно, что-бы тупенькое отладочное устройство могло тормозить крутой терминал.
передать импульс легко, согласен. а вот его софтово поймать - сложнее.
Если мы опять-же, говорим о терминале, то ловить придется терминальной стороне, а там все ресурсы отдаются только обслуживанию интерфейса, да и аппаратная поддержка может присутствовать. Ну а передача в сторону отлаживаемого устройства может быть уже по другому протоколу, с много меньшей скоростью, с квитированием каждого бита.....
разжевать почему?
Пока получается наоборот smile.gif.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 13:26
Сообщение #34
Согласен. Если ограничиться только терминалом, то да. Может подойти и 1wire и i2c при наличии аппаратной поддержки со стороны теминала. Однако стоит вспомнить предысторию вопроса, то есть много уже готорых программаторов, в которой это поддержки уже нет =(. Большой популярностью обладают компьюnерные gpio программаторы (LPT, ftdichip bitbang и подобные).
Если конструктивно, то кто поделится с общественностью своим 1wire или i2c решением? Согласен даже провести тесты, что окажется быстрее/проще/надёжнее/удобнее.
Сейчас говорим о терминале, а через полчасика захочется ещё и команды устройством получать... Дамп памяти скинуть, калибровочные константы получить, серийник, в тестовый режим перевестись.... Я закладывался и на такое тоже. А вам есть что предложить для этого? =)
тоже полезно =)
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 13:38
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Получайте, только с меньшей (если делать простейшие реализации) скоростью, в основном определяемой вашим-же отлаживаемым устройством.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 13:51
Сообщение #36
1-wire отпадает т.к. надо задействовать таймер.
До скольки предлагаете снизить скорость i2c? какой режим работы выберем? multimaster? если нет, то кто будет мастером?
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 14:21
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Я хоть слово говорил, что надо эмулировать 1-wire или i2с? Это просто примеры решения определенного класса задач.
Сформулированную мной задачу - интерфейс для подключения терминала, ассимметричный, имеющий flowcontrol только от отлаживаемого устройства, могущий иметь разные скорости (от устройства больше, от терминала много меньше) и могущий иметь разные протоколы от и к устройству можно реализовать на одном проводе и без привязки ко времени на стороне отлаживаемого устройства. При этом сложность программно-аппаратных решений на стороне терминала значения не имеет, а на стороне отлаживаемого устройства достаточно ногомахания и работы по опросу.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 14:24
Сообщение #38
ПодЕлитесь решением?
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 17:36
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Одним из многих? Легко.
Про передачу в сторону терминала уже писал. Про передачу в сторону устройства:
Устройство либо по запросу ввиде очень длинного засаживания линии терминалом, либо вообще все время, передает поминаемые ранее максимально короткие импульсы. В ответ на эти импульсы терминал может затянуть или не затянуть этот импульс на линии. Соответственно, передавая таким образом В ТЕМПЕ ДИКТУЕМОМ устройством свои нолики и единички. В случае, если используется непрерывный поток импульсов, фрейм передаваемый с терминала должен начинаться с затягивания импульса. Для работы по запросу, логично использовать запрос не для передачи 7/8 бит, а для передачи фрейма, концом которого является, например, комбинация из восьми незатянутых импульсов.
Вот такой один из первых пришедших у голову вариантов не требующих, вопреки Вашему утверждению, таймеров, прерываний и прочего на стороне устройства.
Думаю, что если объявите конкурс, то получите еще много работоспособных идей и для однопроводки. А уж для двухпроводки, когда можно использовать явное тактирование, и говорить нечего.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 18:29
Сообщение #40
сразу возникает первый вопрос:
устройство задавило линию: как "терминал" определит это устройство хочет передать очередной бит или это предлагают терминалу передать свой бит?
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 18:41
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Устойство НЕ давит линию, оно передает, когда хочет и может.
Если речь идет о выдаче устройством строба, то терминал должен знать, идет сейчас фрейм от устройства или он уже закончился (передан байт и после них не было длинного импульса начала нового байта, или при многобайтнно-битной передаче получен, например, нулевой байт )
и это готовность устройства к считыванию бита.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 18:47
Сообщение #42
Хорошо. Фрэйм закончился. Терминал получает "строб". Так это новый бит от устройства или предложение начать передачу для терминала?
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 20:24
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Мне казалось,что я все разжевал sad.gif. Если строб, то готовность принимать от терминала, если импульс длиннее строба, то новый фрейм/байт.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 21:33
Сообщение #44
Видимо не всё. Возвращаемся к моему предыдущему вопросу: Терминал обнаружил начало (только передний фронт) импульса. Он не знает будет ли это строб или это "затянутый импульс". Что делать терминалу дальше? У терминала есть данные, для отсылки. Что делать?
zltigo
сообщение Feb 24 2010, 08:33
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Он может это узнать. Длительность короткого импульса определяемого быстродействием контроллера устройства ему известна, она-же соответствует времени через которое устройство просканирует наличие затягивания импульса терминалом. Значит у него есть этот интервал времени для разборок с длинной импульса. Можно наложить и протокольные ограничения, например, после передачи фрейма устройством, оно должно выдать не менее одного короткого строба в качестве разрешения передавать терминалу.
Кроме того, подобные конфликты легко разрешаются, ибо длинный длинный импульс от устройства это действительно длинный гарантированно превышающий два-три такта контроллера, а длинный импульс от терминала, это всего 2-3 такта контроллера устройства. Посему, терминал может смело засаживать своей передачей линию при ловле переднего фронта - если со стороны устройства будет строб, то терминал сняв свой 2-3 тактовый импульс увидит снятие и сможет продолжить передачу. Если сняв через 2-3 такта свой импульс терминал увидит продолжающийся встречный импульс от устройства, то должен уступить и заняться приемом.
Видимо не всё.
Достаточно вариантов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
